    я просто мех часть после полировки и чистки,поставил с другого СПВ,у которого замкнула обмотка.
    Поставили СПВ,клапан что я собрал,вместе с тнвд на Прадо.Машина завелась,но через 5 минут работы заглохла,и заводится наотрез отказалась :ph34r2:  :ph34r2:  :ph34r2: .При этом все симптомы показывали что СПВ опять поймал клина(накрутили на трубку форсунку,прям на моторе,при подаче напруги на СПВ напрямую,реакции ноль)Что меня сильно удивило,так как при опытах(снятый тнвд) он работал :blink2:  :blink2:  :blink2: .Сняли СПВ обратно,и я его проверил по новой.
    Для этого был сделан вот такой девайсpost-26452-0-99291100-1382597191_thumb.jpgЭтакая приставка с стенду для форсунок.Опыт показал,что СПВ не держит давление при подаче напруги,хотя щелкает довольно бодро)))Разобрал его,клина не увидел...В итоге полирнул мех часть по новой,отмыл и собрал.Повторный опыт показал четкую работу СПВ,и при подаче напруги,форсунка фыркает)))
    Собрали машину,завелась нормально.Сейчас полет нормальный :)  :)  :)
    фильтр ;)
    фильтр ;)
    )))))Он родимый,заказал товарисщ его,по приходу поменяет)
    Такой вопрос - а какое отличие тнвд 3л от 2лт?
    Кардинальное - наличие турбокорректора, который ужимает подачу при низком давлении наддува. На крейсерских режимах подача должна быть очень близка.
    Внутри они практически идентичны,разница в настройках.
    Его можно прикрутить к ТНВД от 3Л.
    Он скорее ограничитель)))
    Вот, понятно, просто стоял у меня на машине, я ее пустил в разбор, тнвд проверили, заменили все прокладки по причине течей, продал его, а покупатель говорит, что он от 3л... а сверху не турбокорректор, а высотный регулятор...
    Я могу сейчас полстраницы исписать теми различиями, которые есть у турбированных дигателей и у их нетурбированных собратьев. Но по факту на мех аппаратуре 3L-2LT вся разница скорее всего именно(и только) в ограничении подачи турбокорректором у турбовых двигателей, чтобы они не дымили при резком нажатии газульки при нераскрутившейся ещё турбине. Насчёт настроек - можно посмотреть таблицы, но сомневаюсь, что есть существенные различия при подаче номинального давления на турбокорректор во всём диапазоне оборотов.
     При резком нажатии на Газ,мех тнвд дымит,что турбовый что нет.Этот эффект,есть по тому,что за подачу отвечает центробежный регулятор(положение дозирующей втулки) он же регулятор по нагрузке.Если говорить просто,для того чтобы разошлись грузики,нужны обороты,и нажав на газ топлива прыскает много,пока двс не раскрутится,от этого черный дым.
    Самое главное различие,это степень сжатия.
    Настройки турбовой версии тнвд,во всех таблицах что я видел,только с давлением в турбокорректоре.
    А ты поставь нетурбовый ТНВД с 3L на 2LT и посмотри сколько будет дыму при резком трогании с места.
    Главное различие - это именно турбина. ИМХО. Чуть более высокая степень сжатия не изменяет в корне законы наполнения цилиндров, как это делает турбина. А 5% "лишней" степени сжатия только на пользу 3L. Опять же ИМХО.
    Что ты этим хочешь сказать???
    Ты ужо определись...Мы ведем речь за наши моторы,2Л-Т,3Л,или за турбовые моторы вообще...
    Что топливоподача 2LT и 3L отличается практически только наличием турбокорректора. А общий характер движков в значительной мере определяется способом их "дыхания", а не топливоподачи.
    Я пишу про конкретные 2LT и 3L. Но и общие тенденции те же.
    Правда современные тенденции ведут к дефорсировке двигателей в угоду экологическим показателям. Высокие степени сжатия приводят к высоким локальным температурам сгорания и никакие ухищрения не помогают. Потому степень сжатия уменьшают, а мощностные характеристики вытягивают за счёт оптимизации топливоподачи. Получается забавная ситуация - в погоне за низкими относительными выбросами практически не снижается топливная экономичность двигателей и современный двигатель жрёт в раза два больше топлива, чем мог бы, если бы во главу поставили бы топливную экономичность.
    Есть работающие прототипы двигателей со сверхвысокими степенями сжатия - их создатели не понимают, что просто сжав чистый воздух в двигателе со степенью сжатия под 50 уже на выходе будет такой букет окислов азота, что никакие эконормы не пройти. Таже беда и на "чистых" водородных двигателях.
    Ну если так,то с чего ты решил,что турбовый тнвд будет дымить на атмосферном???
    Это ты так решил, что я так решил:
    Если поставить насос с 2LT на 3L то будет вечный недолив, который можно исправить поковырявшись в турбокорректоре. Получится аналог насоса 3L.
    Это разве не твои слова)))
    Я так смотрю ты мех тнвд знаешь только в теории))) Турбокорректор работает только при наличии давления в впускном коллекторе.
    Прочитай переписку ещё раз:
    Кто кого путает?
    Да неужели!?
    Если ему накачать эпоксидки на мембрану - через часик будет по тестплану 1 в 1 как тнвд от 3L.
    Кто кого путает?
    Да ты вечно в дебри уходишь,начал с конструкции ТНВД,и закончил теорией о форсировании ДВС :dead:
    Да неужели!?
    Вот теперь ты меня в этом убедил раз и на всегда)))
    :ok:
    Пилять :angry:  :angry:  :angry: ,не жданно не гаданно мне привалило счастье)В субботу был в деревушке,вечером завел транспорт(раннер) и выдвинул до дому.Через пять км примерно,машина два раза дернулась и заглохла на ходу :blink2:  :blink2:  :blink2: .Было уже темно для ковырять,по сему доехал на шнурке.
    Днем в воскресенье проверил, сигналку-в норме.Клапан отсечки-снимая с него фишку,отчетливо слышу щелк,щелк.Саляра-снял трубку с обратки,накачал лягухой-с нее капает,тнвд полный.По идее все в норме-ключ на старт-не заводится  :ph34r2:  :ph34r2:  :ph34r2:  Откинул трубку с форсунки-сухо...Маслаем стартером,грамм саляры нету-хочешь не хочешь,а надо вскрывать тнвд  :dead:  :dead:  :dead:
    Тнвд я снял post-26452-0-63698700-1438009798_thumb.j И разобрал.В результате имеем заклинивший плунжер в плунжерной головке-наглухо поймал клинаpost-26452-0-43826900-1438009900_thumb.j и результат этого клина,на данный момент.post-26452-0-41554300-1438009952_thumb.j Плюс к этому еще клина выхватил распылитель третьей форсунки-давление в 300 ксм,см2 его не продавливает...
    Сижу,ломаю голову-с какого перепугу случился сей кофуз :ohmy:  :ohmy:  :ohmy:
