    Наоборот, при нажатом сцеплении первичный вал останавливается(крутится по инерции) а колено крутится, появляется разница вращения колено-первичный вал, т.е. максимальное вращение подшипника, при отпущенной педали сцепления разницы вращения колена и первичного вала нет, т.е. обоймы подшипника крутятся с одной скоростью... Так что если бы подшипник - грохот увеличивался бы с нажатием на сцепление(визг выжимного кстати тоже)
    • Машина: Hilux LN166 3L
    При биении/смещении подшипника в направлении перпендикулярном относительно оси вала разница в скорости их вращения на это смещение влиять не будет. Необходимые условия для такого смещения были - увеличение диаметра внутренней обоймы подшипника (выработка), выработка на самом валу, ну и люфт этого вала естественно. Вот и долбило концевиком вала по внутренней обойме, не взирая на скорость вращения маховика..
    Ну не вижу других причин, всё перетряхнул!
    Сегодня устрою тест-драйв. Покатаюсь, послушаю, понюхаю.. Если криминала не замечу - рвану домой. 8,5 тыщ вёрст расставят все точки над "ё" и разрулят все споры. Если я не прав..
    Господа, может накидаете в личку свои контакты и город проживания, если таковой находится на маршруте? Помогите доехать, капец как домой хочется ))
    Постоял помолотил минут 20-30. Проехался километров 5. Стука нет вроде..
    Топливная цокает правда. Но это ж мелочи )) Да и времени нет разбираться. На запад надо, стрёмно чот. Пребываю в ожидании страшных последствий моего ремонта. Всё таки дебют в области разборки/сборки двигателя. До этого только ходовку делал по мелочи, ну ремень грм менял пару раз.
    • Машина: tlc100vx
    Не очкуй !!! Возми с собой воды , сигарет и водки , тушенки , бабок на телефон не забудь положить. Удачной дороги !!!!!
    Главное - ехай степенно, не насилуй машину. Нах тебе ещё приключения в дальней дороге?
    • Машина: HiLux Surf 130
    Основные города напиши, маршрута.
    Примерно так : Хабаровск- Белогорск-Чита-У.Удэ - Иркутск - Красноярск - Кемерово - Новосибирск - Омск - Курган - Челябинск - Уфа - Сызрань - Пенза - Тамбов - Липецк
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    мой номер знаешь. звони в любое время по любым вопросам
    Заезжай в Казахстан! ;)
    В Казахстан )) Хайлюкс, кстати, в А-те покупал ))
    Мишлен, спасибо))
    Жорник, никогда его не насиловал. Больше 90 за все 50 тык пробега ни разу не ездил. Не для этого покупал. Да и нагонялся уже.. Сима была, Файэрледи (старенькая) была..))
    Удачи, ни гвоздя ни жезла!!!
    1000 км, полет нормальный.. Тьфу *3! За последнюю неделю стал слегка суеверен..))
    • Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E
    Новосибирск если что надо будет звони.чем смогу-помогу.если телефон надо могу кинуть в личку.
    Конечно надо! Не факт, что приводится, но так уже спокойнее.
    2000 - полет норм.
    скнул днем еще в личку Алексей Новосибирск.если что звони,счастливой дороги.
    Господа, чем дальше еду тем чаще возникает вопрос: а головку повторно (после небольшого пробега) протягивать нужно?
    Ставил по букварю, 76 Н/м, плюс 2 подхода по 90 градусов. Прокладка металлическая, башку не шлифовал.
    В букваре вроде ничего не сказано... Или плохо смотрел?
    2000 - полет норм.
    Хорошая  скорость .
    Не надо ничего протягивать .
