Андрей Новиков
3 Норма
1 подписчик
О Андрей Новиков
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 25.05.1975
    Санкт-Петербург
    Андрей Новиков
    HZJ76
3 462 просмотра профиля
  1. Есть куча всякого от лёгкой 5-ти дверки. Двери разной степени состояния, что-то по салону, части печки, части консоли. Ещё за кадром дермантиновые кресла в хорошем состоянии, клюшки, карданы. Отдельная гордость - оригинальный электрический стеклянный люк на крышу. От всего этого хочу избавиться. Отдам за вашу цену, нажиться цели нет, но и даром отдавать не хочу, чтобы новый владелец ценил, что взял, а не выкинул в итоге на помойку. Фоткать каждую деталь отдельно сил и времени нет. Но если что-то нужно, пишите, я пришлю подробное фото. Связь через месенджеры, на форум захожу раз в пол года. Телефон: три девятки, двадцать два, 76845 (только мессенджеры!). Вся эта прелесть лежит под Питером (около Зеленогорска). Только самовыз, у меня больше нет машины. Никакой. Только мотоцикл. P.S. Если кто-то заберёт всё оптом, будет круто.
  2. А номерок противотуманок есть? Я бы взял. Текущие вообще бессмыслены.
  3. Тема больше не актуальна, комплект превратился в тыкву.
  4. Глянул, а вся рама забита песком. И все щели под кузовом тоже. Была бы дача, сам отмыл бы, но её нет. Куда в Питере податься, чтобы всё "вилизали", но не ободрали, как липку?
  5. Кстити, с пружинами ошибся - у меня OME 2859/859 (лифт 2" + 120 кг)
  6. Ок, тогда пусть будет для начала 55 тыс. Торг. Бамперов не ставил.
  7. Хочу вернуться на штатную подвеску и меньший размер колёс. В связи с этим хочу продать лифтованную подвеску OME: Рессора OME CS057R (лифт 2" + 150 кг), или CS058R (2" + 400 кг), не помню какая, и не знаю, где посмотреть Пружины передние OME 2856 (лифт 2" + 60 кг) Серьги рессор OME OMEGS19 U-болты, втулки рессор Ставил 4 года назад. Новое вышеперечисленное стоит космические 95 тысяч. Сколько просить, не знаю. Спрос вообще есть?
  8. А чем его (датчик) заменить бюджетно? У меня сгнили контакты на самом датчике. Оригинал каких-то безумных денег стоит...
  9. Где в Питере качественно поменять масло в АКПП? (Не в TLC)
  10. У меня он заклинил в задвинутом состоянии, т.е. торчит всего на 1-2 мм. Т.е. он не клинит колодку, а наоборот не давит на неё.
  11. Со стороны работающих поршней в ноль, со стороны неработающего поршня практически новая, неравномерно сточена, так как верхний поршень работает.
  12. Пробовал. Глаза из орбит вылезли, думал, педаль погну, фиг. Но ВДшкой не заливал, попробую.
