    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    А что мешает Вам сделать так.
    Одеваем на мозги плотный пакет.На косе заматываем изолентой.Повторить 2-3 раза. Герметичности под изолентой мы не добьемся, но этого и не надо.(вспоминаем физику и воздушный колокол).
    Но все это полумеры. И годны лишь при защите компа от случайного погружения.Если Вы хотите "нырять" подумайте о защите всех эл.цепей ниже ватерлинии,так как электролиз пока еще ни кто не отменял.
    947406[/snapback]
    подумываю над чем-нить подобным - мне в заплывах не участвовать, но и на старуху бывает проруха.
    по опыту на сотке помимо мозгов двига и коробки надо герметизировать коробку с предохранами и реле и монтажные блоки в ногах пассажира и водителя.
    Конденсат под пакетом будет собираться и если мозги не навернуться, то глюки в их работе точно будут от высокой влажности и из-за этого утечек тока в малоточных цепях .
    То ли в мерсах , толи в БМВ , точно не помню , видел мозги помещенные в герметичную пластиковую коробку . Из коробки выведен шланг и подключен шланг к системе вентиляции . Получается что вода к мозгам не попадает и в тоже время есть теплоотвод .
    • Машина: Toyota HiLux Surf 185,SSR-V,1KZ,АКПП,98г..
    А я вот думал загерметить и вывести сапун в тот же шнорхель. Почему нет?
    У меня на вольвухе так сделано...
    Только сапуна не надо, просто трубку.
    А на самом деле,я думал так генератор тоже загерметить))) И со стартером как? Тупо клеммы все замазать и всё?
    948765[/snapback]
    Генератор сильно греется при работе , если его помещать в корпус герметичный , то надо делать очень мощный теплоотвод-вентиляцию. Довольно громозгая конструкция выйдет .
    Стартер живет номально . Но надо соблюдать правило - не пользоваться им когда он погружен в воду или жижу , а то очень сильно обгорают пятаки во втягивающем .
    Проще эти два агрегата снимать периодически и обслуживать , не дожидаясь когда они умрут .
    А ситуация,когда "заплыл по самые фары" и заглох? Если заводить со стартера-предохранители не погорят? Замыкания что-никокого не будет? С генератором тоже?
    948838[/snapback]
    Все цепи многотоковые работают под водой без проблем , замыканий нет , только контакты горят быстро .
    Малоточные цепи ( цепи электронных блоков управления ) боятся воды , возникают утечки и у микросхем происходит сбой работы . Обычно блоки не горят , защита у нх по питанию срабатывает .
    Ок,спс.
    • Машина: taro
    ...а я удлиннитель тупо пытаюсь сделать...ручки ещё не дошли...добыл тут ещё одни мозги с куском разьёма и проводов штатных, осталось ещё разьёмы поиметь, которые на самих мозгах...
    948031[/snapback]
    У меня мозги-доноры есть , коса моторная расплетенная лежит заготовленная под удлинитель . Просто до электропроводки дело ещё не дошло .
    948045[/snapback]
    ты людей не пугай laugh.gif им до твоего далеко .я просто чтоб в ногах не мешалось и выше фар заплывать не собираюсь laugh.gif . возите с собой спирт изопропиловый кажется, при нырянии, просто плату спиртом промыли и в путь laugh.gif завтра сфоткаю и кину , там переделок вообще минимум. мне и таким как я не заплывающим по крышу хватит. да и сырость там постоянно внизу.
    Ждёмс...
    • Машина: тойоты...и др.
    949360[/snapback]
    ...дык это обычно так и бывает...едешь-едешь, потом -опа...и по крышу... wink.gif
    • Машина: taro
    [attachmentid=80223][attachmentid=80224]
    949360[/snapback]
    951758[/snapback]
    а потом штурмана в эту яму вниз головой laugh.gif короче вот так. одно самое маленькое крепление нужно перегнутьв другую сторону и оно стаёт вниз. второе которое длинное разрезал пополам и заклёпочником внахлёст склепать по месту.( я потом сварил) крепится вверху уха печки. когда бардачёк ставите- увидите где неподходит и чуть феном отгинаете бардачёк, а на и чуть там подпилить.
    .....а потом штурмана в эту яму вниз головой laugh.gif короче вот так. одно самое маленькое крепление нужно перегнутьв другую сторону и оно стаёт вниз. второе которое длинное  разрезал пополам и заклёпочником внахлёст склепать по месту.( я потом сварил) крепится вверху уха печки. когда бардачёк ставите- увидите где неподходит и чуть феном отгинаете бардачёк, а на и чуть там подпилить.
