    Всегда считал, что основная разница в том, что механический это жестко запрограммированный автомат дозирования с регулировкой по оборотам мотора, а электронный это прибор с обратной связью по датчикам режима мотора и выхлопа. А иначе на хрена все эти городушки? Всё ради чистоты выхлопа, т.е. ради полноты сгорания и КПД.
    • Машина: ______________
    Я такой ток на картинках видал)))
    я год назад , делал капиталку такого мотора  ( nissan laurel ) , также перебирал ТНВД , запчасти для ТНВД брал у Серёги  Барахлюша ( Дизель-ОК )  , так вот ТНВД я пощупал своими руками ( разбирал , собирал )
    Что скажешь,есть какие интересные моменты.Чего нет в наших.Различия в том числе.
    За систему дозирования топлива на наших дизелях я бы поубивал всех разработчиков. Понятно, что так проще реализовать, но насколько это ухудшило эксплуатационные характеристики... фактически получилось, что свыше 50% от номинального крутяка дизеля может использоваться только кратковременно, потому что неоптимальный впрыск приводит к перегреву и перерасходу. И то и другое - непосредственно и резко увеличивает вредные выбросы. И топливная сама себя душит, потому что настроена балансировать на тонкой грани экологических норм. Вот если бы сделали впрыск строго в оптимальном положении коленвала, а количество впрыскиваемого дозировали бы интенсивностью впрыска - совсем другая была бы картина!
    Ты в общем за систему впрыска,или ток за серию Е???
    в корпусе всё тоже самое , вал -подкачивающий насос-каретка-ролики-волновая шайба-плунжер( плунжерная пара ) , обычный клапан отсечки топлива , короче всё что в корпусе ничем не отличается от мех. ТНВД , кроме того , что отсутствует центробежный регулятор и рычаг регулятора , а протечную втулку передвигает исполнительный механизм
    А клапан УОПТ,его тоже нет???
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    Все тонкости проектирования насоса ECD (его конструктивных особенностей) тебе никто не скажет, даже те кто его проектировали, уже наверно не вспомнят точно :)  А основы есть в фильме который выше, ну и в книгах по ECD насосам. Я тоже когда перебирал свой, изучил его. Принцип его работы легко понять при сборке-разборке, деталей там раз-два и обчёлся :ok: Всё очень просто. И я доволен как он работает, свою функцию выполняет на 100%!
    УОПТ есть
    кстати могу сфотографировать этот ТНВД , но блин только снаружи , знал бы , так при переборке , все нутра  бы сфотографировал
    Всё очень просто.
    Понял,теперь и я опробую все в действии)
    УОПТ есть
    Давай фото.Думаю пригодится для общего развитию)
    Не согласен немного,Дружище))).Осцелограф покажет работу электроники,но не механики.
    Так это основное. На электронном насосе именно электроника определяет работу механики. Вернее даже не так - определяет работу двигателя. Потому что на электронном насосе механика работает фактически сама по себе. И есть два исполнительных механизма(спилвалве и клапан УОПТ), фактически являющихся электронно управляемыми клапанами, которые определяют работу двигателя(подачу и УОПТ) за счёт сброса части наработанного механикой ТНВД. Конструкцию сделали такой тупорылой, что электроника не в состоянии скомпенсировать ни износ ТНВД, ни другие факторы типа температуры или давления во впускном
    Стандартное заблуждение. Никакой обратной связи нет. Нет никаких датчиков выхлопа. Нет датчиков начала реальной подачи или хотябы открытия форсунок... Единственная обратная связь(и то толком не подтверждённая инструментально) - это регулировка УОПТ. Положение колена и каретки отслеживается двумя датчиками и на основании этих данных меняется скважность импульсов на клапане УОПТ. По моим наблюдениям скважность зависит только от оборотов. Должна(я не замерял) также меняться в зависимости от показаний датчика температуры блока. Насколько я понял больше УОПТ ни от чего не зависит. Стрелка прибора не имеет заметных самопроизвольных колебаний свойственным системам автоматического регулирования - потому я начал подозревать отсутствие обратной связи по УОПТ. Возможно просто контролируется рассинхронизация сигналов с зажиганием чека - это возможно при банальном засорении топливного фильтра, заедании или при фатальном износе деталей ТНВД...
