    • Машина: Hilux LN166 3L
    Таааааак.. Значит голову придется снять всётки.
    А как проверить корректность работы масляной форсунки?
    • Машина: tlc100vx
    Придется , вынимать КВ более трудоемкое занятие., а по другому поршень не вытащишь.
    Открути и почисть ее , а главное когда будешь ставить , то под таким же углом как и остальные . Может быть забит маслянный канал идущий на эту форсунку , постарайся продуть его.
    Принято. Спасибо, утром займусь. Результаты опубликую естессьно.
    • Машина: пежо 207 hilux ln106
    Могу двигатель 3 л турбо продать
    Снял голову.. Ничего. Совсем. Поршни, пальцы, шатуны - без задиров и выработки.. Блин. Чо делать то? Руки опускаются. Назад собирать?
    Ребята с СТО говорят прокладку можешь старую оставить. Металлическая целиком - ничего ей не будет.. Верить?
    Да.Знакомый так делал уже на сурфе.Всё отлично уже года 2.Только он немного герметика мазнул сверху и снизу прокладки,марку не помнит но чёрный,высокотемпературный,немецкий
    Нет .
    Прокладка  одноразовая  .
    Надо найти природу звука... Либо маховик (если демпферный), либо клапан масляной форсунки...ну если все остальное в норме.... Тут у Паджериков 4Д56 с посторонним звуками долго ездил, поехал в отпуск - колено лопнуло, теперь СОС подает из под  Петразаводска....
    Поршня вытаскивай и смотри задир на юбке
    Вытащил все. Поршни, пальцы из них. Никакого намека на криминал не нашел. А что в маховике может стучать?
    Маховик может стоять демпферный,механизм гашения крутильных колебаний    .вот он может запросто развалится
    тнвд пока отдай топливщикам на проверку. :russian_ru:
    Мне б двигу теперь собрать ) с тнвд потом разбираться буду.. Хотя не грешу на него. Машина то едет. И нормально едет.
    как отличить демпферный маховик от обычного? Желательно не откручивая
    Маховик обычный, не демпферный
    • Машина: tlc100vx
    А у тебя случаем форкамера в бошке не шатается ??? Проверял ??, она может подстукивать
    могу скинуть фото из мануала по ммс это я про порядок затяжки и моменты затяжки
    Нет .
    +100
    За прокладкой пришлось метнуться за 110 км. Сегодня только блок с навесным под капот успел воткнуть. Башку завтра буду ставить, форкамеры проверю перед установкой, отпишусь
    Книгу нашел по Мрак, Чайник, Креста. Там среди всех прочих есть порядок затяжки болтов на 2L/2LT, думаю можно руководствоваться.
    На ммс разве количество болтов не отличается?
    я имел ввиду фото ммской скинуть, если есть мануал с 2l/2lt не парься руководствуйся
    Не понял сразу. Думал ммс - аббревиатура Митсу. Вродь на пыжах 15 болтов.. Все равно спасибо за отклик.
    Да, купленная прокладка толще старой на 0,1 мм (по маркировке). Насколько это критично?