    954470[/snapback]
    Нормальненко , уже гораздо выше штатного. Я думаю, как в салон вода пошла, надо выскакивать, а то сидухи долго сушить.
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    to AZIAT
    чесно, не читал всей темы, наткнулся на пирате уже ночью, может тебе згодиться.
    http://www.pirate4x4.com/forum/showthread....ghlight=ecu+box
    to AZIAT
    959767[/snapback]
    Вот Мотогунька также и сделал .
    Решил все таки не делать ни каких удлинителей для мозгов . Гиморно и кто его знает как скажется на работе движка удлинение проводов .
    Хочу залить плату чем нибудь .
    Вот выбираю . Что лучше взять ?
    PLASTIK 71 акриловый изоляционный лак, 500мл
    http://www.chipdip.ru/product0/8161.aspx
    Интересная чтука из чипидипа имхо. отпиши плз как сделаешь!
    • Машина: Toyota 4Runner 1994 3VZE 130 МКПП
    Спрей-лак URETHANE CLEAR представляет собой высококачественный однокомпонентный полиуретановый лак,
    предназначенный для защиты и электрической изоляции печатных плат, электромоторов, трансформаторов,
    электронного оборудования и компонентов. Формирует защитный слой, противостоящий плесени,
    коррозионным испарениям, термическим и механическим воздействиям, влаге. Образует прочную, надежную
    гибкую пленку с отличной адгезией, не проводящую ток.
    ПРИМЕНЕНИЕ
    Защита печатных плат, компонентов, проводов, кабелей и т.п. Устранение и предотвращение утечек тока,
    коронных разрядов, коротких замыканий, утечек зарядов. Защита от коррозии компонентов, подверженных
    негативному влиянию атмосферных условий.
    Защищаемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, жиров и т.п. Аэрозоль DEGREASER идеально
    подходит для этого. Встряхните баллон перед употреблением. Аэрозоль наносится распылением с расстояния
    приблизительно 30 см. При необходимости нанесите второй слой через 24 часа. Полученный слой высыхает до
    отлипания примерно через 20 минут. Переверните баллон вверх дном после использования и несколько раз
    нажмите на распылитель. Забившуюся форсунку промывают ацетоном.
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    Использование распыление
    Цвет прозрачный
    Плотность 0,79г/см³
    Время сушки при комнатной температуре через 25 мин. высыхает до отлипания через 48 часа полностью высыхает
    Термостойкость -40°С - +120°С
    Вязкость 12с (DIN 53211)
    Стойкость к кислотам, щелочам, влаге, соляному туману, спиртам, грибкам, термическим и механическим напряжениям, хлорсодержащим растворителям
    Удельное сопротивление 5,1×1014 Ω
    Прочность диэлектрика 82,9 кВ/мм
    Диэлектрическая проницаемость 2,21
    Поверхностное сопротивление 2,5×1012 Ω
    СОСТАВ/ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
    ХИМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
    Соевое масло, модифицированное уретаном, в углеводороде. Наполнитель: пропан/бутан.
    ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
    CAS № Описание %вес. Обозначения
    107-83-5 Изогексан 26 F Легко воспламеним
    64742-82-1 Растворитель лигроин 140/200 10 Xn Может вызвать повреждение дыхательных путей
    при попадании внутрь
    64742-95-6 Высококипящие ароматические углеводороды 11 Xn Может вызвать повреждение дыхательных путей
    74-98-6/106-97-8 Пропан/бутан 36 F+ Крайне легко воспламеним
    ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
    Легковоспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную/легковозгораемую смесь с
    воздухом, в особенности в приземном слое.
    Обращение: Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от
    источников огня. Не курить.
    Хранение: Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей.
    ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
    Форма аэрозоль
    Цвет желтоватый
    Запах растворитель
    Изменение состояния н/п
    Температура возгорания <300 °C (аэрозоль)
    Диапазон взрывоопасной концентрации нижний: 0,6%об. в воздухе верхний: 10,9%об. в воздухе
    Давление паров 20°C 2.8бар (внутреннее давление во флаконе) 50°C ~4.5бар (внутреннее давление во флаконе)
    Плотность 20°С 0.7 г/мл вычисленное
    Растворимость 20°С Не растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей
    Величина pH н/п
    Вязкость н/п
    СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИИ
    Тепловое разложение нет, при применении в соответствии с инструкциями
    Опасные продукты теплового разложения нет, при применении в соответствии с инструкциями
    Опасные реакции При температуре более 50°C риск взрыва баллона
    Только по ссылке Aziata цена сильно завышена
    http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...roducts_id/3696
    Изменено пользователем dmetan
    • Машина: 4 runner 1994г.в 3VZE МКПП Хаки камуфляж.
    приедешь позвони. если смогу то подъеду.
