    не, Артур,он с казэта ставил
    12 мм против 10 мм)Ясно.А расход какой???
    Да он только вот переделал до конца ТНВД,мех у него давно уже стоял.Я зарко послежу скока он заправляет на покатушках, и честно доложу :sos:  :biggrin:
    :laugh: лады)))
    доброго дня суток! я у себя на сюрфе убрал совсем магистраль егр , заменил насос на механический, предварительно заменив в нем плунжер, кулачковую шайбу и насос высокого давления с 1-kz. дури то прибавилось заметно.
    Вот тут хотел бы уточнить, менять ведь надо не только плунжер но и то в чем он ходит, оно все в комплекте?
    А еще бы ценник узнать такого набора
    Это есть плунжерная пара)Идет в комплекте,запаянная в целофан)))И масло внутри ))
    Затупил, бывает. А может кто номерок детальки выложить только от 2лт
    Это смотри по тнвд, там по номеру смотрят, а то у меня вот две машины - на каждой мех. тнвд, а плунжерные пары разные - 9 и 10 мм...
    Фото и цены есть в теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=151871&hl= . Продажа терпит, цены обсуждаемы
    Трактор ты не мог бы скинуть номерок ТНВД твоего
    Не мог бы ты рассказать как правильно начинается разборка ТНВД, т.е. порядок действий и нужный инструмент, хочу приобрести у Трактора ТНВД и дифектовать его перед установкой
    Возник еще вопрос:- на 2лте от какого индикатора срабатывает лампа турбины, я упрозднил егр полностью теперь лампа не горит
    лампа ТУРБО зажигается УБУД на основе показаний MAP. с ЕГР не связана - скорее всего трубку сдернул между МАР и БДЗ пока лазил.
    а где именно проходит эта трубка, из всех вакуумных трубок осталось одна на хаб
    Это лишку упразднил егр. там остается трубка на датчик воздуха вроде, еще один датчик-реле и на тнвд - турбокорректор вроде...
    Это получается та хрень которая маленькую заслонку регулирует?
    Если она тогда все туго, я эту заслонку просто в открытом положении застопорил, к ней еще регулятор двухмембранный подсоеденен
    Нет.Датчик давления наддува это штука,что за лампочки отвечает.Она к ЕГР отношения не имеет.Связанна с впускным коллектором,то есть в ней Давление,а не разрежение как на ЕГР.
    Фото сделаю покажешь что куда?
    на датчик МАР идет трубка,которая выходит из впускного коллектора,наружный диаметр-около 10мм-она от соска выходит  под дроссельными заслонками,к ней еще фильтрик приделан,этот фильтрик часто забит наглухо.или выкинь его или купи от вазов тазов..-8шный что ли..после фильтрика трубка уже тоньше диаметорм идет к этому датчику МАР.датчик стоит на кастрюле воздухана сбоку.
    -по поводу дефектовки тнвд-смотри сайт Дизельмастера.там все подробно есть с фото.
    -тему читал?-замена эл\тнвд на механический=http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=77022&hl=
    Изменено пользователем столяр
    Читал и уже определился, а вот про этот датчик не знал, сегодня подсоединю.
    А вариантов у меня два замена плунжерной пары и волнушки на моем или покупка мех. ТНВД
    Слушай а не подскажешь номерок плунжерной пары на 2лт чтоб ценничек посмотреть
    Изменено пользователем Василий dark
    забей.-купи новый! тнвд 22100-5b300-16-19 тыс в экзисте или еще где..и все. не надо ничего ремонтировать и тд я б так и сделал если б у меня была цела проводка и не стоял механич\тнвд уже кем то внедренный..
    На раннере по другому эт система.Там датчиков два.
    Не не хочу электро там все сложно, а проводку и мозги ,если поставлю мех ТНВД отдам почти бесплатно как пишут в барахолке за пиво
