    то есть можно провода, которые идут к резистору отсоединить? или их надо законнектить? А почему резистор вставлен внутрь впускного - изменяется сопротивление?
    Резистор воткнули внутрь воздуховода с двумя целями - охлаждать сам резистор(если вешать такую штуку в подкапотном пространстве её придётся делать в несколько раз массивнее) и нагревать попутно воздух при холодном старте. Просто отсоединить-законнектить резистор - плохая идея. При отсоединении его - свечи будут нагреваться только 10сек при вкл зажигания. Если закоротить - все 60ампер попрут через маленькое реле, не рассчитанное на такой ток. Наверное городить огород имеет смысл только при поломке либо резистора, либо его реле. Тогда выкидываем провода и маленькое реле, а управляющий провод маленького реле сажаем на управляющий контакт большого реле. Тогда 12в будет идти на свечи всегда, когда схема управления решит греть свечи. В принципе на казете так и сделано, но там свечи керамические - им наверное долгая работа в раскалённом режиме безразлична. Моему 2лте при морозе -20 подогрев реально нужен при заводке и в течении секунд 10 после оной. Потом работа устойчива и без свечей. И, кстати, при опережении, соответствующем 90 градусам блока тоже работает ровно. Может когда компрессия упадёт или если температура зашкалит за -40С - может тогда от долгого прогрева свечей и будет реальная польза...
    -а кто ж ими управляет? тещща что ли.? ЭБУД получает сигнал от датчика температуры с блока и дирижирует предпуском-свечами,и тд.., работой тнвд. к АКПП-не имеет отношения.-там свой блок управления.
    Отсоединил сегодня ЭБУД полностью слышно как срабатывает реле свечей, а дальше зумер.
    Так что мозг можно выкинуть накуй!!
    --а кто ж ими управляет? тещща что ли.? ЭБУД получает сигнал от датчика температуры с блока и дирижирует предпуском-свечами,и тд.., работой тнвд. к АКПП-не имеет отношения.-там свой блок управления.
    Ты был прав без ЭБУД не работает накал свечей, прийдется выводить кнопку
    Уважаемые здравствуйте!!! Возникла проблема такого плана
    - на форсунки не поступает топливо
    возможно ли западание обратных клапанов ( те на которые трубки форсунок накручиваются),  если нет то куда копать.
    одну проблему устранил, протекала резинка на лапке дросселя, но вторая проблема убила напроч, спасибо ТРАКТОРУ за ТНВД.
    в твоем случае только не закрывающийся клапан отсечки в голову приходит... либо питалово на него не идет, либо сам клапан ёк.
    У меня также было после установки тнвд (точнее переборки двига) - плохо работала, точнее не работала лягуха... поставил бензонасос последовательно за лягухой, накачал, всё пошло...
    Нет, нет я не о том, а про клапана которые на выходе из тнвд на трубки к форсункам или я вас не понимаю!?! :dumb:
    если в клапана не лазил до этого-ничего с ними не может быть.-и..никак тож не въеду-вообще на всех трубках форсунок-не брызжет соляра? такого при исправном клапане отсечки быть не могет.-клапан отсечки рабочий? в тнвд закачал соляры?мож тнвд завоздушен-отдайнемного болт обратки на тнвд-и соляры туда лягухой накачай..-чтоб видно было,когда оттуда попрет..
    Это уже сделанно
    ТНВД куплен недавно у ТРАКТОРА что с ним было до этого не знаю, но ТРАКТОР писал что он снят с рабочей машины
    кинуть + напрямую на клапан отсечки...
    Изменено пользователем basiluca
    -при прокрутке стартером-соляра с трубки обратки тнвд идет?
    при прокачке лягушкой идет, а при стартере не смотрел
    Всех четырех...сильно сомневаюсь.
    Клапан отсечки,пока нужно его проверить.
    Клапан,с ним беда.
    -перед установкой тнвд,-проверить на стенде,заменить все в пределах доступа резинки,-под крышкой  поршня уопт-со стороны блока,с стороны механизма прогрева,под  самой верхней крышкой, на оси привода газульки,в механизме прогрева на оси,-где мощные пружины.,и сеточку надо было под клапаном отсечки  глянуть.. при демонтажемех\тнвд,=при откручивании безобидной гайки на клапане отсечки-иногда сворачивают всю эту ось-и  она начинает вращаться с всеми потрохами клапана вместе.-тогда клапан на выброс и флаговский покупать.
    Все завел!!!!
    Но теперь другая беда, в каком-то цилиндре выпускной клапан не держит компрессию, двигатель троит бешено. Теперь думаю как эту беду победить.
    А забыл причиной отсутствия соляры в форсах была банальная воздушная пробка, видимо надо несколько раз стравливать воздух потому что с первого не получилось или я где-то натупил.
    Дизилисты, помогите опознать ТНВД
    Нашелся у Отца на работе
    еще пару фото
    очень похож на тойотовский 2лт но чуть больше по размерам и компоновка некоторых деталей отличается
    Изменено пользователем Василий dark
    зексель (Zexel) это с паджера похоже с 4D56
