    • Машина: Hilux LN166 3L
    Доброго времени, уважаемые. Помогайте дельным советом. Вобщем исходные данные таковы:
    Хайлюкс, 3L, до дома 6 тыщ километров, время второй час ночи. Еду с горочки км 90 в час, вдруг из под капота раздается стук. Глушу, на нейтрали скатываюсь. Масло -уровень, лапочка не моргала, темпер в норме. С собой наборчик Sata и денег тока на соляру..
    Приплыл? Или может стучать ещё что-то, победимое в полевых условиях?
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Какой стук, откуда,капот открой и определись, хоть примерно!!!
    Темень, хоть глаз коли, тайга кругом. Стук - обычный такой цокот. У кореша так Сурф стучал, грешит на 3й или 4й палец поршня, не вскрывал ещё.
    Да, попробовал завести сейчас - заводится норм, лампа давления масла тухнет так же как и раньше. Чем больше газу - тем громче стук.
    • Машина: tlc100vx
    Темень, хоть глаз коли, тайга кругом. Стук - обычный такой цокот. У кореша так Сурф стучал, грешит на 3й или 4й палец поршня, не вскрывал ещё. Да, попробовал завести сейчас - заводится норм, лампа давления масла тухнет так же как и раньше. Чем больше газу - тем громче стук.
    Подожди паниковать , для начала посмотри может лопсти вентилятора обо что нибудь задевают , ну или что-то подобное . Шатунный стук , он как бы не совсем звонкий , но четкий. Возми монтировку и одним ее концом в ухо себе , вторым в место откуда подозреваешь стук , будет отчетливо слышно , откуда стук. Изменено пользователем мишлен
    Ты что от нас хочешь? Диагноз по карме поставить? Или машину в гараж притащить? Или воТки тебе привезти?  В чём твоя просьба???
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    может распылитель форсунки стучать. у меня иногда стучат, особенно под сброс газа.
    подсказать что делать! вот в чем просьба!
    А проблема В ЧЁМ???? Что нужно устранять???
    Скорее всего так и есть .
    • Машина: tlc100vx
    Ну как бы форсунки на ходу не заклинивают , обычно их приклинивает на заглушенном двиге ....
    бывает. и звук металлический громкий
    Заведи на хх и отпускай гайки форсунок, если поймал клина распылитель(что скорее всего) звук поменяется, станет тихо работать
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    Если ты в полной глуши, и машина едет, то тяни до ближайшего фонаря, или пристраивайся за кем нибудь, договорившись насчет буксира. Тебе щас че спасать то, тока свою шкуру. Вези домой железо а там разберешься. Тока я не пойму 6000 км от Хабаровска - это ты в америке или в подмосковье или хде?
    Откликнувшимся - спасибо. Дождался утра. Металлический стук, голову под машину - слышно отчетливо. Сверху - кажется что в районе 4го циллиндра сильнее, чем у остальных. Форсунки отпустить - ключ не налазит, гайки топливных трубок отпустить пробовал - естественно обороты падают, соляра брызжет, звук остается. Под ними (гайками трубок) ещё гайка - прижимает шайбы с трубками обратки. Есть смысл их отпускать?
    Нахожусь под Читой (км 400 наверное), еду в Подмосковье на пмж. Семью самолетом отправил, сам своим ходом рванул. В персональных данных место жительства не менял, потому что не доехал ещё.
    Распылитель выкрутить получится только сняв трубку подачи и обратки. Потом немного выкрутить, поставить все назад, заводить и слушать? Я правильно понимаю? Ни разу не снимал блин..
    Подачу снял, обратку тоже. Теперь выкручивать сам распылитель или всю форсунку с корпусом?
    Ловлю на трассе трал, чтоб до Читы доехать. Чот не ловится пока..
    Народ, есть кто с Читы?
    • Машина: tlc100vx
    Саму форсунку снимать не нужно . В принципе , если судить по твоему описанию. У тебя вряд ли стучит форсунка или шатун , иначе бы звук стука при откручивании подачи топлива заметно менялся.. Вообще судя по твоим постам , тебе лучше искать способ эвакуации , сам похоже не справишся с проблемой...
    Профили откликнувшихся просмотрел. MAZZEPА, выручай! Поможешь диагноз поставить?
