    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Нигрол имеет свой специфический запах, почерневшее масло от него легко отличается.
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    А что ежели перекачал?
    Я посмотрел недавно масло в мостах. В переднем оказалось что-то жуткое. Вероятно, смазка туда и забилась. Тут же сменил. Проехал 600 км и посмотрел еще раз. Оно стало опять непрозрачным, но уже не такое черное. Пахнет жутко. И что еще непонятно, пена появилась. В чем прикол - непонятно.
    Чего дальше делать?
    • Машина: Ниссан-патрол,Y61, ZD30,2002
    В общем так - если это делать раз в 10 000 - то по полтубы. Шприцом, который дает давление атмосфер 15 - реально засадить в каждый шар и по 3 тюбика... только вся смазка будет в мосту. Наполненность кулака должна быть 3/4 иначе смазку через сальники выдавит и в мост, и наружу
    13376[/snapback]
    Не знаю, мне после замены сальников полуосей забили тюбика по 4 смазки в каждый кулак. А когда побежали сальники были подтеки масла на кулаках в мост ничего не пошло, по крайней мере в масле смазки не было видно.
    • Машина: УАЗ 2.4. Tahoe 5.3, Excursion 6.8, Honda XRV750
    А подскажите мне смысл шприцовки кулака.
    Я на 60 (на 80 вроде все тоже самое) снял шрус.
    Он закрытый и смазка набитая в кулак разлетается со шруса по кулаку и все.
    Я так понимаю, что надо в шрус сам набивать или кулак полностью забить смазкой. В УАЗке все понятно (там шрус открытый), а вот здесь непонятки.
    Разясните пжл.
    • Машина: Toyota. В прошлом LJ79 и HZ(HD)J80. Ныне - Sienna (недопривод)
    кто тебе сказал, что шрус на 80-ке закрытый? Если у него есть корпус, это еще ничего не значит. Его можно было бы назвать закрытым, если бы у него был пыльник со стороны оси. А так, он открытый. И если набивать смазку в кулак, то она заходит в шрус. И если вода течет в кулак, то тоже зайдет туда. Чего тут обсуждать - надо все делать, как предписано производителем, и все.
    Ну не закрытый конечно. Но граната сверху его прикрывает.
    Но как туды смазка зайдет? Он же крутится, а смазка густая.
    Я это все к тому - набил я смазкой кулаки. Проехал 2000 км и устроил ревизию мосту. В кулаках по стенке смазка была, а шрусы сухие были.
    • Машина: TLc 105
    13376[/snapback]
    Это кто же Вам сказал, что смазку выдавит в мост? Вот господин Mad Max говорит, что нужно шприцевать пока не полезет назад, а про сальники это все чушь. Так кому верить?
    конечно, когда ставишь новые ШРУСы, то надо смазывать их отдельно, перед установкой. Однако, и в кулак набивать тоже следует. Во-первых, мы тем самым смазываем шкворневые подшипники, во-вторых, смазываем и смазкой уплотняем от проникновения воды фетровые уплотнители на шаре, в третьих, есть такая поговорка - природа не терпит пустоты, если оставить шар незаполненным смазкой, его заполнит что-нибудь другое, но уже вопреки вашему желанию. Например, при прогреве моста выдавит расширившийся воздух, а при остывании создастся разрежение и засосет грязь с водой снаружи, или же засосет трансмиссионку из моста, когда вы поедете, а мост еще не прогрет...
    13376[/snapback]
    59390[/snapback]
    А тут рядом пост про 72 есть. Там человек набил и все в мост полезло.
    59412[/snapback]
    Вот и получится, что мы только пустоту заполним и шкворневые смажем.
    На шрусе это никак не скажется. Но пополнять все равно буду smile.gif.
    • Машина: Жду 200
    Скажите, господа а на 105 так же шприцуются поворотные кулаки как и на 80? Там сверху на кулаке есть такой болтик через него?
    • Машина: Тойота
    Этот болтик выкручивается и в место него закручивается масленка, а в масленку вставляется шприц.
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Мучаюсь выбором смазки. Поскольку в мануале сказано использовать литиевую с молибденом, такую и стал искать.
    В магазине официального дилера BP, продавец рассоветовал брать с молибденом, хотя такая в наличии была (Energrease L21M) и настоятельно реколмендовал Energrease LS-EP, в которой никакого дисульфида молибдена нет. По словам продавца, смазки с молибденом - прошлый век. Ими торгуют лишь для тех, кто упорно спрашивает "черную" смазку.
    Как быть?
    Интересен опыт использования BP Energrease LS-EP
    To: varvar
    Написали же в первом топике: Castrol MS3 Grease.
    Castrol MS3 Grease, как я понимаю тоже с дисульфитом молибдена. И я всю жизнь в шрусы подобную толкаю. Вопрос в другом. Торговец с пеной у рта доказывал, что смазки с молибденом - прошлый век, т.к. молибден окисляется и превращается в пластилин (действительно, при разборке шруса это и наблюдается). А вот Energrease LS-EP, по его словам, такому старению не подвержен. Вобщем супер-пупер.
    • Машина: автомото владелец
    тупой вопрос, но для меня оказался акутальный, а посоветуйте модель шприца, вопрос вот в чем крайней сложно оказалось подлесть к пресс масленке возле коробки заднего кардана, жало шприца оказалось слишком толстенным, оно просто не проходило в зазор крестовиныю Так же конструкция совковых шприцев крайне неудобная, из за того что сложно набить шприц без пустот, хватает на 3 качка, не отрицаю что руки после просто забыли как этой делать, волга была лет 8 назад. Но приходили советчики, ну их как всегда много если кто то работает, сказали что видели в продаже импортные шприцы где вместо штока используется пружина, кто скажет свое мнение. можно писать в личку. заранее спасибо
    • Машина: Тойота
    60191[/snapback]
    Шприц использую для крестовин маленький (отечественный), так как удобно без ямы подлезть.
    На шприц одеваю резинку вырезанную из камеры автомобиля которая давит на шток, после шприцовки шток можно убрать во внутрь, а головку шприца можно обточить, ли ба купить другую ( более тонкую).
    Удачи.
    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    В инструментальных,специализированых магазинах насадок на шприцы сколько и каких угодно,включая гибкие шланги и пр.
    Смазка из кулаков попадает в мост изза износа,как сальника так и полуоси,в месте его(сальника) работы.В остальных случаях должна переть через фетры.
    Если обслуживание напрягает забивай под завязку(при исправн сальн+полуось),если нет3\4 но смотреть чаще.
    "гранату мазать отдельно,при переборке( сдесь говорилось уже)
    Я лично,не заматил разницы после использования "нашей" смазки для шрусов,после 70тык пробега(при переборке моста) и Castrol до этого...
    105-обсуживать также.
    В крестовины-синий Mobil(учше себя зарекомендовал на магистральных тягачах).
    Удачи.
    60251[/snapback]
    спасибо, очень дельный совет по резинке, спасибо. вопрос, ты будешь мазать еще раз не поднимая машину, я гляну и еще глянул бы зрительно как ты мажешь ступицы. rolleyes.gif
    • Машина: Тойота
    Удачи.
    60251[/snapback]
    60444[/snapback]
    Ступицы, ты имеешь в виду подшипники? Или Кулаки?
    По крестовинам и кулакам, рекомендую иметь два шприца.
    Один маленький для крестовин, а второй большой для кулаков, так как смазочный материал разный.
    Мазать не сложно, лежа на асфальте заведомо подстелив картонку например, подгоняешь крестовину немного под углом к себе и мажешь.
