    Это да, но речь шла о невозвращении к прямолинейному движению. Бюджетнее сошкой исправить и сразу под лифт готово и крепление панары уже перенесено.
    4 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Это Кастор минусовой виноват в дополнение к неправильному рулевому.
    5 минут назад, =^. .^= сказал:
    Возможно. При условии что там все хорошо и надежно приваренно.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    В 23.01.2019 в 19:55, AZIAT сказал:
    На фото явно видно что на мосту рулевая тяга ниже панары, а на раме она выше панары.  Это катастрофа даже для асфальта и это надо исправлять.
    должно быть параллельно ? можно ли вывести сошкой ? и как подобрать правильно сошку ?
    должна быть выше панары или ниже ? или без разницы лиш бы параллель соблюсти ?
    2 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Обязательно .
    проводишь прямую линию между центрами болтов тяги панара  и прямую линию между центрами рулевых наконечников рулевой тяги. Эти прямые должны быть параллельны .
    5 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Я могу
    рассчитать где должен быть рулевой наконечник  и сделать сошку под этот размер.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Я могу
    немного далековато )))
    Открой картинку с сошками AZIATа и других производителей и прикинь где окажется наконечник. Если не там, где нужно, тогда сошка по индивидуальному заказу. несколько мм несовпадения особой роли не сыграют.
    AZIATова круче, но нужно дорабатывать кулак. Лично я пользуюсь доработанной Тамерлановой, хватает и удар, загнувший мост, тягу и немножко вал выдержала.
    • Машина: LX470
    13.01.2019 в 15:18, =^. .^= сказал:
    Схемы чего? Просто выкидывается сальник полуоси и смазка в ступицу не закладывается.
    Давай почту, я тебе всю книгу скину.
    Дабы темы не плодить, подскажите, поз №8 это что такое? ну точнее на разгруженноми дисковом мосту она используется или нет?
