    вроде все.тросик  второй от педали на селектор  привода тнвд провел ?  тнвд-обязательно проверь все параметры на стенде,все резиночки на нем заменить,чтоб потом бубен не доставать. электрика -только тахометр подключить,и клапан отсечки.
    На сколько я понял для МКПП он не нужен. А вот с проверкой у нас проблемы, даже в стольном Петрозаводске не знаю есть ли достойная станция.
    Случаем не напомнишь номерок комплекта?
    Подниму тему. Как оказалось не так все просто.
    Трубки на форсунки надо менять от 2л или 2лт
    Совсем забыл про привод "газульки"
    И теперь хожу пешком т.к. насос с индексом "Е" приказал долго жить
    Народ подскажите, а еще лучше дайте подсмотреть как все сделано у кого, на работу пешком далеко ходить :cry:
    почту опубликуй, вышлю фото... можешь свои скинуть...эл.почта в профиле есть... :friends:
    vs.dark@yandex.ru
    Сегодня сфотать не получится, уже дома , а машина у отца на работе.
    А это зачем...
    -я  тоже никакие трубки на форсунки не менял.. и http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=77022&hl=как здесь все делал..
    А как прикреплена эта кулиса?
    post-26452-0-72018400-1391703138_thumb.jpgЭта???
    завтра сфотаю. на словах-в впускном коллекторе-там есть как раз два отверстия с резьбой М8 -этот привод тнвд туда крепим через две втулки размером (высотой) примерно 35-40мм. я нашел что то подходящее в слесарке- втулки внутренний диаметр-9мм,-чтоб болты прошли а наружный около 20мм.-и длинными болтами прикрутил этот привод к коллектору.рядом же на коллекторе закрепил в подходящее отверстие Г-образный самодельный кронштейн для фиксации и натяжки дополнительного тросика от педали.
    а зачем втулки? у меня крепится просто на 3 болта... сразу Г-образная пластина, на которой сам привод держится...
    это наверное на впускном 2лт, а на 2лте-там по памяти что то в этом месте мешает..трубки что ли проходят..пришлось этот кронштейн привода тнвд от коллектора отдалять...а..-от он почему про трубки  и пишет..-эти втулки под болтами-и решают эту проблему.
    post-27943-0-31837100-1391712955_thumb.j - вот так стоит - на впускном от 2лте, трубки тоже 2лте остались...
    post-27943-0-11378900-1391713054_thumb.j - это в руках он...
    так это ж на первом фото-не впускной от 2лте-а от 2лт.! кронштейнов у меня аж три штуки было всяких-но в итоге поставил через втулки.завтра сфотаю-как там стоит.
    Сам впускной - от 2лте, просто поменяна часть, где был тросик на заслонку... Остальное от 2лте всё, кроме еще тнвд...
    -у человека полностью,как у меня -двигатель 2лте-там  вакуумные линие всякие-вот цитата из темы-что сслку давал.--
    Это стандартный привод мех насоса с любого Л-лешнего мотора, я взял с хайса с 2Л. Оттудаже взял трос газа,укоротил его по месту и спарил оба троса прямо на педали. Поскольку в месте где предусмотрены отверстия для крепления этого механизма стоят вакуумные трубки я сделал проставки из трубок длиной сантиметра 3 и закрепил болтами подлиннее.
    Спасибо столяр!! Сам что-то не допехал про втулки.
    Еще беда в том что эта кулиска от до рестайла но это решаемо.
    Спасибо всем кто отозвался поставлю отпишу.
    так я ссылку дал=там все подводные камни первопроходцем расписаны..а какая беда не пойму-у меня где то лежит еще одна.-привод этот .-надо-свисти.
    там трубки мешают.их обходим с помощью втулок