    .За серию E поубивал бы с особой жестокостью и разА по три.
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Так это основное
    Сегодня тему еще дополню,а там поглядим к чему выведет)
    А меня не интересуют тонкости его проектирования. Принцип его работы я и сам расскажу похлещще всякого фильма. Деталей там на самом деле немного и ничего особенного в их работе нет. Интересуют же меня сейчас как раз те вещи, которых нет нигде или если попадаются крохи - то спиж...но(часто от балды - опять таки просто показать умный график) с других старых книг по мех.аппаратуре. Именно старые книги по примитивным топливным аппаратурам всяких тракторов и грузовиков и содержат самую достоверную и полную информацию. Много можно выловить по научным работам посвященным совершенствованию отечественных двигателей. А непосредственно интересует меня сейчас по части теории - процессы горения и, соответственно, оптимальная подача топлива с разных точек зрения - КПД, экология, мощность-экономичность...Но это тема не этой ветки.  А с точки зрения практики - как реализовано В РЕАЛЕ это на наших движках. А это видно только приборами типа осциллографа!
    А я нихрена не доволен ни конструкцией, ни тем как она выполняет свою функцию. Раньше я был уверен, что это вумный японский гений так всё разработал - что у каждого моего недовольства есть оправдание либо ресурсом, либо экологией, либо ещё чем. Щас понимаю, что это уйня и всё это не гений, а самый настоящий тяп-ляп. Во многия знания - многия печали...
    Давайте продолжим.Плунжерная пара.post-26452-0-33590500-1380098318_thumb.jpg Корпусаpost-26452-0-04646800-1380098262_thumb.jpgУ мех тнвд нет слива в полость,как у серии Е.Плунжера post-26452-0-20825500-1380098410_thumb.jpgи различия между нимиpost-26452-0-43859000-1380098562_thumb.jpgСлив в полость прям на плунжере мех тнвд.
    В принципе,плунжерная пара серии Е,как видно с картинок,есть модифицированная пара мех тнвд.И мне вот думается,что система дозировки кол-во саляры к форсункам типовая в обоих случаях,и регулируется сбросом лишнего топлива в полость.
    Попробую пояснить как я вижу работу мех тнвд.Прямой связи педаль газа кол-во топлива,в нем как таковой нет.Вот что управляет подачей post-26452-0-37558700-1380099257_thumb.jpg Куча деталей,которые в совокупности называются двух режимный регулятор.
    Вот типовая схема работы post-26452-0-24699700-1380099437_thumb.jpg Думаю все режимы работы рассматривать не стоит.Суть темы не в этом.
    А вот на этом стоит заострить внимание .Пуск дизеля.post-26452-0-44285400-1380099706_thumb.jpgКак видно по фото,через систему рычагов.дозирующая муфта,стоит максимально близко к коробке плунжера.То есть выход саляры в полость перекрыт максимально(ход доз. муфты) и со....но объем топлива что попадет в цилиндры максимальный.Вот вам(в паре с исправными свечами накала) и запуск дизеля взрывом,который мы так все уважаем)))
    Теперь серия Е.По мне,как и писал выше,схема подачи типовая.В плунжере серии Е,нет сливного отверстия в полость,но отверстие есть в самой коробке плунжера.Под крышкой с задней части,а выход уже прямо под СПВ,который в совокупности с кучей электроники и т.д. заменил вот это всеpost-26452-0-03597900-1380100343_thumb.jpg.Выходит что запуск и качественная работа механики завязаны именно на нем,в большей доле...Ладно,посмотрим как с ним дружить)))
    Фиг знает...Ну по крайней мере не хуже работает чем механическая аппаратура..Да и ресурсу нормальной работы заложено поболее. Минус это внезапная смерть Spv, но зная эту возможность и имея с собой спец ключ, а ещё лучше и запасной клапан, можно ездить так же смело как и на мехе.. А что конкретно тебе не нравится в этой аппаратуре? Бошевская система по моему гораздо сложнее и геморнее, при этом моторы на этой аппаратуре не оьбладали более выдающимися по характеристикам..Опять же мы говорим про ECD-V3, а есть и V4 V5
    Дык когда оно работает - как прочувствовать отличия? Вся прелесть механической аппаратуры - все вопросы снимаются на стенде. ТНВД от электронной аппаратуры так просто не проверишь. Ставить аппаратуру на заведомо исправный авто и проверять на ходу - не думаю, что хороший совет даже на казете. На 2лте если и снимать ТНВД(особенно на сервисе) - то сразу менять в нём все потроха, потому что просто снять-поставить обойдётся сопоставимо. Но эл.носос на чистой настоящей солярке(про газоконденсат с песочком разговор отдельный) должен отхаживать 300тыр спокойно.
