    • Машина: Tойоты
    так
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    Для согласования нужно иметь хотя бы вот этот приборчик  http://www.drive2.ru/cars/uaz/31514/31514/semcod/journal/1312647/
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    так
    А зачем 2 Рациии? И какие рации используешь?
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    Понятно, я в городе катаюсь, мне не к чему сей девайс.
    зато можно информацию узнать, или наоборот людям дать информацию.
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    А никто не сталкивался с установкой антенны от радиостанции на место штатной антенны автомагнитолы?
    • Машина: Tойоты
    СВ - как обычно ну и в колонне когда едем.
    А IC7000 - это всеволновый трансивер: могу связь установить, например между Калининградом и Чукоткой
    И как слышимость с тангенты?
    Там же динамик малюсенький...
    Я поставил выносной динамик на стойку возле спинки вод.сидения.
    Ну, до Чукотки вряд ли дотянет ))))
    У нас народ все больше ставит Yaesu FT-8900. 4 диапазона, мощная.
    А зачем?
    • Машина: Tойоты
    А зачем?
    Мне это интересно.
    Я радиолюбитель.
    тогда надо инвертор и ALAN-555 возить в багажнике, вот это вещь, как то раз была у меня доставшись задаром:)) потом продал в голодный год , так его у меня с руками за 7500 забрали:))
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    Только тему у видел. У меня вот так установлена!
    Сделал кронштейн от зеркала заднего вида. Подробнее тут http://www.drive2.ru/cars/toyota/4runner/4runner_ii/rusoturist0/journal/2778073/
    тебе проще у меня люк, если так поставить, управление люком перекрываешь.
    Вот как раз про установку антенны на крыло я и интересовался. Что можешь сказать по качеству приема-передачи? Сильно ухудшился при переносе на крыло?
    На крыле КСВ меньше чем 1,3 врятли добьешься и направленность достаточно сильная получается.
    У меня YOSAN EXCALIBUR стоит под магнитолой во второй половинке 2дина, антенна LEMM AT73 Magnum Super на крыше, КСВ 1,05 :)
    КСВ 1,3 вполне устроят, а вот по поводу направленности... применение планируется трасса-лес, расстояние порядка 2-5 км, в городе не нужна, а так как место штатной антенны свободно, вот и пришла мысль поставить антенну радиостанции на её место.
    Изменено пользователем Atalex
    КСВ 1,3 вполне устроят,.
    Его еще добиться нужно будет :)
    Как не крути а антенне место на крыше, только цепляется за все подряд (нужно обязательно автотрансформаторную ставить) и в гаражи низкие не заезжать.
    А где их высокие-то понабраться ))
    Строить! у меня 4м ворота например и въезд в гараж через пандус высотой 70см с уклоном градусов 35, пузотерам и паркетникам не залезть :laugh:
    У меня сверху соседский гараж стоит, непостроишь)) Ладно, это лирика. Попробую установить антенну на крыло, посмотреть КСВ, если не получится, придется делать дырь в крыше)
