serg-hard
KZJ79 и HZJ76 - в чем разница?
    Вот на фото видна поперечина рамы позади лебедки.
    А у тяжёлых она на месте лебедки.
    А если перенести вперед поперечину на "легкой" раме и взять железо с морды "тяжелого" 76, то появляются возможности внедрения 1HZ-1HDT в легкие прадики?
    Не будет тяжел 6-цилиндровый мотор для легкого прадика? Не упадет он "на колени"?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Усилишь пружинами ))
    • Машина: prado bj78 13bt
    Прадики на колени не падают.Мой держится ровно
    Я когда покупал двиг,по накладной транспортная взвесила его 320 кг без стартера и без гур,но наверное с поддоном,поддон наверное кг30.где то получается под 300кг.У меня 13бт.HZ наверное чуть потяжелее
    Кто то у нас прадик 78 HZ установил.Не помню правда кто.И не представляю как.
    Я его спрашивал как вошел 1ШЗ туда ...вот ответ:
    ставил 1 hz + акпп(гидромеханика) + партайм, мех лебедка - переваривал крепления двигателя, резал перегородку где радиатор, ставил радиатор от 80-ки маленько переварил подрамник, малентко пильнул раму поменял моты от 80ки корданы на такарном станке укорачивал
    Там одним переносом поперечины не обойтись, чтобы поставить тяжелую морду
    насколько помню - там нужные крепления передних подушек с рамы тяжелой, внутреннюю часть тяжелого крыла резать надо и т.д.
    На форуме ih8mud парни ставили - но они брали кусок рамы от тяжелого и приваривали к прадику ....
    ездили спокойно ....вроде никаких проблем у них не было
    у меня щас Артемовский ПэЗэТ.5 цилиндров + мех. лебедь с мет. тросом на морде - все нормуль ...пружины усиленные
    Да печально, что ПэЗеТ древний как.... и дорогой. То есть на поток его никак не поставить.
    Пока отвечал, Артем уже дал ссылку, правда на другое авто ...но тут тоже раму наращивали ....и лебедь тут уже ставить некуда ..токо как у тяжей делать впереди
    В смысле на поток ? ...древнего в нем ничего нет, там все тоже самое, что и у 1HZ, только нюанс с поиском (не дай бог) головы, распреда и колена
    на поток, это в смысле - сдох к примеру 2LT на легком прадике и возникает вопрос - что взамен? Ну КаЗеТ - понятно. Тоже не дешевый А еще варианты? АшЗеты стали активно высвобождаться в связи с заменой их на 1HDT. Но проблема с их инсталляцией делает процесс неинтересным. А ПэЗеТ - с трудом но встает, но найти малореально, не говоря уж - отремонтировать. Я говорю о вариантах за разумные деньги.
    Не, у этой по ссылке ничё не наращивали. Поперечина сдвинута и опоры кузова приварены.
    http://forum.ih8mud.com/attachment.php?attachmentid=318482&d=1240722851
    Изменено пользователем Артём
    Наращивали Артем
    присмотрись:
    Прадо -
    от края крыла до края рамы совсем не много
    Морда от тяжелого на Прадо -
    тоже самое ....так быть не могёт !!!
    а все потому, что вот:
    зачищено то в местах, где наращивали получается
    а вот на фото смотри у меня расстояние от гура до лебедки
    Изменено пользователем onyx
    Виталь, посмотри насколько у тебя конец рамы торчит впереди морды, и насколько он заподлицо у тяжёлой.
    Зачищено там, где отрезана старая поперечина.
    Блин ....Артем сорри ...походу и правда не наращивали ...вот по моей последней фотке видно что от Гура до края рамы расстояние одинаковое....хм ...почему тогда крылья как-будто по длине не отличаются  ...
    Тогда пожертвовав лебедкой в будущем, можно ставить 1HD-T :hunter:
    У лёгкой 70ки решетка радиатора ГЛУБЖЕ чем кромка крыльев, а на тяжёлой - наоборот. А длина крыльев, видимо, примерно одинакова.
    В общем, кроме материального благосостояния, для установки 6цилиндро ничё наращивать не надо :)
    после смерти 2Л-Т в праду проще всего, кроме 1кз, встает любой мотор серии В
    идеально 15Б-ФТ или 14Б-Т
    тоже в-общем недешевые, но и выбор есть и лезет спокойно
    и самое главное, крутится просто так к родной мех коробке
