    • Машина: Lexus
    такие колодки стоят на 76ых свежих?
    большинство колодок на полновприводных тойотах выглядят так, вопрос в размерах
    • Машина: Lexus
    Ну может быть -) еще мнения
    Изменено пользователем g0rik
    • Машина: на телеге
    2 g0rik, стыдно батенька, в EPC колодки новых имеют номер по AISIN PC519
    если полистать выше, то видно, что на старых стоят колодки с другим номером тойоты, а вот по AISIN всё тот же PC519
    • Машина: Lexus
    Это то да
    Я то пытаюсь SUMITOMO PS534 постаивть туда
    или NBK PN540H
    По старым и новым-они офиц заменят друг друга
    • Машина: TLC HZJ76
    А кто нибудь уже менял переднии колодки на новых 76, что ставили и сколько на родных проехали пока пискуны засвистели?
    Не поленитесь, проверьте на новой машине Номер родных кололодок с конвеера, он скорее всего не совпадает с номером колодок запчастей, а вот ходят они действительно дольше и что приятно стоят дешевле ( по аналогии со 105-кой, тормоза одиннаковые)
    • Машина: Lexus
    А по факту:?)
    • Машина: TLC HZJ76
    У меня заработали пискуны на правом переднем колесе. Пробег 36000 км, наверное пора. Тем более за это время раз пять в горный Алтай Сходил, а там с горы частенько тормозить приходится. Так что заказывать, дубликаты не люблю, с сотки то подойдет и как вести себя будут. Есть ли опыт подскажите. Сегодня у на редкая теплота была почти 30 прочувствовал что машина все же под жару сделана, и подвеска по другому заработала.
    • Машина: TLC HZJ76
    04465-60340 это номер колодок орегинала 76 нового, а везде предлагают 04465-60240 от соточных, возьму проверю.
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    Кто какие взял в итоге ?
    Под брендом Aisin  не нашел ни где , даже  в япии.
    Фото оригинала с нового 76го  AISIN PC519-FF
     post-17066-0-65698000-1408975574_thumb.j
    Я себе взял попробовать Sangsin Sp1379(по соточному номеру 04465-60240 они тоже выскакивают), Размеры на фото.
    post-17066-0-66078300-1408975582_thumb.j
    Вопрос : что на соточных оригинальных написано ? AISIN -..... ?
    p.s. Для статистики : Пробег 25 тыс - остаток 30 % , но решил не ждать пискунов !
    Изменено пользователем mxch
    • Машина: HZJ76
    Я взял Nisshinbo PF-1411 PF-1243 (хотел, чтобы передние и задние были одной фирмы, а это оказалось непросто). У меня задние кончились на 30 тыс. А передние ходят до сих пор, уже 38 тыс, осталось ещё 3 мм. Менять колодки с 30% остатка - буржуйство. :) Я просто покупаю заранее и вожу с собой.
    На сточные не посмотрел почему-то...
    P.S. А как смотреть и покупать прямо в Японии?
    1.) А эти колодки нам не подойдут ?
    на обороте написано AISIN S13W 7702 PC519-FF
    post-17066-0-17427400-1409037646_thumb.jpost-17066-0-81914700-1409037656_thumb.j
    2.) Кто брал Sumitomo  или ADVICS под номером SN101P??? Похожи на оригинал?
    По идее должен быть полный аналог - на некоторых сайтах AISIN-а идет ссылка на ADVICS и SUMITOMMO.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Есть упаковка передних колодок , брал как оригинал, могу глянуть, что на них написано
    Какие стоят на машине не в курсе , по одометру за 25000 уже перевалило
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    У мня тоже есть новые передние колодки в фирменной упаковке, купленные в магазине, занимающимся тойотовскими запчастями.  Только вот пробег у машины уже за 50 тыс., а сродными колодками всё в порядке ).
    В грязь вам надо товарищи, в грязь!!!
    (Я на тракте стер колодки видать, задние вообще умерли в один день)
    Открывайте коробочки - скидывайте фото. Чтоб иметь полную картину кто,что,с чем ест :-) .
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    У меня уже пищат 40.0 ткм
    А) После установки Sangsin Sp1379 появился писк . На Прадо 120 ом тоже такая болезнь . Не пойму только в чем проблема :
    1. Отверстия под направляющие на колодках\пластинах уже
    2. Надо снимать с не оригинала пластину(если она есть) и ставить от оригинала(штатную).
    Там две пластины на каждой колодке - я оставил и оригинальную пластину и штатную.
    Б) Кто какие колодки себе ставит?
    p.s. В отличии от 120го на 76ом очень длинный ход педали - можно ли что нить с этим сделать - ткните пальцем если обсуждалось!
    Вот.
    post-5970-0-51161900-1410856439_thumb.jp
    post-5970-0-08373200-1410856446_thumb.jp
    Вот.
    Дима ! Расшифруй плз!
    Купил поставил ? Не скрипят?  (вижу что родные еще живы - а вдруг)
    Номер как я понял от сотки ? (в экзисте в разделе "Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей"  нет в перечне 70-ок)
    В комплекте пластин нет?
