    • Машина: Surf 185
    Surf 185 1kz-te
    Подскажите, плиз, как правильно проверять уровень масла?
    Залил по книге 7 литров.
    По книге же проверяем уровень через 5-15 минут после остановки прогретого двигателя - уровень на верхней отметке.
    А вот на холодную уровень на полсантиметра выше верхней отметки, что напрягает.
    Нормальный уровень. Просто на маслянном фильтре нет невозвратника или не держит вот и стикает с фильтра за ночь.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: Surf 185
    Понял, спасибо!
    мало слил
    • Машина: Surf 185
    Что значить мало? слить все самотеком, потом еще то что вылилось при подаче воздуха через щуп с закрытой крышкой - это мало?
    смысл дуть в щуп, который прямиком в поддон идет? дуют в заливную горловину.
    смыл в том что 7 литров будет около нижней точки на щупе
    еще маслают чтоб с насоса выгнать
    Смысла в шуп дуть действительно нет, а вот насос крутить тоже наверное не стоит.
    там грамм 100 не больше , но всетаки уже 100грамм
    вот заводить двигатель без масла(главное без его давления) точно не стоит. кто так делает - руки обломать.
    я не завожу )) зачем , стартером крутануть и все
    Не стоят 100 грамм таких усилий
    ну кому что , после суток слива такие соплищи шлаковые висят
    • Машина: Surf 185
    да фиг с ним, с методом слива масла
    повышенный уровень с утра на холодную - это нормально?
    Если сильно напрягает возми шприц медицинский и шланг и удали лишнее через щуп.
    мучайся вопросом из за чего он повышен
    может у тебя в поддоне кокса 10см
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Лей в Сурфа 6.5лит и не парься Всё у тебя нормально.
    Не знаю я 7 заливаю и уровень под верхнюю метку, правда фильтр стоит не родной.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Тоже семь не влазит. 6,5 ещё можно упихнуть и те с фильтром. Ведра в 20 литров хватает ровно на три смены масла. От середины щупа до максимума около литра.. если что. Поддон огромный, чуть перекос машины и можно ещё поллитра влить или не досчитаться.
    Но я исключительно на холодную уровень замеряю. И исключительно в холодный двигатель доливаю. В горячий холодное масло лить - категорически нельзя.
    На kz у Сурфа  трохи поддон другой.потому масла входит меньше.
