бонифаций78
задняя блокировка межколесного диффа не включается
    • Машина: ЛЭНД КРУИЗЕР 100 (М 747 КК 199 RUS) лифт +2
    салют всем нужна помощь на TLC 100 (99 год) блокировка заднего межколесного дефа не включается на диагностику ездил, показала все ровно, только ошибка по абс выскочила на нее думают питание приходит
    мало данных. как включаешь, что щелкает,горит, мигает, какая блокировка, итд,итп
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    А что это такое????
    Межколёсная видимо задняя. Алгоритм:акпп в нейтраль ,раздатку в пониженую ,крутилку в ON, при этом загорается иконка красная и мигает. Далее,нужно проехать не много, при этом иконка красная должна перестать моргать,а загореться ровным светом. Попробуй так. Если не помогло,то бум думать.
    акпп в нейтраль ,раздатку в пониженую ,крутилку в ON, Далее,нужно проехать
    А это как????? :think:
    селектор акпп в нейтраль,рычаг раздатки в низ,селектор управления межколёсных блокировок (слева от руля-крутилка ) в право до упора(на сотке 1 межколёсная -задняя). Дальше понятно?
     Дальше понятно?
    Да Х.З....думаю.. :unsure2:
    селектор акпп в L и поехали,при этом иконка красная должна перестать моргать , а загореться,что означает что диф включен. Проехать нужно не много для включения-метров 100 примерно. Теперь понятно?
    Не ну так то да....Так то поехали...А если селектор в "N"?????
    да ладно,хорош стебаться :buzz:
    Не, ну ты ж пишешь...
    Алгоритм:акпп в нейтраль ,раздатку в пониженую ,крутилку в ON, . Далее,нужно проехать не много
    Вот я и думаю как так????? Хер знает, завтра попробую, может проеду...Немного...
    Авто какое.У меня на механике-раздатку в N и крутилку в  ON немного проехал и все включилось.
    ты же не тупой,прекрасно всё понял,а кто не понял,тот пускай на троллейбусе ездит. А вообще на заборе йух написан,а там дрова лежат. Хорошь флудить не по делу. Изменено пользователем МАКС28
    • Машина: 4 Runner 3VZ был. TLC 100 4.7 был. Lexus LX570.
    А если индикатор моргает, прокатившись немного туда-сюда, так и не перестаёт моргать, это значит моторчик на дифе не крутится?
    значит диф не заблокирован,а почему,надо выяснять.
    Спасибо! Мои предположения подтвердились...
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    нет это еще может значить что датчик включения блокировки не работает или обрыв где-то в проводке может контакты подзакисли...механику проверь, подняв колесо! жжужание моторчика послухай)))
    • Машина: Tlc 105
    Прошу по блокировке задней по подробнее:
    датчик включения - какого типа, что должно быть на контактах от мозгов. как звонить датчик.
    какие секреты при сьёме.
    мотор - как прозванивается что на контактах.
    если снять какие секреты. что есть ли одноразовое?
    (секрет - критическая ошибка - например в паджере если выкрутить датчик задней блокировки придётся разобрать весь редуктор чтоб поставить на место датчик)
    Мож где есть литература в эл виде по 105-му? тяжелый форум.
    Изменено пользователем Podonok15
    тяжелый форум
     Если тяжелый,то к офицалам.
    Пыльник снимаешь, отстегиваешь фишку и откручиваешь датчик. Ни какого гимора.
