Strel 0 Откуда: Хабаровск Машина: Hilux surf 130 #41 Опубликовано: 26 декабря 2019 Тоже была проблема, пропала скорость, поставил новый комп и все заработало) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иркут 0 Откуда: Оса Машина: Прадо 78 #42 Опубликовано: 10 ноября 2023 (изменено) Мужики помогите, такая же проблема, но нету 3 и 4 скорости, может быть проблема в тросике спидометра? Изменено 10 ноября 2023 пользователем Иркут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 246 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #43 Опубликовано: 10 ноября 2023 25 минут назад, Иркут сказал: Мужики помогите, такая же проблема, но нету 3 и 4 скорости, может быть проблема в тросике спидометра? соленоиды в акпп???? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 385 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #44 Опубликовано: 10 ноября 2023 44 минуты назад, Иркут сказал: Мужики помогите, такая же проблема, но нету 3 и 4 скорости, может быть проблема в тросике спидометра? Если трос спидометра оборван, то не работает датчик скорости , блок управления акпп не может адекватно без этих показаний переключать передачи. Сделай диагностику , лампа o/d off должна выдать коды неисправностей. Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом и включенном зажигании (при этом должно быть разрешено включение повышающей передачи - "O/D OFF" не горит). 11 - Норма 37 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705) 38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП 42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500) 44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала) 46 - Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765) 61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала) 62 - Соленоид №1 (Р0753) 63 - Соленоид №2 (Р0758) 64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773) 67 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП 68 - Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора 73 - Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
