    -так,мысли в слух-я когда сурфа первого взял лет пять назад-у меня через месяц тнвд накрылся-подкачка умерла в нем.так звук был-будто двигун саморазобрался внутри и как в кастрюле все брякало.местные мотористы послушав-сразу двигатель разбирать хотели. заменил тнвд на тогда в то время за 300 баксов-и все пропало.
    -а клапан подкачки на тнвд  не подклинил случаем?
    • Машина: Hilux LN166 3L
    Хрен его знает. Это который рядом с трубкой подачи на тнвд? Ща выкручу, буду посмотреть
    =да,там ключик нужен хитрый-я в полевых условиях брал длинную головку на 10,в ней мелким напильником лыски дорабатывал и снимал таким образом.
    Ха, а его не выкрутишь, не сняв тнвд.. бляха-муха..
    Про хитрый ключ уже подумал.. Головка стандартная только в наборе..
    С Читы 2 хайса подъезжали с L-двигателями. Мужики слушали-слушали. Вроде не форсунки говорят..
    Как заведешь - сразу стука вроде нет. Секунд через 10 появляется.
    мне всеж сдается -тнвд барахлит подкачка. попробовать винсом пару бутылок и промыть из автономной емкости по схеме,как Дизельмастер писал
    Где ж тут Винса то взять.. А разве сбои в подкачке не должны повлиять на работу двиги? Так то он заводится норм, работает вроде ровно, обороты нормально набирает. При неисправном клапане какие ещё симптомы, кроме стука?
    я не про клапан а про подкачку внутри тнвд,что внутричерепное давление создает,лопатки допустим закисли..винсом их попробовать расшевелить.-если кто-то поедет выручать-попросить винс привезти..
    Имхо, сильно похоже на воду или грязь в топливной. Попробуй слить с фильтра в прозрачную баклашку отстой и посмотри внимательно - воду сразу видно. Если таки вода сольётся - то скорее всего форсунка начинает клинить. Я с такой стучащей форсункой проездил больше года - тоже начала стучать непосредственно перед дальней долгой поездкой. Чинить было некогда и негде - так и ездил, скрепя сердце. Хохма в том, что в один прекрасный момент всё просралось и года два уже ежжу нормально. Только фильтров понаставил потоньше.
    Снял, слил, отстоялась минут 10. Воды не замечено.
    Это хорошо.
    Чем закончилась апупея с ослаблением топливных трубок на форсунках? Так и не выявилось звенящего цилиндра?
    Есть ещё один вариант - оторвался проводок с клапана УОВ. Тоже звук будет клацающий... Можешь снять фишку - и послушать разницу в работе. А может и поршень клапана УОВ закис, но как и говорилось - такое маловероятно на ходу.
    На слух очень трудно определить неисправность. Я например не смог локализовать клацание - и трубки ослаблял и под крышки лазил... Хорошо, что не начал движок раскидывать... Так и не знаю наверняка, что у меня там было, что ГОД клацало с переменной силой, а потом прокашлялось... Мож песчинка в распылителе поселилась?
    На служебной машине с двумя заклинившими распылителями мы проехали около 1500км. Но у нас особо и выбора не было... Своё то гробить жалко, а с конторским проще... а чем кончится езда на клацающем двигателе - сказать трудно. Мож в утиль придется сдать?
    Ослабляю трубку (любую в той или иной степени) обороты падают и звук почти пропадает. Оборотов добавляю - стучит.
    В утиль рано ему, машине 8 лет тока.. Я за него ещё кредит не выплатил ))
    тнвд-механика?
    Да, механика
    Маховик стучит, раз на отпускание трубок звук не меняется.... сцепление повыжимай на заведенную, будет заметны изменения ?
    вроде не слышу особых изменений, когда сцепление выжимаю. Ну, кроме шума выжимного. Он подвывает давно уже. Купил перед отъездом новый, но поменять не успел
    Тогда как вариант - лопнувшее колено.... На месте не вылечить, либо тащиться на свой страх и риск, либо эвакуатор до большого города!
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    При раннем впрыске стучит очень сильно! Когда запускаешь если сразу стука нет - похоже на то что не так что то с механизмом опережения - за 10 сек набивает давление и поршень опережения вдавливает в раннее. Попробуй насос отдать крепления и повернуть от блока, сделав тем самым позднее впрыск
