    А не в курсе на каких авто стоят такие насосы?
    Изменено пользователем Василий dark
    Митсубиси Паджеро я же по русски сказал:)
    Приветствую!!! Народ подскажите от чего может быть, на трубках 3-й и 4-й форсунки как  кавитация
    по трубкам чувствуются как удары,
     двигатель работает ровно, но на слух вроде  подтраивает
    Помогайте советом, люди добрые :sos:
    Пооткидывай гайки на заведенном,глянь саляра прыскает али пена лезет.
    Сегодня попробую.
    А что если пеной?
    Сегодня попробую.
    А что если пеной?
    Клапана отсечки,они моросят,не держут давление в трубке,остаточное.
    Понятно, какие мои действия после демонтажа оных?
    В мануале есть как дефектовать их.В худшем случае,замена.
    Понял, спасибки!!!
    Отпишусь потом как и что.
    Понял, спасибки!!!
    Лады :buzz:  :buzz:  :buzz:
    Приветствую!!! После долгих мучений с мех насосом решил поставить свой обратно. Отреставрировал, на сколько это возможно в гаражных условиях, косу от мозгов, поставил насос. После этих манипуляций перестало работать реле накала свечей, просто не слышно как включается и на шине 0. Проверка предохликов ни чего не дала, но это пол беды, форсунки не прокачиваются (клапан спв исправен).
    Народ подскажите кудой копать, а то мозг кипит и руки чешутся :sos:  :ohmy:
    А что за мучения с мех насосом? Если он исправен, то мучений не должно быть...
    Все от жадности, скупости и бедности!!!
    Когда купил, первое что случилось потек дроссель по оси, при прогреве надо сидеть минут пять в авто чтобы сама не заглохла, потом эта кавитация в трубках 3-4 цилиндра, а теперь он начал жрать як конь и еще в добавок потек!!
    Нужно на стенд его, а средств нет.
    Больше от первого и второго... :laugh:
    Сам умерший тнвд сделал (у дизелиста на стенде), заменил ПП, теперь он должен долго работать, на него погрешностей нет теперь....
    Жрать как конь - это наверно уже к форсункам, наверное, надо внимание обратить, ну и потек если, тоже...
    Запустил мерзавца, но теперь горит чек и мотор оч плохо раскручивается. На малых, до 2000, бодро крутит, потом как ступор и это на холостых.
    Лампа турбины не загорается, хотя все подключил :sos:  :focus:  :ohmy:
