Dimass38 0 Откуда: Ангарск Машина: Toyota LC Prado78 #1 Опубликовано: 30 сентября 2013 Прадо 78 1KZ АКП. Стоял 2LTАКП я поставил 1KZ АКП двигатель с донора коробка с донора коса и проц с донора, не включается 4 скорость. Проверил: Уровень в АКП, тросик внорме, датчик влючения 4L отключил фишку. Что делать дальше ума не преложу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ohoho 25 Откуда: Ленск Республика Саха (Якутия) Машина: KZJ78 #2 Опубликовано: 30 сентября 2013 А на доноре была 4я передача? То есть не было ли проблемы изначально? Горит ли зеоеный индикатор Overdrive Off при отжатии кнопки на ручке АКПП? Не могло случиться так, что в процессе монтажа с этой цепью что то произошло? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimass38 0 Откуда: Ангарск Машина: Toyota LC Prado78 #3 Опубликовано: 30 сентября 2013 А на доноре была 4я передача? То есть не было ли проблемы изначально? Горит ли зеоеный индикатор Overdrive Off при отжатии кнопки на ручке АКПП? Не могло случиться так, что в процессе монтажа с этой цепью что то произошло? Коробка была куплена контрактная я думаю что с коробкой все гуд и коробочники говорят что это не из-за коробки, лампочка загорается Overdrive Off. Да я вроде все разьемы проверил все провода целые не надломанные. Еще при переключении со 2 на 3-ю стрелка тахометра доходит до 2800-2900. а с 1 на 2-ю 2100-2200. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 195 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4 Опубликовано: 30 сентября 2013 А что ремонтники не могут проверить как работают соленоиды в акпп, или они про это не знают. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
walker 23 Откуда: ИРКУТСК Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37" #5 Опубликовано: 30 сентября 2013 xчего говорит простейшая диагностика ошибок автомата ? и мотора? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimass38 0 Откуда: Ангарск Машина: Toyota LC Prado78 #6 Опубликовано: 30 сентября 2013 xчего говорит простейшая диагностика ошибок автомата ? и мотора? Витя привет это Дмитрий с ангарска я делал диагнстику нет ошибок. куда мне его угнать может в Сафари или самомо победить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
walker 23 Откуда: ИРКУТСК Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37" #7 Опубликовано: 30 сентября 2013 Витя привет это Дмитрий с ангарска я делал диагнстику нет ошибок. куда мне его угнать может в Сафари или самомо победить? думаю - если простые методы диагностики не помогают- надо к ним. у них есть грамотный электрик. Ну и можем с тобой вместе перед этим прокатиться- сделать предварительный анализ симптомов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 278 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #8 Опубликовано: 30 сентября 2013 99% проблема в электрике. Если не накосячили с про-водкой (датчик оборотов выходного вала или датчик скорости (спидометр), снимать поддон смотреть соленоиды. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rostislav 3 Откуда: Алматы Машина: TLC 78, 1KZT #9 Опубликовано: 1 октября 2013 Было что то подобное. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=146304&hl=%2B%D0%B0%D0%BA%D0%BF#entry2196790 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 195 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #10 Опубликовано: 1 октября 2013 На соленоиды можно подать напругу напрямую и проверить как акпп переключается. На подъёмнике это легко делается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkv 0 Откуда: Ангарск Машина: TLC78, 1KZ #11 Опубликовано: 1 октября 2013 Я тоже Ангарский, не включалась прямая передача. Самодиагностика коробки 64ю ошибку дала (коротыш или отсутствует сигнал одного из соленоидов). Их можно прозвонить не снимая поддона, через разъем на коробке (три управляющих провода по одному на каждый соленоид). У рабочих должно быть сопротивление на разъеме 14 или 17 Ом. Если не звонятся - тогда снимай поддон, ищи нерабочий, паяй (тема "Мигает ОД"). В воскресенье снимал поддон АКПП, прозванивал соленоиды. На одном пропадал контакт, пропаял. Все очень просто. Если прозвонил и все ОК, прозвони проводку к ним от мозгов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НикоДим 4 Откуда: Иркутск Машина: Прадо 78, #12 Опубликовано: 2 октября 2013 Может мозги сигнал от датчиков скорости не видят (основной на коробке и резервный на спидометре). А ОД мигает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimass38 0 Откуда: Ангарск Машина: Toyota LC Prado78 #13 Опубликовано: 5 октября 2013 Может мозги сигнал от датчиков скорости не видят (основной на коробке и резервный на спидометре). А ОД мигает? Пока некогда было заниматься, на неделе займусь. ОД не мегает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexa38RUS 4 Откуда: Иркутск->Санкт-Петербург Машина: TLC FZJ-80 #14 Опубликовано: 7 октября 2013 Припоминается мне (давно уже на автомате не ездил), что на автоматной машине, пока движка не прогреется, 4-ая не включается....Может что с датчиком температуры или проводами от него? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aaa...tas 1 Откуда: Алматы Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE #15 Опубликовано: 27 октября 2013 Ну, как, решилась проблема? Скорость вообще не включается? Пробовал до 90-100 км/ч разогнаться? Если у тебя такие высокие обороты при переключении, то возможно мозг ощущает включение режима PWR ECT, т.е. спортивный, когда передачи становятся длиньше и 4-я включается после 90 км/ч. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kil 1 Откуда: Самара Машина: TLC 80 HDT, TLC 78 1KZ-TE, TLC 78 2L-TE, TLC 72 3L (продана) #16 Опубликовано: 8 января 2014 Автор, чем дело кончилось? У меня симптомы точь-в-точь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
walker 23 Откуда: ИРКУТСК Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37" #17 Опубликовано: 9 января 2014 Автор, чем дело кончилось? У меня симптомы точь-в-точь отвечу за автора , т к общался с ним по этому вопросу. У него стоял проц от сурфа 130 - который не совсем корректно управляет прадовской коробой. Затянутые передачи + отсутсвие 4-ой. Работа грамотного электрика исправила ситуацию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sinindas 8 Откуда: Улан-Удэ Машина: ТЛК 80 #18 Опубликовано: 10 января 2014 (изменено) похожая проблемапропадает 4 ая скоростьто работает чотко всё.1234 и блокируетсято 4 пропадает напрочьили чаще дёргается ...при наборе скорости 3-4 ...3-4 и так до бесконечностиостановлюсь...постоит заглушеный....работает всё отлично 5 минутпоменял гидротрансформатор по другим причинам) ничего не изменилось по городу пока ездию с выключеным ОД...работает хорошо коробка в этом режиме куда смотреть? Изменено 10 января 2014 пользователем sinindas Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kil 1 Откуда: Самара Машина: TLC 80 HDT, TLC 78 1KZ-TE, TLC 78 2L-TE, TLC 72 3L (продана) #19 Опубликовано: 10 января 2014 (изменено) Тросик? ...Хотя если после стоянки пропадает то навлядли Изменено 10 января 2014 пользователем kil Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 278 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #20 Опубликовано: 10 января 2014 куда смотреть? Сперва -в коробку с мозгами - шукать вытекшие кондёры. Затем - в провода. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
