    • Машина: 2008 MAZDA BT50
    Нуда! получается земляк! Вот тоже появился у меня зверь ТЛК 60 BJ3. Теперь начнем строить.....
    • Машина: TLC FJ62; TLC80 HD-FT GX МКПП
    Хочешь супербюджетный совет - покупаешь и ставишь газелевские серьги и 33 колеса. Принципиальной разницы по проходимости без СОА между 33ми и 35ми ты не почувствуешь с учетом габаритов и веса машины плюс торчащих снизу моста рессор. Ну сам подумай, на 35ых машина поднимется на 24мм выше относительно 33их. Прикинь геометрию автомобиля и отмерь 24 мм на линейке. Я думаю вопросов не будет. Не понравится - выкинешь в помойку газелевские серьги потеряв около 600 рублей и вернешься к исходному состоянию за 15 минут. Далее делаешь СОА, покупаешь 38 лапти и начинаешь копить на переднюю и заднюю лебедку потому что ТУДА трактор уже не доедет.
    • Машина: TLC 60 2H 1989г.-"КарапуЗ";Iron man 2";bodylift 2";bfg km 2: 35х12,5х15, лебедь,хай джек, бампера и 5 Хасок)
    туда же нужно будет прикупить главные пары и блокировки :party:
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    а блокировку как то можно самому примудрить? :unsure2:
    да, но я в этот узел сам не полезу)-отдам в руки людям которые умеют это делать (попутно надо убрать люфты в обоих редукторах),правда у нас в городе таких нет....придется отсылать либо в питер либо вообще в Новосиб-уж больно хвалят тамошнюю контору. машину забрал-бампера не перенесли...но фотки подвески завтра сделаю и вечером выложу.
    :ok:  :ok:  :ok:  :ok:
    Откуда из Кузбасса ?
    Земляк)) ты сам откуда будешь? у тебя что за аппарат?
    то что смог сфоткать в деловом костюме на холоде.Рулетки при себе не было-подобрал банку 0,33...
    как-то так.если что конкретнее надо-пишите, по возможности переоденусь и сфотаю: радиатор, рулевую или еще чего.Если что в выходные поеду дорогу пробивать на озеро-могу фото поподробней так сказать с пылу с жару :ok:
    • Машина: TLC HJ-60 уже VX 1989, PRADO-150 3.0D, LR Freelander 2.2 4TD
    Приветствую, коллега! Позволю себе немного поумничать, увидев твои картинки, не принимай близко к сердцу, не со зла :)
    Серьги рессор, которые у тебя стоят обзываются как "антизаломные" и на сколько я понимаю их название и принцип действия, стоят они у тебя "кверх ногами". Надо бы поменять - двойным болтом короткой стороной вниз :)
    Принцип прост - при наезде на препятствие рессора продавливается, серьга (например передняя) идёт вперёд, "второй" болт начинает опираться на рессору и плечо рессоры становится короче, соответственно жёстче.
    все совершенно правильно-по этому принципу и стоит...правильно)
    вечером еще погуглю картинки для полноты картины.
    Бальшое бальшое спасибо) будем изучать материал и думать что и как, гараж утеплил теперь вся зима впереди) будем мучить кукурузника)) :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:
    как-то так.если что конкретнее надо-пишите, по возможности переоденусь и сфотаю: радиатор, рулевую или еще чего.Если что в выходные поеду дорогу пробивать на озеро-могу фото поподробней так сказать с пылу с жат.
    т.е. задрав чисто на рессорах вы не переделывали ничего( ну как при СОА рулевое, тормозные трубки)? Боди лифт на сколько получился и чем поднимали?
    комплект подвески "поднял" меня на примерно 4,5 см, потом я поставил капролоновые проставки между кузовом и рамой, что дало еще + 5 см и если новые подушки от газона еще посчитать, то может еще сантим выкрою) вот 35 катки нормально вписываются без переделок ,не вмешиваясь в "заводские" настройки (несчитая может регулировки тормозного штока в вакуумнике при смене 32 колес на 35-е).По поводу рулевой я уточню конечно, но вроде не делали ничего.
    п.с. с серьгами все нормально, все нормально стоит:при смещении рессоры "вперед" болт упрется в плоскость самой рессоры, при смещении "назад" (самое частое) он упрется в крепление серьги к раме и не даст ей "завернуться".
    • Машина: ТОЙОТы
    Рессоры просто прокатал да? и назад так же под мост воткнул?! Ребят скидывайте фотки все что есть из под машины..будем смотреть зима длинная надо запастись тёплым гаражом и пару ящиков для храбрости...ну вот и собираю инфу что да как и из чего)
    Прокатка рессор надолго не помогает.Поднимать выше цели не ставилось изначально,было большое желание убрать ,,якоря,, из под рессор.Вариант бюджетнее некуда,работы на один день(только зад).Делал сам.Фотку делал на подгруженной машине,на прицеп загрузил больше 1,5 тонн камня,в багажнике 2 кислородных баллона.Очень мягкая получилась подвеска,хочется жестче,т.к. машинка используется по своему прямому назначению.Сейчас новые листы подсядут,буду добавлять еще.
    Изменено пользователем стас090
    • Машина: ТОЙОТы
    post-23471-0-68177400-1380478573_thumb.jpgЗдесь просто пустая стоит.
    Стас, а не подскажите какой цвет машины стоит в документах?
    • Машина: ТОЙОТы
    Подскажу-комбинированный.И перечисляются цвета.
    • Машина: ТLC-61
    у капролон под бодик в авто магазах можно найти, но я купил готовый т.к. нет токаря ровно нарезать и времени бегать по городу подбирая болты
    80тошный комплект бодика,интересно, подойдет,нашел за 2500р вместе с болтами 8-прочность?
    Не согласен.В нашем деле просвета много не бывает.
    Иногда этих 24мм как раз для полного щасья и не хватает :focus:  :party:
    СТАС а можно пару фоток по подробнее под машиной, ну как там серьги ?
