kol1973.9
2LTE заводиться не с пол пинка
    • Машина: land-cruiser. Газ 21
    Всем доброго сибирского здоровья! Научите где покрутить, раньше дизеля не было, заводиться и на горячую и на холодную не сразу, на малых оборотах тяга запаздывает, зато на больших подхватывает хоть педаль не жми
    • Машина: prado bj78 13bt
    Попробовать запитать с бутылки с соляркой,возможно просто где то подсасывает воздух.
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    если заводится не сразу- нужно прежде всего проверить нет ли воздуха в топл. системе...по второму вопросу - специфика дизельного турбированного двигателя.
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Недавно была похожая ситуация. Причем на горячую заводился еще дольше, чем на холодную... Ускоряться с места стал как-то вяло... "Плунжер" - подумал я...
    Но вспомнив, что заправлялся на дешевых заправках, решил сначала поменять топливный фильтр.
    Нашел там много грязи и воды.
    Тяга вернулась, заводится опять хорошо.
    Дизель надо начинать лечить с фильтров (топливный и воздушный).
    Низкий поклон за советы, завтра буду проводить эксперимент,хотя с виду фильтр новый, пока у меня была 1 заправка, может еще просреться
    а заводится взрывом или вдогонку?
    когда как ,но вообще то в догонку
    мне почему то кажется со свечками косячек есть. это про запуск конкретно. ну и на поздний впрыск смахивает.
    Изменено пользователем kasper-dp
    Заводиться однозначно в догонку, иногда нормально, когда пытаюсь перед заводкой подкачать фильтр вроде полный, смотрел предохранители , на месте для свечей накала, предохранителя вроде нет, а лампа на понели загораеться и тухнет
    • Машина: Джимми
    Заводиться однозначно в догонку, ...
    ЗаводИться ( а также купатЬся, нажиратЬся, обоссатЬся и т.п.) - это инфинитив глагола, а тут ЗАВОДИтСЯ ОДНОЗНАЧНО. :laugh:
    Изменено пользователем Три стакана
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    Лето на дворе. Как свечи могут повлиять?
    От того, что мы все теперь знаем, что это- инфинитив, дизелю лучше не стало
    Всем доброго сибирского здоровья! Похоже на поздний впрыск, сам боюсь лазить
    C бутылки я так понимаю результата не дало?
    Зажигание пораньше можно сделать самому,там ломать нечему.Поможем советом.
    Ну и что, что лето? У меня в +25 без свечей на пару-тройку оборотов дольше крутит и облачко дыма выплевывает. Если ждать прогрева свечей (обычно около 7-8 секунд), то заводится с пол-оборота и без пука дымом.
    На 4Д56 (Паджеро) тоже самое было.
    ЛТЕ и КЗТЕ без свечей даже летом хреново заводиться заводится! Вы на рабочем шинку отключите и попробуйте!
    так что без них с полминуты может потребоваться маслать стартером и вдогонку будешь стартером помогать обязательно да ещё потом будет пердеть и кашлять. свечи нашим дизелям нужны ВСЕГДА, независимо от сезона.
    сильно зависит от состояния двигателя, качества топлива и температуры. Сейчас специально отключил свечи и попробывал. завелся гораздо хуже чем с ними. секунде на 4 наверное... и не с первой вспышки - надо стартером с секунду додержать. ну и потом немного попердывал. на улице какраз +25С. при +10 уже всё гораздо грустнее.
    Добрый день! Сегодня попробую без свечей, что бы понять, измениться что нибудь или нет, может я зря паникую, крутить приходиться 10 секунд, не больше?
    вот это не понятно. смотря с чем сравнивать...
    если очень тепло (+25 и выше) и все остальное в норме то этого более чем достаточно. секунде на 5-й должен стопудова схватить если у тебя АКБ живой. с дохлым АКБ старт даже горячего и со свечками долгий и тоже вдогонку и попердыванием в самом начале, хотя на слух крутит почти так же. вероятно какраз изза недогрева свечей.
