Игорь51
Помогите разумно доработать 4Runner
    • Машина: Volvo XC60 D5 2015, 4Runner 1KZ МКПП, 1994
    Уважаемые аксакалы,
    посоветуете, плз, необходимый минимум доработок 4Runner
    для поездок на охоту.
    Исходные данные :
    машина 1994 г., декабрь.
    Двигатель 1KZ, МКПП, резина Interco, 31*10.5R15 (пора менять), есть доп. комплект литых дисков R15.
    Приобретена для поездок на охоту в любое время года.
    Машина будет эксплуатироваться как в лесу, так и на трассе - пробег до охотничьих угодий до 1000 км.
    Хотелось бы получить возможность двигаться в лесу по колее лесовозов.
    Вопросы :
    1. Какую резину установить.
    2. Какой лифт нужен по минимуму, учитывая необходимость пробегов по шоссе.
    3. Какое дополнительное оснащение необходимо.
    Спасибо.
    Моё мнение - 2-3 дюйма бодилифтом (не этом моменте не жаться и взять лифт-кит вроде Perfomance Acessories http://www.4runner.sovintel.ru/modifications.htm) и установить 33" грязевую резину.
    Также желательно заменить штатные задние пружины на усиленные OBK. Аммортизаторы - поставить родные новые, или, самые мягкие маслянные от TLC 80.
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    А что надо в передке менять при таком варианте?
    199808[/snapback]
    Ничего. Аммо новые поставить, чтоб "всё красиво" стало. Да, забыл, для установки 33" резины могут потребоваться диски с отрицательным вылетом.
    2Pterekhov
    Спасибо.
    А какую 33" резину конкретно можете рекомендовать на диски 10.5 R15 ?
    И хватит ли 2" бодилифта ?
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: PTerekhov
    А встанет 33" при 2" бодике? Если при 2" лифте подвески передок в поворотах цепляет, то то же самое будет и при бодике. Или резать юбку бампера (как минимум).
    И так ли 33-е тапки дадут выигрыш в проходимости, чем получится проигрыш в динамике и управляемости на трассе? Перегоны-то по 1000 км! (Хотя вопрос философский и имеет все шансы на флейм в "прочих околотоетных")
    Потом, аммо от 80-ки встанут только если сделать лифт подвески. просто бодика будет недостаточно.
    И что такое тогда "лифт подвески"?
    Да, пожалуй 2" маловато будет. Я не помню, сколько именно было у VADUS`а. А так - нормально 1KZ крутит 33" тапки.
    To: Игорь51
    Т.е сами диски 10,5" шириной? Или же на диски надета резина 10,5" ширины?
    To: AVS
    Да прилично 1KZ на 33" идёт по трассе.
    To: Zlak
    Лифт подвески - опускаются рычаги и мост относительно рамы за счет более длинных пружин и увеличения затяжки торсионов. Изменяются ходы аммортизаторов, углы работы шрусов, положение тяги панара, ходы стабилизаторов и т.п. - Все это надо учитывать.
    Бодик = бодилифт - кузов приподнимается над рамой за счет проставок вместо штатных подушек. Режимы работы подвески не изменяются. Результат - колесные арки поднимаются и появляется возможность ставить более высокую резину.
    Резка арок - решает вопросы установки большой резины хирургическим путем, когда удаляется все, за что могуь цеплять новые колеса.
    Часто все три способа комбинируются или применяются вместе.
    To: PTerekhov
    А по 3ВЗ нет опыта? Сам стою перед проблемой выбора резины под охотниче-экспедиционный вариант... Ломаю моск - что взять 31 или 33... Что это будет БФГ МТ - уже смирился...
    Однако, хочется и динамику по трассе сохранить, тем более, что в поездках всегда идешь груженым. 130-й и на 31-х тапках не особо резв на обгонах... а тут еще плюс дюйм плеча...
    2PTerekhov
    Сами диски 10.5
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Сами диски 10.5
    199959[/snapback]
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    По лесовозным колеям господа пофиг 31 или 33 у вас дюйма - главное в этом деле лебедка хорошая - 12000ник. А резина универсальная всетаки максис - 33 дюйма всетаки поприятней. На слабых грунтах хорошо пошире взять, а так ранеру ширины 11 - 12 за глаза. А вообще зашибись другие размеры 36х11.5 - вот что может в колее выручить.
    To: PTerekhov
    199939[/snapback]
    Оставляй 31", если важны именно скоростные характеристики.
    2PTerekhov
    Сами диски 10.5
    199959[/snapback]
    Тогда без вариантов: 33х12,5 r15. Вариант 33х10,5 r15 более предпочтителен, но эти диски слишком широки для такой резины. Оптимальная ширина диска для 10,5" резины - 7-8"; 12,5 " резина - 8-9" диск. На более широких дисках будет затруднительно использовать стравливание давления в покрышках - очень легко разбортироваться.
    To: Игорь51
    Мой тебе совет не парся ты с 33 резиной сделай лифт подвеской или бодиком но в последнем варианте ты поднимаешь центр масс авто что повлияет на расход и динамику по шоссе. И поставь 32 колеса с шириной 10,5(больше и не надо) прекрасно встает на штатные диски(литой крест) ни за что не задевают у меня(32Х10,5 Симекс на них стоит) и ничем эти колеса не уступят 33 тапкам и в динамике не проиграешь и результат получишь и подвеске легче
    To: Игорь51
    200086[/snapback]
    +100 Там где 32я не поедет 33я проедет на 10 метров дальше и все равно придется лебеду разматывать.
    • Машина: LJ-78
    Согласен полностью. Лебедку надо ставить и трос покрепче прикупить.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: Игорь51 абсолютно верно я тоже согласен с ребятами. applaude.gif если не для спорта машина force.gif нету смысла зря портить его, после 33,35 и так далее, поверь станешь постоянным клиентом разных сервис. dead.gif не знаю как по американски а по нашему, без всякой лифтовки стоят 265/75/R16. постоянно выезжаю на разные охоты и вполне прилично хватает. buzz.gifhunter.gifph34r.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    To: Zlak
    199936[/snapback]
    To: Игорь51
    200086[/snapback]
    То же не соглашусь .Центр тяжести машины измениться , если делаешь ЛИФТ ПОДВЕСКИ , но не БОДИЛИФТ !
