kenyk
Маркизы автомобильные. Сумки. Штормовая одежда. термобелье. Флис.
    • Машина: TLC 100 vx
    Принято, в марте готов буду заказать с установкой на водительскую сторону, цвет серый или защитный, размер для ТЛК 100
    Александр
    интересна маркиза с передней стенкой
    может не внимательно искал - но интересует материлл из которого изготавливается - тент и переданы стенка, имею в виду?
    • Машина: LEXUS LX450- Первый из лучших! 1FZ-FE TRD kompressor,
    Чехол на запаску.
    Чехол изготовлен из армированного пвх материала, устойчив к механическим воздействиям. Непромокаем, морозоустойчив. Легко моется. Для прошивки применяются усиленные нитки с лавсановым сердечником. Для стяжки клапана усиленный жгут.
    Чехол на запаску 31' = 1080 р.
    Чехол на запаску 33' = 1160р.
    Чехол на запаску 35' = 1280 р.
    Возможные цвета: Черный, серый, олива
    Вопрос: Можно сделать 35 с дыркой по центру чтобы туда вставлять кронштейн под номер от тамерлана? Черный цвет есть?Если возможно, какая будет цена?
    • Машина: TLC100, 4,2ТD, 04г.
    Как соберётесь, пишите. Сделаем.
    Александр
    Материал тента маркизы - Оксфорд 240 с пропиткой.
    Отвертстие можно сделать. Померьте диаметр. Черного пока нет. Есть олива, серый, синий, жёлтый, бежевый. Ценник тот же.
    По мерять диаметр не могу т.к. калитка под запаску еще в изготовлении. Ну думаю там будет 40-я квадратная труба. А когда появится черный? Нужен черный.
    Точно  не могу пока сказать.Скорее всего в начале марта.
    подожду до марта. Только дайте знать. Обязательно куплю
    Если вдруг забуду, напоминайте, не стесняйтесь. ;)
    • Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis
    Доброго(у)!!!Получил чехол для бензопилы(дочка чуть себе не забрала для спорта пока не увидела удлинение для шины!)-упаковано отлично!Сам чехол выше всяких похвал,и швы и исполнение!Спасибо.Удачи и в делах и на дороге(у)
    Приветствую!
    Отлично. Рад что Вы довольны. Пользуйтесь на здоровье.
    С уважением, Александр.
    Доброго дня, Александр! Я готов заказать маркизу с передними стенками, установка на водительскую сторону, жду реквизиты для оплаты. (желательно переводом Золотая Корона или Колибри на ФИО)
    • Машина: TLC80VX-R,1FZFE,TOUGH DOG4+35.TLC200. TLC80 1FZ
    здравствуйте!нужен чехол под лодочный мотор до 20 лс и бензопилу шина 40 см цвет мультикам
    В личке
    В личке
    • Машина: 2шт Toyota Land Cruiser 105 1HZ механика 2004 и 2003, Toyota Sprinter 1992 механика 4WD 4A AE104 бензин
    Добрый день!
    Решил прикупить маркизу к лету. Начал думать.
    Семья 5 человек (при путешествии на двух крузаках бывает и 13 человек). Вылазки дальние с остановками в дороге на отдых-обеды-ночлег. Нужна быстроустанавливаемая крыша над головой (чтоб с палатками и кухонным тентами-верандами не упражняться сначала вытаскивая их из шмурдяка в забитом под потолок багажнике а потом теряя время на сборку-установку). Прошу Вас ответить на все вопросы по пунктам более подробно:
    1. Материал и толщина стоек. При сильном ветре "люминь" складывается на раз. Проверено за 30 лет кемпинга. Нужно что-то стальное не тоньше 20-25 мм в диаметре. Например, как у веранды комфорт от фирмы гринелл. Эти веранды у меня живут более 10 лет, начинают только замки расходиться лет так через 8.
    2. У меня стопятка со стальным багажником (220*120*15см) и в планах лифт 4". Это уже в высоту может больше 2 метров быть. Как у Вас с возможностью индивидуального изготовления стоек по высоте?
    3. Ширину (как бы глубину) крыши маркизы сделать, скажем, метра 4 возможно? Иначе спрятать от дождя и солнца 5-13 человек за разборным столом 90*180 см будет не реально. А так стол со стульями вкруг под крышей 200*400 см разместить можно легко.
