AZIAT 4 274 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #41 Опубликовано: 13 августа 2013 а если ездить на D, то блокировка будет только после четвертой передачи! Не так . ГТ блокируется всегда , когда обороты насосного и турбинного колеса уравниваются . На коробке А343 например это происходит примерно на 3000 оборотах на любой скорости . Если использовать электронную коробку , то можно самому управлять ГТ и самому включать любую скорость в любое время . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #42 Опубликовано: 13 августа 2013 Учитывай в расчетам коэфф трансформации у гидротрансформатора он грубо 2 то есть повышает крутящий момент на входе в коробку до 2-х раз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshk@ 0 Откуда: Хабаровск Машина: ТЛК - 60 #43 Опубликовано: 13 августа 2013 понятно, спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshk@ 0 Откуда: Хабаровск Машина: ТЛК - 60 #44 Опубликовано: 13 августа 2013 Учитывай в расчетам коэфф трансформации у гидротрансформатора он грубо 2 то есть повышает крутящий момент на входе в коробку до 2-х разто есть понижает придаточное автомата на 2, или все таки повышает крутящий момент, не пойму саму теорию этого(( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #45 Опубликовано: 13 августа 2013 умножь на 2 передаточное число каждой ступени, вот будет максимальное понижение. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
feltvogn 26 Откуда: Москва, Юго-Запад, Тёплый Стан Машина: Японский автопром #46 Опубликовано: 13 августа 2013 то есть понижает придаточное передаточное автомата на 2, или все таки повышает крутящий момент, не пойму саму теорию этого(( Повышает крутящий момент, то есть выступает в роли своего рода понижающего редуктора. Поэтому в автоматах собственно передаточные числа в планетарной коробке передач делают с меньшим передаточным числом. Гидротрансформатор это компенсирует. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
