serg-hard
KZJ79 и HZJ76 - в чем разница?
    Возник вопрос - машины принципиально отличаются, кроме движка и рессор у 76? Габариты, вес и тд.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Мост передний
    На легкой серии оба редуктора 8" & 8"
    На тяжёлой
    Рессоры & Рессоры 9,5 & 9,5"
    Пружины & Рессоры 8   & 9,5"
    А размер кузова одинаковый?
    К примеру Артем на 77 поменял движок и поставил мосты от Лапландера. Если то же самое сделать с легкой 79, то разница будет или получится тоже самое?
    Мост передний
    мост по сути одинаковый - 8", только у прадика он уже, шириной как задний у 76.
    Разве под капот KZ79 можно впихнуть движок HZ? размеры морды точно разные.
    Впихивают тд42, не думаю что 1хз больше
    • Машина: prado bj78 13bt
    Кто то у нас прадик 78 HZ установил.Не помню правда кто.И не представляю как.
    Не знаю-не знаю...
    Артем с трудом ставил "B-шку", при том что он 5-цилиндровый. А 6-цилиндровые НЕ ДОЛЖНЫ влезать... Щас поищу недавнюю тему по этому поводу...
    Это линк на юзера
    Нескромный вопрос что означает линк и юзер
    Собсно вот вопрос поднимался подобный:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=156512&p=2346705
    По впихуемости все же наверное лучше спросить Артема.
    Это линк на юзера
    el_mon наверное имеет ввиду, что этот "юзер" сумел впихнуть.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=137929&hl=Я именно это имел ввиду.
    Изменено пользователем el_mon
    Не знаю-не знаю...
    Не, Артём ставил 1HDT в тяжёлую 77ю,
    а евойный 5цилиндровый 1PZ мы ставили на лёгкого прадика Витали. http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser_prado/land_cruiser_prado_70/pradocruiser/
     Он действительно еле-еле влез.
    Во-первых, морда (кузов) короче. Жирную вискомуфту пропеллера пришлось заменить на плоские электровентиляторы.
    Во-вторых, рама.
    У тяжёлых передняя поперечина рамы, круглая труба, находится совсем спереди, под решёткой радиатора и соединяет раму между передними креплениями рессор (или там, где они были, у 76)
    У лёгких поперечная прямоугольная труба гораздо глубже в раме, и вставить длинный двигатель без перноса этой поперечины никак не удастся.
    Это значит, что данная ссылка ведет не на тему про внедрение, а на профиль пользователя. Ссори за сленг :)
    По раме и моторному отсеку понял, а по салону разница есть?
    нет, после моторного щита всё одинаково.
    Спасибо - тема раскрыта полностью :)
