    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а что - под крышками прокладок не было?
    так их и не бывает, ни 10 лет назад, ни сейчас мозги герметично япы не закрывают, хотя новые мозги, почему-то стали вкладывать в более толстые силуминовые коробки, которые герметизировать даже проще и помять её труднее
    • Машина: surf 88г.
    Комп у меня таки исдох, причина непонятна. Диагностика говорит - "все окей" а инжекторы льют бензин в немеряных количествах. Врядли это изза эпоксидки но хз, короче осторожнее там.
    Думаю все же это из за эпоксидки комп сдох - нарушился тепловой обмен вот он и накрылся мое ИМХО конечно
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    ЧТОбы проверить последне предположение надо залить ещё один комп.
    Тока подумать чем и как заливать. Запаять в герметичный кожух и выкачать воздух?
    • Машина: surf 88г.
    no.gif я пасс, комп экслюзивный, в единственном экземпляре cool.gif уж лучше на крышу его увести
    • Машина: TLC 105
    .....то вода обязательно в салон пойдет . Все таки как не хороши уплотнения дверей , а водичка щель найдет .
    193974[/snapback]
    Самое смешное, что водичка в салон не через уплотнения (щели) ПРОСАЧИВАЕТСЯ, а через "вполне официальные" отверстия ЗАТЕКАЕТ.
    Посмотрите на нижнюю кромку дверей - там есть сливные отверстия, через которые должна стекать вода, попавшая внутрь дверей (под уплотнитель стекла при дожде и т.п.) Так в броде вода в обратную сторону затекает в дверь и из-под внутренней обивки двери - напрямую в салон
    • Машина: тойоты...и др.
    "мозги" надо в презик засунуть, или в шарик ,там, какой нибудь детский smile.gif
    Вот мысль образовалась, а никто двиг от моторки не цеплял на Крузера вместо лебеды сзади....????? biggrin.gifblink.gif
    Че выдумывать, надо плыть - лодка, надо ехать - машина.... Так скоро будем обсуждать...типа вчера хотел на орбиту слетать, что кроме шнорхеля и лебедки еще присобачить и какие платы и компы залить смолой или гудроном....
    АФИГЕТЬ!!!!
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: kolyan
    Да, жизнь прекрасна...и удивительна....
    To: Goorik в топ гир показывали biggrin.gif было на форуме не так давно ,поищи забавно smile.gif
    To: kolyan видео ненашёл но фото есть smile.gifhttp://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...EE%EF+%E3%E8%F0
    • Машина: surf 88г.
    To: Goorik
    АФИГЕТЬ!!!!
    no.gif что имеем то и храним smile.gif я не виноват что в радиусе 1.тыщи.км. может быть единственный комп остался punchl.gif
    Поставлю 3L, тоже буду плеваца типа че вы х.ней занимаетесь он и так хорошо едет biggrin.gifbiggrin.gif
    Значится так докладываю .
    Как обычно руки не дошли сделать что задуманно по теме и комп остался девственно не тронут .
    [attachmentid=39179]
    Когда под водой скрылись сидушки сидений движок помаргал ЧЕК Энжином и благополучно заглох ,что в принципе и следовало ожидать . Ну лебедку никто не отменял и мы благополучно добрались до берега . Когда вся водица слилась с "корабля " я вскрыл блок , облил WDшкой жирненько и продул воздухом . На что движок показал дулю и все равно не завелся . Проверили искру -есть , проверили бензин -нет (не качает насос ). Попробовали запустить его через разьем диагностический -не работает , вернее на В+ разьема не оказалось +. Подали туда внаглую + с аккума и движок завелся без проблем . Убирая перемычку думали что заглохнет опять , но нет движок работает без проблем до сих пор .
    Теперь ясно одно буду точно поднимать блок повыше , жгут проводки кстати позволяет .
    Крутил вертел я сегодня комп по салону . Если не удлинять провода (а этого ох как не хочется делать )то получается разместить его только на панели
    [attachmentid=39443]
    В принципе мне он там не мешает , но есть сомнения . А не будет ли он там перегреватся летом на солнце и соответственно глючить ?
    • Машина: Lexus
    Азиат а что такое ралли комп у тебя
    470623[/snapback]
    Это штурманский прибор Тверьтрип.
    Андрюх, то есть ты вААще ничего не удлиннял?
    To: AZIAT
    А почему ты его загерметизировать не хочешь?
    470834[/snapback]
    Косы хватает до этого места , все расплетаешь и заново заплетаешь как надо , только снять надо мотор печки , чтоб не мешал .
    Думаю сверху крышку пластиковую замутить .
    To: AZIAT
    470863[/snapback]
    Боюсь его перегрева , а так он на виду и при контроле всегда .
