    там трубки мешают.их обходим с помощью втулок
    Хм, у меня трубок не было никаких...
    Мучает меня несколько вопросов
    - как выкинуть ЭБУД и чтоб тахометр работал?
    - где взять плюс на клапан, который глушит двиг.?
    так я ссылку дал=там все подводные камни первопроходцем расписаны..а какая беда не пойму-у меня где то лежит еще одна.-привод этот .-надо-свисти.
    Пока свистеть буду проще в стольный град Карелии съездить да там пошукать полюбому от хайсов есть
    -по ссылке-перечитай внимательно тему-все там есть .ЭБУД-зачем его выкидывать-он останется для управления свечами перед пуском. на тнвд-есть датчик оборотов.-двухпроводной.-к нему присоедени проводки-2шт  от такого же по назначению датчика от родного тнвд.-и тахометр заработает.но надо немного подправить будет подстроечным резистором взади приборки-иначе занижает  показания немного.. плюс на клапан отсечки тебе любой автоэлектрик сделает-или скажет как самому сделать,чтоб при повороте ключа-он пропадал.иначе машину не заглушишь.. :unsure2:
    Все это читал и все понял, но провода эти достали, кембрики все закостенели
    Кто-то тут писал что свечи не управляются ЭБУД
    -а кто ж ими управляет? тещща что ли.? ЭБУД получает сигнал от датчика температуры с блока и дирижирует предпуском-свечами,и тд.., работой тнвд. к АКПП-не имеет отношения.-там свой блок управления.
    :ok: :ok: :ok:
    Ради интереса завтра отрублю этот мозг и проверю работает реле свечей или нет
    топором по проводам? :)
    недавно перетряхивал проводку 2LT (а потом своего 2LTE). у 2LT до того был довольно страшный змеиный клубок проводов....  остались к двигателю :
    1. 1 на клапан отсечки ( плюс на него штатно подключается тот же что идет на соленоиды вакуума ДЗ и ЕГР),
    2. 2 провода датчика оборотов
    3. 1 на свечи (вторую ступень убрал вместе с релюхой. на выходе мозгов просто соединил их управляющие провода. теперь большая релюха работает за обеих )
    4. 1 на датчики температуры (возле термостата) для панели приборов.
    5. 1 на стартер.
    6. ... вроде всё....
    вроде всё....
    А второй датчик температуры,тот что над стартером???
    Пруль видимо авто была.
    Мозг можно просто отсоеденить
    он на моё удивление был не подключен. я провода на него восстанавливать не стал т.к. таймер свечей работал адекватно - я и забил лишние провода разводить )))
    у нас в Сибири 90% машин прули ;) и этот тоже - я просто не сказал что дело было с СУРФом...
    5. 1 на стартер.
    Ну, у меня примерно также всё устроено, только на свечи два провода и два провода идут на датчик, который во впускном снизу (хотя зачем они и для чего - не знаю - мож кто подскажет)...
    во впуск вкручен не датчик, а баластный резистор для второй ступени накала, которую я и выкинул нах. (п.3)
    а. понятно...  то есть этот резистор при более теплом воздухе уменьшает напругу на свечи?
    При чём здесь температура воздуха!?
    На свечи дают полные 12вольт на 10сек, чтобы они быстрее раскалились. Потом подают напругу через этот резистор - свечкам вполне хватает этого для поддержания необходимой для заводки температуры. Продляют ресурс свечей. Ну и стартеру тока больше достаётся...
    Правда ради этого понаворатили кучу схем непонятных, проводов и прочих релюх... Интересно - насколько сократится ресурс этих свечей если всю эту уйню выкинуть и тупо подавать 12вольт на 40-60 сек? Больше не нужно даже при -30.
    то есть можно провода, которые идут к резистору отсоединить? или их надо законнектить? А почему резистор вставлен внутрь впускного - изменяется сопротивление?
    Я пологаю для теплообмена
    просто БАЛАСТник - не усложняй...
