vlad_as
Передний дифференциал?
    • Машина: Hilux Surf
    Уважаемые господа, обращаюсь за советом.
    Ситуевина такая:
    Машинка - Тойота Хайлюкс Сурф 93 года.
    Двигало 2L-TE, АКПП, кузов LN130.
    При езде слышно непериодическое громкое (теперь) скрежетание.
    Субъективно - с левой стороны
    Шум похожий на скрежет шестеренок, когда их вращающиеся вводят в зацепление.
    Предыстория:
    Такой шум появлялся зимой в мороз -40. Потом он исчез и я списал это на замершую смазку.
    Тут на днях что-то забренчало – звонкий стук из под машины.
    В автосервисе “мастера” – “передние привода болтаются и бронзовые втулки менять надо”.
    Купил привода, втулки. Попутно все шаровые. Поменяли. Эффекта ноль.
    “Мастера” диагностировали час или более – то есть катались и слушали.
    Диагноз – “крестовины переднего кардана менять надо”. Покупаю три крестовины. Передний кардан сняли.
    Довольный поехал домой.
    И тут началось – скрежет.
    Сначала непродолжительный и негромкий. Потом на всю улицу – жжжжж... жжжжж… жжж (субъективно – на кочках и при левом повороте появлялся чаще)
    Следующим утром в мастерскую. Так и как мол жужжит.
    Диагноз – “ха, да у тебя подшипники в ступице накрылись”.
    Покупаю. Поменяли.
    ЖЖжжжжж остался.
    В мастерской собрали консилиум.
    Диагноз – “ха, да у тебя передний мост менять надо”.
    В общем, достали они меня. Так по частям всю машину переберут. Гады.
    К мосту подходят две вакуумные трубки и два провода.
    Вакуум есть. Трубки целые. 4WD включается и выключается.
    Не 4WD жужжит тоже.
    Открепил левый привод от ступицы. Скрежет пропал.
    Нормального автосервиса нет. Везде работают “мастера на испытательном сроке”.
    Может, кто подскажет?
    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    vlad_as
    Навскидку: а когда меняли втулки, смазали привода, где они трутся о втулки?
    А хабы на колесах работают? Если хабы рабочие и привод нормально отключается, то мост по идее вообще не крутится. Хотя это на первом поколении. Про второе не уверен.
    Втулки смазали (присутствовал при этом).
    Хабов нет.
    vlad_as
    Думаю навернулся шруз шарики потеряли геометрию т.е. стали квадратными. Надо менять. :(
    Если это (ШРУЗ) то что стоит от переднего моста до ступицы, то уже поменяли. :unsure:
    vlad_as
    Может маятник провернулся у меня такое было симптомы очень похожие. Правда у меня скрежет был на любой кочке.
    • Машина: Вагончик на колесах
    vlad_as
    Купил привода
    Енто что значит.Купил наружную и внутрению гранату.Или купил ШРУС в сборе
    т.е палка, а с двух сторон гранаты.И покупал новое или б.у.
    Купил ШРУС в сборе на обе стороны (контрактные т.е. б.у.) и поменяли.
    Предварительно мне их проверили.
    Ненужных люфтов не было. И шарики в порядке. Смазку поменяли.
    После замены я два дня успел покататься – все тихо было. (т.е. не жужжало).
    Мои старые привода тоже были нормальные. Небольшой люфт был - еле ощутимый.
    vlad_as
    Знаешь честно скажу не знаю я,что такое контрактный,Слово для меня загадка.
    А еще скажу вот что.Похоже что тебе не сделали одной вещи. НЕ СНИМАЛИ СУПОРТ И ТОРМОЗНОЙ ДИСК.
    Bolomut "Контрактный" - б/у из Японии. Такая же хрень, как с наших разборок.
    Суппорт и тормозной диск снимали когда меняли подшипники в ступице.
    В том то и дело, грешить на ступицу, шаровые и привода не приходится.
    Все поменяно.
    Если открепить левый привод от ступицы (в месте где ставятся хабы), то все ОК.
    Тишина и благодать на любых кочках и скорости.
    Привод проверен и смазан.
    Звук очень похож на зацепление шестеренок (к примеру включаем передачу на ручной коробке без сцепления).
    У меня подозрения на мост или электромеханический (вакуумный) привод блокировки моста.
    В общем, похоже надо снимать и смотреть. Не очень хочется – гемор.
    vlad_as
    Тогда вроде как получается дефект в зацеплениях моста и шруса либо в самом мосте. :(
    НУ Б\У а где гарантия что он нормальный.????
    А насчет зацепление конечно то же возможно,не проще снять хаб и посмотреть
    на гранату наружную.Если причина в этом,то скорее всего увидишь следы на шлицах (на гранате или хабе).
    А так еще проще сказать Любой стук наружу выдит. :D Но не фахт
    Привода снял. Осмотр ничего не дал. Все в норме.
    4wd включается и выключается.
    Дифференциал работает.
    Кручение вручную ничего не выявило.
    Придется снимать мост и лезть внутрь :(
    vlad_as
    Да подожди ты снимать то.Может взять работяг этих и запрячь как лошадей,а кто то будет идти и слухать,откуда звук идет.Или машину на галстук зацепить.
    Bolomut
    Сам не буду - мост тяжеловат.
    Поеду к этим "мастерам" пусть снимают и дефектуют.
    p.S. Как лошадей конечно можно :)
    vlad_as
    Если у тебя скрежет был и без переднего кардана и при выключенном полном приводе, то вероятность того, что проблема в переднем мосту очень мала (хотя остаётся).
    Такой скрежет очень похож на шайбу внешнего ступичного подшипника. Её надо шлифовать (чтобы небыло задиров) и притягивать ступицу правильным моментом затяжки
    Чуть выше писал
    Левый привод не крутится - скрежета нет.
    Потом, скрежет (жужжание ближе к этому звуку) непостоянный, а хаотичный.
    Может возникать и на кочках и на ровной дороге и при поворотах.
    vlad_as
    Тогда это не мост, как мне кажется, из всего следует что что то связаное со шрусом возможно шайба, стопор шруса сам шрус поскольку менян на БУ. Ежли был бы мост то на полном шумело бы так что ехать можно только в танковом шлеме. А если гремит хаотично и неважно полный или нет привод, то все сходится к шрусу или ступице помоему так.
    А я что говорю.Скорее всего граната.
