    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Нужна информация о взаимозаменяемости приборных панелей.
    1HDT с ручной коробкой и соответственно приборка без центральной консоли режимов работы АКПП, поменять на приборку от машины с АКПП.
    На худой конец пару приборов необходимо заменить: масло и топливо.
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    Отдельно приборы подойдут....тахометр и спидометр уже смотреть надо....
    На моей приборке написано "J19"
    Всё взаимозаменяемо. Тахометр, Спидометр, приборы левая и правая пары. Центральная панель АКПП -отдельный элемент. Она меняется на заглушку и всё. В спидометрах есть различие: электронный или механический, с тросиком.
    Спасибо за грамотный ответ! Про заглушку я догадывался)
    Про тип спидометра буду уточнять у продавцов.
    Тоесть я неграмотно написал что все приборы подойдут а тахометр и спидометр смотреть надо так как имеют различия?
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Всё правильно написал.Тахометр точно работать не будет.
    • Машина: tlk80
    у меня в милях. продают в километрах. я бы приобрел. будет работать?