    4. Длина крыши маркизы, как я понял, возможна только "длина тубуса минус 20 см" или есть варианты? По идее ткань складывается и ограничения накладывает только наличие максимально разнесенных точек крепления на багажнике. У меня багажник 220 см, а значит, если сделать крючки на углах крыши маркизы (или люверсы), то места крепления этой крыши к машине можно разнести на столько на сколько позволяет размер багажника.
    5. Может стойки делать разборными? Тогда и тубус-чехол можно менять в размерах. Или вовсе от него уйти к сумке.
    6. Ткань маркизы усилена на стыках плоскостей крыши и стенок? Если нет, то сделать натяг веревками с кольями будет не возможно и вся конструкция будет при ветре трепыхаться как "британский флаг" постепенно расхлябываясь и в итоге все это чудо либо порвется либо саморазберется. И еще. Поставил маркизы в растяг между машиной и кольями в земле, а потом зашел с другой стороны машины и попытался сесть в машину. Машина крениться под весом человека в сторону противоположную стороне установки маркизы и начинается автопилотный поиск слабого звена в связке "грунт-колья-стропы-ткань-тубус-багажник". Очень бы не хотелось чтоб ткань маркизы проиграла. Пусть уж лучше машина в крене проиграет.
    7. Как быть со скапливанием воды на крыше при дожде? Тут надо либо крышу делать с коньком, либо от краев тубуса протягивать веревки крест-накрест к местам крепления стоек к крыше. Наклон всей крыши на одну сторону для водоотвода делать бы не хотелось. Это повлечет за собой разную высоту стоек и мест креплений к багажнику, да и вода будет скатываться с крыши собираясь в желоб в одном месте - это прогиб крыши в этом месте с локальным увеличением нагрузки.
    7. Насколько жесткий тубус? Если достаточно, то можно его на сезон ставить прикручивая на болты с гайками и шайбами к боковой стенке багажника.
    8. Что-то мне начинает казаться что я пришел к варианту маркизы без постоянного ношения в тубусе с креплением на багажник. С увеличением веса комплекта маркизы (толще стальнее и длинее стойки, больше ткани при увеличении размеров крыши маркизы) и уменьшением габаритов комплекта (разборные стойки) уже возможен сумчатый вариант. Ну или вариант с тканью в сумке и неразборными стойками на крыше (в тубусе или просто в чехле в багажнике) на крайняк.
    Маркиза однозначно будет более быстрый вариант для установки, так как не надо собирать каркас палатки и не надо пол, ведь крепление к автомобилю. Не надо вошкаться на мокрой и грязной земле раскладывая материал палатки и собирая каркас. Поэтому предлагаю вместе подумать над вариантом "маркиза люкс".
    С уважением, Роман.
    Изменено пользователем RomeoRoman
    Добрый день!
    С уважением, Роман.
    Здравствуйте!
    При производственных условиях, которыми я обладаю, изготовить подобное изделие очень сложно. По-этому цена на него будет не адекватной.
    Аспектов тут очень много, начиная от стоек из стали, чрезмерного выноса маркизы, для которого потребуется дополнительный каркас, иначе будет провисание тента, накапливание воды... заканчивая итоговым размером тубуса, в который всё это должно будет поместиться. По этому изготовление именно такой маркизы считаю не целесообразным. Возможно вам проще будет рассмотреть какое нибудь подобное творение западных производителей?
    я вот тоже читая пожелания Романа - подумал о таких тентах, которые иностранные компании делают - ссылок полно в инете - но у них таких размеров тоже нету.
    честно - для себя тоже хотел, они конечно посолиднее выглядят - но судя по всему только выглядят:)) - и цены сейчас там стали очень "хороши" и для тента - (который, в принципе через пару тройку сезонов захочется возможно и поменять)
    Д.Д. Черная ткань на чехол запаски не появилась?
    Приветствую!
    На подходе. Можно заказывать.
    Заказываю! Чехол запасного колеса 35".Цвет черный. В центре сделайте и обшейте пожалуйста дырку под кронштейн номерного знака. Размер  квадратной трубы 42х42 мм.Как договаривались. Реквизиты и сумму для оплаты в личку .
    В личке.
