Карбофоs
У кого какие радиостанции
    • Машина: Pajero II 3.5 33-12.5-R15 /// TLC 100 4.7 285-75-R16
    СИ БИ
    Alan 48 Excel
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    Ребят, а вот у меня стационарной станции нет, но есть такая вот игрушка:
    Cobra PR 3500
    ТТХ - по ссылке. Будет от неё хоть какой-то прок, скажем, на ГТ? Или там диапазон совсем не тот (ногами не бейте, я в радиосвязи полный чайник)?
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    To: Zooh
    У меня такие же 4 штуки. В лесу - на километр отойдёшь и ничерта не слышно.
    Диапазон там "совсем не тот". Там частоты 462.ххх и 467.ххх, так называемые GMRS и FRS диапазон. В общем, не бери tongue.giftongue.giftongue.gif . Разве только для связи со штурманом подойдут.
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    Раз ушш про радиостанции тема поднята, здесь и напишу:
    Отыскал в гараже пару портативок СВ - одна MegaJet-5505, другая Hygen-ХХХХ (цифры точно не помню). Бывшие в употреблении, последние несколько лет лежат без надобности... Без аккумуляторов, но к каждой в комплекте сетевое з/у, шнур в прикуриватель, чехол, ремешок, антенна. Обе исправные.
    Работают и без акк-ров или от прикуривателя или от 220 вольт.
    Антеннка одной немножко покоцана, но функционирует. Исправные индикаторы, подсветка... Не ронял, не топил... Внутрь никто не лазил, не ремонтировались.
    Есть возможность вместо штатного хлыстика антенны подключить в стандартный разъем более эффективную антенну (на крышу авто). Вот и думаю, мож кому интересно будет вместо стационарной радиостанции использовать такую "тангенту" без базы. smile.gif
    Описание очень похожей тут: http://www.t-a.ru/kat/11.htm
    Выглядят примерно так:
    И вот еще! Есть комплект для превращения автомобильной радиостанции в стационарную - корпус с креплением р/станции, мощный блок питания со встроенным громкоговорителем (подключается в р/станцию).
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    To: ABri
    за скока отдаёшь-то?
    к списку станций: приобретена
    сиби мегаджет 300
    Возьму их с собой на ГТ
    там и потолкуем...
    • Машина: LC100 турбо
    На тракте связь на УКВ была на всём протяжении между лаг1-лаг2 и кп1,кп2, эвакуацией.
    А си би несмотра на полноразмерную антеннку INVERTED-V подвешеную на 7 метров не покрывала трассу. Делайте выводы.
    40 километров - на УКВ устойчивая связь по лесам и буеракам.
    • Машина: TLC 78- 1KZTE
    Yaesu vx-6r
    • Машина: Hilux Surf KZN185W-GAPGH(1kzte,multi-mod,ssr-g)
    Yaesu VX-6E
    Yaesu FT-1807
    Kenwood TH-K4AT
    Си-Би Alan 48
    • Машина: Prado 2008, 4,0. Stels 300 ATV. Suzuki Lets. Cube. Карта Тройка.
    Icom F-16
    • Машина: тойоты...и др.
    Yaesu VX-6E
    и Павлик подарил сибишку четырёхваттную Uniden PRO520XL
    ну дык чего с частотой то?
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: archstyle забей не до чистоты smile.gif
    привык к 20 - 22 в сетке С
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Посоветуйте к кому обратиться для ремонта тангенты - сдох микрофон. Или предложите б/у тангенту. Станция Президент, подходят тангенты, кажется. от Йосана.
    А что там сложного чинить? Элекретные микрофоны мрут легко. Припаяй новый, цена копейки. Токма полярность не перепутай.
    225676[/snapback]
    Всё си би вообще забито. Там нечего выбирать. Надо на каждый конкретный случай смотреть.
    ту карбофос, Андрюх, когда ликбез по связи продолжишь? у меня вопросы накопились, типа таких -
    как делятся частоты в связи, какие кем используются? какие разрешены для гражданских какие нет?
    что такое "сетка", например, -"С" "D"...?
    что такое канал? это определенная частота приемника-передатчика? и в связи с этим, как это понимать -"СБ станция 27 МГц 40 каналов, это что, 27.001МГц(первый канал), 27.002МГц(второй канал) и.т.д.?
    что значит двухдиапазонный трансивер? я понял, что этот аппарат работает в двух диапазонах УКВ (или ещё каких...) волн(144МГц и еще какой то, типа 400МГц), а почему не во всём диапазоне? при этом он может "перебирать" частоты практически от "нуля" до 1000 МГц, а передавать только в этих двух диапазонах?
    АМ -КВ это одно и тоже? а FM-УКВ?, и что такое WFM?
    короче, если не в лом, хорошо бы ответы послушать, или уж при встрече... smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    однако как вы с радиолюбителями расходитесь? как я понял они народ нервный и не любят посягательств джиперов на свои частоты и чут ли не с транспорантами ходют - "джиперы гоу 27 анд 430, руки прочь от 144" biggrin.gif
    • Машина: mitsubishi montero
    СИ БИ
    Alan 48 Excel
