Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Land cruiser 200
Доброго времени суток! Помогите с выбором webasto... Владею LC 200 дизель 2013г, эксплуатирую в Москве, нужно чтоб подогревало двигатель и салон Кто какую модель ставил, 5кВт или 9кВт? Интересует опыт, проблемы
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC 200
У меня гидроник, по мощности не помню, могу посмотреть, однако по опыту эксплуатации и 200 и педидущего авто скажу, что нет смысла заморачиваться с прогревом салона, тк снижается эфективность качественного прогрева двигателя. Кароче ни туда и сюда получается. Подключай двигатель, когда он горячий, то и салон практически сразу становится теплый, тем боле подогрев сидений есть.
  • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
Доброго!
9кВт в условиях Москвы за 30 минут прогреет и двигатель и салон до приемлемой температуры при -20-25 градусах.
Пятёрка соответственно минут за 50.
При наличии на дизеле двух бодрых акб и поездках на машине после вебастинга более часа вполне допустимо.
Далее о проблемах.
Места для правильной установки котла на дизельную 200-ку без хирургии нет!
Какие бы технологические карты не предлагал сам производитель.
9-ка без вариантов в кожуру бампера с правой стороны.
Из минусов-при проезде водных препятствий котёл заливает со всеми вытекающими в прямом и переносном смысле.
Если его не запустить после купания в летних дождевых потоках( мы же о Москве?), то можно не запустить и глубокой осенью.
Далее-длинные шланги с большими теплопотерями при такой установке.
И уязвимость их от повреждений прыгнувшим на опорах двигателем при попадании в канализационный люк или мясистыми грызунами с ближайшей помойки тоже весьма вероятна.
И в завершении-это место крайне неудачно при любом, даже самом мало-мальском фронтальном ударе с правым перекрытием.
Пятёрка.
С ней вариантов прибавляется.
Установить можно выше- за усилителем бампера в районе радиаторной решетки.
Из плюсов-повышается безопасная перископная глубина и защищённость котла.
К перечисленным минусам можно ничего не добавлять.
Теперь лучший вариант.
Webasto Termo Top Evo Plus устанавливается под капот в районе верхнего правого угла моторного щита.
Требует переноса коммутационного бокса и легкой работы с трубками заднего контура отопления.
В итоге защищённое сухое место и 15-ти сантиметровые соединительные патрубки.
Греть при такой установке можно и только двигатель, печки или всё вместе.
Но далеко не каждый установщик впишется в эту тему.
Два верхних варианта займут около 4-часов, а этот на пару дней.
И еще.
Топливозаборник обязательно в бак!
Перечитал все страшилки и подумал, а может автозапуск по gsm? ;)
Доброго!
Далее о проблемах.
Пятёрка.
И еще.
Спасибо, очень развернутый ответ! Только теперь я еще больше в смятении.)))
Если ставить 9кВт и ездить по городу, неужели ее может залить от луж?
Мои ИМХО:
1. Себе выбрал Гидроник из соображений, что он умеет сам показывать и сбрасывать ошибки через мини-таймер. Не надо никаких дилеров и стендов.
2. У меня стоит в обратке печки. Если не включать вентилятор, то практически греет только мотор, но можно и салон, если хочется.
3. Стоит 4 квт хватает для 1HZ вполне! 200-ке 5 квт за глаза. Догрев сделал сам через термоконтактор на 60 гр.
4. По установке не скажу, не смотрел 200- ку под капотом. Но думаю место найти все равно можно! Забор у меня из обратки. За 4 зимы отказов не было, а морозы у нас бывают.
И самое главное-котел это здорово и мотору и хозяину!
Изменено пользователем Vladimir24
Ну, можно же заехать по противотуманки и ещё постоять из за пробки? ;)
Я вообще про Москву прикалывался :)
Зачем в Москве такая машина.......
Мои ИМХО:
1. Согласен. Вебаста любит набрать ошибок и встать в error mode. Сканер в большинстве случаев не нужен. Хватает процедур с предохранителями в случае Termo Top C. С эвиком это уже не прокатывает в большинстве случаев :(
4. Ключевое-не смотрел под капотом. Но думаю ;)
Изменено пользователем Kincler
Ну не показали мне пространство дизельной 200-ки, пока. Но не бывает так, что вообще некуда воткнуть? Котелок не велик, ухитриться всегда можно ( я думаю...:-))
Показываю.
Как могу.
Плотненько, но уголок за воздуханом и правда просится на освоение.
Эх, хорошо у 80-ки! Там паровоз еще воткнуть можно под капот!
Вот в том уголке как раз коммутационный бокс и живёт.
И его либо к крылу сдвигать для установки Эвика, либо перепиновывать вдругую коробочку, чтобы эбер влез.
  • Машина: TLC 100VX TLP 78
Если брать раздельный комплект (котел отдельно, помпа отдельно, насос отдельно), то шансы на втыкание увеличиваются
Так Гидроник так и сделан, у него все отдельно и центральный блок очень компактный
нет. Есть все вместе. у меня такой.
Конечно есть и такие модели, кажется типа " компакт", но мне кажется отдельные удобнее в компановке.
  • Машина: TLC 80 HD-FT 1997г.
Изучал вопрос установки на свой автомобиль и наткнулся на хорошие (как мне показалось) описания http://webasto-ekb.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=109 . 80-к там нет, а вот 200 с разными вариантами присутствует.
В итоге поставил 9кВт, установили за передний бампер на балку. Считаю приемлемым вариантом. Пока всем доволен, греет отлично и двигатель и салон
  • Машина: LC 200
Подскажите люди добрые, а на гарантийные авто вебасто ставить можно? од потом не предъявит о прекращение гарантии и т д...? если можно то где, только у офицалов и ставят ли они?
  • Машина: Toyota LC-80, LC-105
Можно конечно, при условии установки у официального дилера WEBASTO...
Вебасто нового поколения (Эво) мощностью 5кВт более чем достаточно для дизельного двигателя двухсотки...
9кВт не имеет смысла.
9кВт хватает в притык на 30 мин(это вместе с салоном), 5 не пробовал, но смею предложить что будет недостаточно. Установщики сказали что новые Эво ненадежные, хотя греют лучше
Создать учетную запись
