    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Диски сцепления ставили оригинал, или дешевле?
    • Машина: TLC-80 STD 1HZ (был), TLC-100 VX 4,7
    Неоригинал ставил, но проверенный знакомыми восьмидесятководами
    Коробка в продаже, 40 тыщ
    Поднимем
    • Машина: 80 1HZ 96год
    Просьба померять диаметр по шлицам первичный вал по тому месту,где располагается диск сцепления минимальный и максимальный размер.
    • Машина: TLC80 (HZJ80L)
    заинтересовала тема. сообщите пробег и номер МКПП. информации побольше бы. фото в частности.
    Был в командировке, не мог ответить сразу
    Не очень понял, что мерить, но попрошу ребят на сервисе это сделать
    Принял, номер опять же попрошу найти, а вот пробег, наверное, не получится узнать - брали для себя, не запоминали
    За 30 отдашь?
    Нет, за 30 можете убитую найти
    • Машина: ТЛК-80 1HZ 1992г.в. Тач Дог +2", АТ 33", +33" Кроки, передний силовой бампер, задний силовой бампер с калиткой, мех. лебеда
    Что с раздаткой? Интересует с люком для Кома.
       посадочное место диска сцепления(мах и мин)
    Без раздатки
    Задал вопрос ребятам с сервиса в Вашем первом варианте. Мне сказали, что минимального и максимального размера нет, размер один - 28.9, поскольку вал не изношен. Это та информация или нет?
    Пробег, к сожалению, никто не вспомнил. Номер 150. Как мне сказали, номера 150 и 151 отличаются тем, что 1 с турбированного, другая с атмосферника. У меня с атмосферника. С фото пока напряжно, сам там может на следующей неделе буду - обфотографирую со всех ракурсов)
    размер один - 28.9,
       они измеряли?
    они измеряли?
    Как оказалось да, причем и на коробке, которая у меня сейчас стоит и на продаваемой из-за неизношенности вала, с их слов, на обеих оказалось 28.9
    • Машина: G300
    35 ценник уже стоял, готов за такой забрать, если отдашь- реквизиты в личку жду....
    • Машина: G300
    С праздником!, но ответ по коробке хотелось бы получить
    И Вас с праздником. Вопроса, собственно, не было)
    Ценник 35 был перед Новым годом. Сейчас с учетом того, что брал коробку за 50, готов отдать за 40.
    В ближайшие дни на сервисе будут пробовать поставить эту коробку на турбодизель (от турбированного останется колокол и маховик). Говорят, что при этом обороты немного упадут, но хозяин крузака не против. Если получится - коробка уйдет, если не получится - в продаже дальше.
    Изменено пользователем Silent Crash
    Коробку с атмосферника на тубодизель поставили, но поскольку машину дособирают, пока не проверили. Ждем результата в ближайщую неделю
    "обороты упадут" - это как?
    Коробка от атмосферника медленнее на всех передачах кроме 4й.
    "Обороты упадут" - честно, не знаю - так выразились мастера)
    Коробка на турбодизель встала, все работает, машинка обкатывается. Итого: коробка ушла за 40, всем спасибо.
    P.S.: на моем крузере все равно что-то стучит при отпущенном сцеплении, перебрали все, все заменили, стук остался, в чем дело не знаем(
