    Не понял сразу. Думал ммс - аббревиатура Митсу. Вродь на пыжах 15 болтов.. Все равно спасибо за отклик.
    Да, купленная прокладка толще старой на 0,1 мм (по маркировке). Насколько это критично?
    Причину стука нашёл?
    Надо найти природу звука... Либо маховик (если демпферный), либо клапан масляной форсунки...ну если все остальное в норме.... Тут у Паджериков 4Д56 с посторонним звуками долго ездил, поехал в отпуск - колено лопнуло, теперь СОС подает из под  Петразаводска....
       Когда пришел из армии, посчастливилось устроиться в Тенгиз к венграм на работу. Я что - 20 лет, опыта ноль, только баранку крутить, и то, особо не думая. Как-то отправили в командировку на Хайлюксе. Сел, запустил - что-то так не слабо тарабанит. Я к венграм, языковой барьер, конечно, посмотрели-послушали - езжай, это глушитель. Мое дело маленькое - еду. Около 40 км успел уехать - начало колбасить. Развернулся, еду обратно, причем расколбас уменьшался около 90 км/ч. Так я с аварийкой, минуя все посты без проверок(видимо сильно снаружи гремело), без остановок - боялся остановиться, вернулся на базу. Раскидали двигатель - КВ пополам. Эт я к тому - проверяли, осматривали коленвал?
    Колёк аля Абориген 3 колена сломал на своей Делике,  пока блок не заменили... Каждая замена масла со сменой колена :biggrin: .
    Изменено пользователем NazareT
    Жесть! :dead:
    • Машина: Hilux LN166 3L
    56-е коленами питаются, наслышан.. Пара-тройка знакомых ломала, и не раз. Мож блоки ведет? )))))
    А спрашиваешь: "почему на Чмо40 не пересядешь", говорят: " На фига он нужен" ))
    Чмо40 бошки так же жрет как и 56-й коленья!
    У моего друга 4 D56 twin turbo летает под 160  уже который год .я сам удивляюсь .причём мотор деланный 2007 г
    56е и сейчас делают
    Чот отошли от темы. Вобщем так: только что состоялся контрольный запуск. Стука нет.
    Что сделано:
    1. Двиг разобрался и собрался.
    2. Прокладка стала на 0,1 мм толще
    3. Заменен выжимной
    4. Заменен подшипник в маховике
    5. Масло "Крон" заменено на "Мотюль"
    Ничего не понимаю, но склоняюсь считать 4й пункт причиной стука. Какие будут мнения, господа?
    Ни пуха!
    • Машина: tlc100vx
    4. Заменен подшипник в маховике 5. Масло "Крон" заменено на "Мотюль" Ничего не понимаю, но склоняюсь считать 4й пункт причиной стука. Какие будут мнения, господа?
    Эт мимо кассы , этот подшипник стучать не будет никогда.  Если не нашел причину , проблема вылезет снова.
    Обнадежил.. А почему бы подшипнику не постучать? Он на первичном валу болтался с люфтом миллиметра полтора, аж канаву себе набил.
    • Машина: tlc100vx
    Да не стучат никогда роликовые и шариковые подшипники , они могут скрипеть , визжать , рычать , шелестеть , но не стучать. Зря не попробовал найти стук , прослушивая двиг стетоскопом или через монтировку , таким способом довольно хорошо слышен источник стука.
    А, ещё распылитель на 4й форсунке заменил. Старый на стенде ссал через раз.
    Я имею ввиду стук внутренней обоймы подшипника о первичный вал, а не стук шариков друг об друга.
    В роли стетоскопа выступала труба нержавейка. Стук прослушивался в районе 4го циллиндра, через поддон и на кожухе коробки.
    • Машина: tlc100vx
    Форсунка стучит ,когда заклинивает иглу распылителя , при других неисправностях форсунки она не стучит, и обычно если форсунку заклинивает , то она не востанавливается
    Мастера-помогайки тоже руками разводят
    Не в форсунке дело, я ж давление сбрасывал на ней, гайку отпускал на заведенном - стук не пропадал ведь
    • Машина: tlc100vx
    Не будет он стучать  , к тому же ты бы заметил ,  что при выжиме сцепления стук бы менялся или даже исчезал
