Centurion
Во что нашел... Может кому пригодится. Я себе буду брать
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    Останусь  при своем мнении! в дополнении к "штатному комплекту"- можно поставить! А, если, как на "красивом фото"...(судя по-всему вместо фетров) нееее....
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    А в чем проблема накинуть по месту на свой мост, резинка же разрезная особого труда нет примерить, ничего же разбирать не треба?
    Зачем накидывать, когда у человека под рукой мост в разобранном состоянии и более точно можно сделать замер.
    По фото думаю что все и так понятно - если с шейкой чулка можно что-то придумать, то тут, увы.
    Эксперимент не удался!
    Саш ...ну ты понял!....реально оне "большинькие"....
    Дим спасибо. :friends:
    Max100 вам случаем  не нужны новые оригинальные пыльники на ДЮНУ?  :think:  НЕ дорого!
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    ну так то да...что деньги на ветер получается? по моему можно попробовать через шайбу-переходник поставить, раз уж куплены, но только поверх штатного бутерброда... а по диаметру шейки как они?
    Чёта поторопился с выводами.
    Есть еще одна идея.
    Оглашать пока не буду.
    Предварительно, вроде должно получиться, но это только в теории.
    Нужно все, как следует замерить.
    Если по замерам сойдется, можно попробовать –НО!!!, НЕ с оригиналом!
    Штангель маленький, поэтому не совсем точно -80мм
    Это не страшно – резиночку можно подложить и затянуть.
    конечно рано сдался! и не такое мастырили)))
    80 мм. я так понял диаметр на резинке да?
    саму шейку завтра промерю....
    Нет, 80 это диаметр шейки (возле сварки) но не мм в мм т.к. штангель маленький и рейка  уперлась а губки еще не на верхнем диаметре поэтому и не точно.
    Диаметр резинки 87-90.
    Я писал про них лет 5 назад, сейчас не могу найти ту тему... В общем в результате отказались мы от их применения в случае "экспедиционной" эксплуатации, хотя по началу сильно им радовались.
    Основная проблема в том, что при проезде брода или жидкой грязи выше ступиц вода и говнолин в них всё-равно затекает и, что самое главное, не выливается, а убивает шар, штатные уплотнения и в результате ещё проникает в поворотный кулак со всеми вытекающими.
    Они может быть и хороши именно там для чего придуманы - СУХИЕ пыльные дороги, но никак не для нашей грязи.
    Кстати, повреждаются они тоже очень просто ветками, валяющимися на дороге. А если ещё проехать по старым вырубкам...
    да это и так по моему всем понятно, человеку по говнам не лазить вроди как)))
    Можно попробовать вот так подогнать резинку к нужному диаметру.
    а как потом уплотнять гофру?
    Нее Вадим, не пойдет.
    Самое ценное в этой резинке  - замок.
    Если так отпилить, то замка с одной стороны уже не будет.
    Есть еще одна идея.
    Это я вот о чем.
    Диметр второго кольца меньше.
    На сколько меньше-это нужно замерить(сегодня не получилось)
    Если он в пределах, то обрезать одну секцию и крепить за второе кольцо.
    Опять же вопрос, хватит ли длинны гофры при максимальном растяжении - это нужно тоже измерить перед тем как испортить пыльник.
    Диаметр который будет на шейке чулка, в принципе, не столь важен. Он и так на глаз больше но не намного и достаточно подложить резиновую прокладку и все притянется как надо.
    Весь вопрос уперся в диаметр под кольцо.
    не глуми голову, 1-2 мм. нержавейку берешь делаешь шайбу переходную, т.е. внутренний диаметр у тебя будет по черным пластинам родного бутерброда соответственно и отверстия для крепления по нему же, а наружний уже вырежешь по этой резинке и отверстия под нее сразу сделаешь...один раз сделаешь зато потом открутил и поменял...мне виднеется что у второго кольца вообще только наружний диаметр меньше а внутренний такой же...смысл резать если с таким же успехом можно и у первого наружний уменьшить, только это ничего не даст, ну а если позарится на 3 кольцо то точняк конструкция не надежная получится...
    С пластинами я ТОЧНО изобретать ничего не буду т.к. это для меня не НЕОБХОДИМОСТЬ!
    А вот с размерами, я все же замерю т.к. даже по фото видно что диаметры СИЛЬНО отличаются.
    да отличаются, смотрел на одно фото и чуть не так представил...поживем увидим как они сроднятся с мостом 80 нет...чуется мне что нет...ну или не надолго...Удачи в эксперементе!
    поживем увидим
    Я все замерю, растяну, посмотрю, а только потом (возможно) приму решение, резать ОРИГИНАЛЬНЫЙ пыльник или нет.
    Скорей всего НЕТ т.к. рука не поднимется.
    НЕ оригинал, я бы разрезал не задумываясь а здесь, жалко портить зап.чась и дело даже не в деньгах…
    Резина неважнецкая...
    И за какой период эксплуатации пыльнички так устали? производитель то вроди как сурьезный...
    • Машина: Ractis
    Приветствую местных обитателей, начали выпускать пыльнички под номерами: 43447-36030; 43447-37010
    Готовы дать пару на тест с обязательным условием обратной связи. Желающие отписываемся тут, либо в лс1-05-017-G_enl.jpg
    Изменено пользователем polyurethan
