Agaron
Установка дизеля 1vd-ftv от ленда 200 в ленд 80
    • Машина: Ленд крузер 80
    в чем суть вопроса?
    У меня от е60 одно стоит
    да нужно было шлейф от управления сидушками перенести и удлинить до карт дверей.но уже спасибо все сделал
    Двигаемся дальше)вешаю хорошие тормоза.3д модель проставки переходника уже есть.токаря вырезают.как установлю поделюсь инфой.post-54122-0-18373600-1481033623_thumb.jpg
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Как вошли? Много сварки-болгарки понадобилось? Как получилось реализовать управление, на БМВ джойстике? И ещё, сиденья с массажем?
    Перед готов!в работе задние.двигаемся дальше
    Видимо все в ахуе!ни у кого слов нет
    В 16.01.2017 в 08:00, Ayvazovich сказал:
    А от чего супорта ?
    От бугати вейрона..шутка!но с долей правды,на нем такие же)керамика и супорта от Ауди ку7 в12
    4 часа назад, Ayvazovich сказал:
    Тогда не забывай пристегиваться ремнем.  :)
    • Машина: ТЛК80 4.2 1HZ
    В 21.01.2017 в 13:34, Ayvazovich сказал:
    Да не то слово....от такого даже слюни не текут,пересыхает в горле)))
    Спасибо приятно)задние тормозилки почти готовы,но там есть нюанс с ручником.в общем его не будет.надо придумывать как реализовать ручник.я где то видел как ручник на кардан вешают.если есть у кого идеи по этому поводу,то посоветуйте.
    • Машина: Land Cruiser 80 1998 vx
    можно сделать гидроручник.
    8 часов назад, Ayvazovich сказал:
    http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/all-pro-transfer-case-mounted-disc-parking-brake-5200a-ap-kt.html
    Вот такой комплект, но как я понял из блога https://www.drive2.ru/l/7815506/
    болт в болт он не ставится, как вариант приколхозить что-то от снегоходов, там система похожая.
    О спасибо!чет типа этого и хотел.но сначала прикину как завязаться так что бы зажимал основной суппорт без передка
    • Машина: нравится
    1. Тормоза на привода штатно на Alfasud - купе от Alfaromeo выпускалось лет 30-40 назад.
    2. От Q7 суппорты ? А значит ли что от Туарега или Порше Кайена подобны Q7 ?
    3. Какой диаметр у Тормозного диска и толщина?, Кто производитель торм дисков? А то на фото на диске какие то раковины.
    Изменено пользователем Серж
    10 часов назад, Серж сказал:
    1-ни че не понял 2-должны подойти(по крайней мере разболтовка у них одинакова) 3-диск на 420 брембо(они перегрева не боятся, но требуют частого нагрева,иначе рассухариваются(видимо как у меня.или при пересылке коцнулись.поменяю полотно позже)
    • Машина: нравится
    9 часов назад, Ayvazovich сказал:
    1. Это к теме что ручник можно сделать из суппорта на привод от Альфасад-а ну или как предлагали гидравлический (сомневаюсь что получиться)
    2. Полностью се параметры дайте
    3. 420 мм диаметр а толщина и 5х150? но брембо дорогие, есть Stopteh. И потом нужно было изготавливать крепление тормозного диска к ступице? Цена?
    В 25 января 2017 г. в 18:55, Серж сказал:
    С ручником все получится)параметров сам не знаю..керамика по весу и толщине вроде считается..но у меня новые были,так что подробностями не владею.для перехода на тойотовскую ступицу конечно точили переходник у токарей.цена вопроса комплекта тормозилок у дилера под два ляма,в обьявах с рук бу под 500.лично я пошел путем-купил целую машину в12 за 1.5млн в почти новом состоянии но с разбитой попой и пустил под нож для любимца 80.тормоза оставил себе,мотор со всем комплектом засунул в холодильник для Свапа еще в какой нидь рамный джип..у меня еще леха 470 есть с пробегом 50тыр!скорее всего в него и заедет жить в12
    • Машина: нравится
    Тормоза на перед продают к-т новый 120-130 для ТЛК100 - на Авито есть, и так в сети есть, Stoptech и другие. Не Ауди или Порше конечно, поэтому не заинтересовало. Но дешевле чем брать машину за 1,5 и потом положить в "холодильник".
    Все таки нету всех параметров для поиска. Что искать (по торм. дискам и суппортам) ?
    П.С.
    "Агарон" это не "Айвазович" ?
    Я для этой машины не жалею самое лучшее..а эти тормоза круче не придумаешь.так что я не знаю параметров.вбейте в поисковик характеристики ку7 в12 и все разузнаете.я кстати исходил от параметров ступицы 80ки для возможности изготовления плиты под полотно керами.а про целесообразность покупки кушки целиком я считаю что не прогадал..так как с общего бюджета 1.5млн я уже одбил 500 с продажи не нужных мне кузовных деталей.в итоге на сегодня имею за 1млн крутейшие тормозилки и будующий полный свап букет в12 включающие в себя(мотор.вся коса с компами.акпп.раздатка.карданы.редуктора.подрамники.привода.ступицы.все кулера и радиаторы.весь салон..и кучу мелочей.)я уже нашел способ отключить этот в12 от имобилайзера!и кардан у него смотрит под тойотовскую шишку моста.так что влетит он в крузер как пить дать.крузер в12 это будет бомба)
    В принципе можно такие и за 200-300 найти.это на заметку тем кто хочет мощные тормоза
