Leshk@
Вместо механики автомат кто нить ставил..
    а если ездить на D, то блокировка будет только после четвертой передачи!
    Не так .
    ГТ блокируется  всегда , когда  обороты  насосного и  турбинного колеса  уравниваются  .
    На  коробке  А343 например это происходит примерно на  3000 оборотах на  любой  скорости .
    Если использовать электронную коробку  , то можно самому управлять ГТ  и  самому включать любую скорость в  любое время  .
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Учитывай в расчетам коэфф трансформации у гидротрансформатора он грубо 2 то есть повышает крутящий момент на входе в коробку до 2-х раз
    • Машина: ТЛК - 60
    понятно, спасибо!
    • Машина: ТЛК - 60
    то есть понижает придаточное автомата на 2, или все таки повышает крутящий момент, не пойму саму теорию этого((
    умножь на 2 передаточное число каждой ступени, вот будет максимальное понижение.
    • Машина: Японский автопром
    то есть понижает придаточное передаточное автомата на 2, или все таки повышает крутящий момент, не пойму саму теорию этого((
    Повышает крутящий момент, то есть выступает в роли своего рода понижающего редуктора. Поэтому в автоматах собственно передаточные числа в планетарной коробке передач делают с меньшим передаточным числом. Гидротрансформатор это компенсирует.