    А что конкретно тебе не нравится в этой аппаратуре? Бошевская система по моему гораздо сложнее и геморнее...
    Пофигу и сложность и геморность. Лично мне не хватает этих регулировочных болтиков - покрутив которые и не получив нихрена, человек тут же успокоится. А покрутив электронику и получив пусть и не великий, но заметный результат - так и тянет покрутить ещё и ещё... на каждом шажочке получаешь отдачу, это постепенно захватывает и авто уже рассматривается не как поповозка, а как вечный объект для мозговой деятельности и экспериментов.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Знаешь,чем больше я вникаю,тем больше понимаю,что япы просто модифицировали мех тнвд.
    Аага. Причём в точности повторив механическую систему электронными манипуляциями, а в нужных местах чуть её подправив для улучшения результатов - механическая система не знает как сильно нажата педаль газа, какая сейчас температура топлива итд.
    Выходит,что серия Е более требовательна к внутрикорпусному давлению,чем мех???
    И тут аага. На самом деле все эти насосы очень требовательны, и механические тоже. Ибо матан.
    Это росказни, что механические насосы круче - точно так же не едут они нихрена, будучи ушатаны в тех же местах, просто видно это меньше, поскольку есть иллюзия, что можно их отвёрткой отрегулировать. Но на дороге они не конкуренты нормальной машине, их удел тошнить в правой полосе или мешаться под ногами посреди дороги.
    Проблема в очень тесной взаимосвязи параметров - при резком нажатии на педаль газа в моторе происходит много изменений, под которые должен быстро адаптироваться насос. Скорость "адаптации" ограничена с одной стороны исполнительным механизмом изменения угла и с другой стороны механизмом определяющим длительность этого впрыска. Впрыск для ECD-V3 накинуть проще некуда, однако.. что будет если при изменении режимов запаздывает угол?
    Начало впрыска, как все конечно же в курсе - физически определено, конец - вычисленное значение, причём внутри мозгов оно вычисляется как "градусы поворота коленвала". Давим на газ - согласно вычисленных параметров мозги считают зубы датчика и в определённом месте (положении коленвала) отшибают SPV. А сколько попало топлива в камеру, если угол начала впрыска оказался не в том месте, где думали мозги? А в них всё это учтено.
    Суть связи всех параметров как в тесте на координацию - закрой глаза и попади пальцем в кончик носа.
    Что будет если нос сдвинуть сантиметров на 5 в сторону? А руку покороче сделать? Голову чуть повернуть? Ты, не видя этих изменений его конечно найдёшь, но не сразу :) так и в электронном насосе, только ещё сложнее - мозги не адаптируются к износу. Им всегда, при каждом нажатии педали нужно идеально отрегулированное железо, реагирующее на управляющие воздействия совершенно предсказуемым образом. Иначе ни за что не поедет.
    Такая хрень. А ещё есть плунжер, который тоже сильно важный, ибо опять матан и он учавствует в правильном угле и количестве. Но тут я уже не могу рассуждать, могу наврать :)
    А да, тема прикольная, фотки всё таки любопытно позырить..
    • Машина: tlc100vx
    Ну чего замолчали , давайте дальше....
    )))Ты что,куда то торписши)))Эксперементирую по тихому :ph34r2:  :ph34r2:  :ph34r2: ,скоро будет результат)))Треба ж осмыслить,я таки тока учусь :unsure2:  :unsure2:  :unsure2:
