Schutzer
Тлк-80 праворукий кузов на леворукую
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    Ну да......... Мне на леворульную ставить.
    Сообщество, доброго. Кто подскажет, в чем разница кузовов "рестайл" и "дорестайл". Какие могут возникнуть трабблы при замене кузовов?
    3 часа назад, Обычный сказал:
    Диаметр отверстия жгута из под капота с водительской стороны в дорестайле меньше - решаемо. Пластик верхний стоек ,не везде есть вырезы под зацепы - решаемо. Планка под задний светильник потолочный расположена в другом месте (соответственно жгут на потолочный свет другой) - можно свою переставить и жгут тоже. У меня крепление зацепов козырьков не совпало по отверстиям (а зеркало встало нормально) - пересверлил. Крепление передних ремней безопасности может быть под регулируемые ремни - надо такие и ставить, но придется менять пластик стоек.
    Ну моторный щит это даже не обсуждаем.
    5 часов назад, Saimak сказал:
    Диаметр отверстия жгута из под капота.......................................                          .                      ...          ..........................................................................................но придется менять пластик стоек.
    Так понимаю, что если кузов первой комплектации, то эти вопросы отпадают?
    2 минуты назад, Обычный сказал:
    Если ставишь "дорестайл" и тебя устраивает тряпка на потолке, то да. Если ставишь первой комплектности и втыкаешь свой моторный щит, то проблем особо не должно быть. Только блок реле перенести в левую нишу, а всё что было в ней в правую. Опять же всё это если руль из правого становится левым.
    Вот и я начал играться. Неспешно. Исключительно под настроение.
    Кузов взял у ребят в Шолохово. К самому кузову вопросов нет. А вот ребята........... песни справно поют, а по факту не очень доволен сделкой. Воспользовавшись мой неопытностью по вопросам ТЛК, посняли с кузова много. В итоге приходится докупать у них же то, что по идее входит в понятие "кузов первой комплектации".
    Как-то некомфортно я себя чувствую. Чувствую, что наедали меня.
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    2 часа назад, Обычный сказал:
    Ничего удивительного, при капитализме живем :rolleyes:
