    Верное замечание, на самом деле бак сжимается, но до сих пор если заезжаю в сто почему то говорю что раздувает
    Так раздувает или сжимается?
    Если сжимается, то насколько я понял работу этой системы, клапан на впуск есть только один - в крышке. Его легко разобрать, почистить резинку, посадочные места и всё вокруг, и собрать обратно. Клапан, который за баком стоит (о котором до этого говорили) работает только на выпуск, на впуск он запирается.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Бляма хуха! Все остальные штуцеры и т д   и т п работают же только на раздачу (выпуск) из бака либо топлива либо избыточного давления (воздуха), на подачу воздуха работает только крышка...Возьми старую и новую крышку попробуй через нее втянуть в себя воздух, получится или нет, ну и сравни усилие легких...(кстати вставлять резьбой в рот)))), если туго идет, то эксперементирую, разбирай старую крышку мой ее и подрезай пружину пошагово до тех пор пока твои легкие не начнут легко справляться с клапаном...
    Пока писал Вадус опередил)))
    • Машина: Land Cruser 105GX
    Дело не в крышке 100%! Даже если предположить что новая крышка бракованная, то для того чтобы проверить это, я ставил крышку с другого крузака! Насколько я понимаю, излишнее давление из бака клапан отправляет в двигатель, если в баке давления нет, то через фильтр в двигатель засасывает воздух из рамы, и по логике получается что двигатель должен брать воздух не из бака( если в нем нет давления) а он берет именно из бака, поэтому создает вакуум.
    Было логично если бы был забит патрубок, который идет в раму, но он чист
    Огород нагородил:
    1. излишнее давление из бака клапан отправляет в двигатель- в какую его часть??? (если учесть что изличнее давление это воздух)
    2. "то через фильтр в двигатель засасывает воздух из рамы"- там же обратный клапан (туда дуй оттуда ...уй)
    Кстати ты про какой двигатель все говоришь? бензин же бензонасос качает...
    P.S. КРЫШКА, сделай как я написал выше и убедись...
    Может в системе что-то не то, производительность увеличена коим то обстоятельством и крышка тупо не справляется с подачей бензонасоса...
    Сложно представить что-нить еще, кроме клапана в крышке. Этому клапану абсолютно пофигу, с какой скоростью создается разряжение. Как только разряжение достигает расчетного значения, клапан открывается и уменьшает разряжение. Площадь поперечного сечения там достаточная. Либо крышка от другой машины, либо еще что...... Новая крышка по номеру покупалась?
    Если Крузер двухбаковый, может какая-нить заморочка в межбаковом соединении, или еще какой нюанс? Хотя что там может быть? На 105-ке вроде же просто двойная горловина?
    Площадь поперечного сечения достаточная (расчетная) для определенной системы (и при условии, что в этой системе все работает стандартно) и на глаз не определить хватает ли этого сечения или нет в том случае если в ней какой-то глюк...Даже если крышка от другого авто ну подрежь ты пружинку немного да и все...делов то...Говорит, что крышку даже от 105 ки пробовал- не помогло...Я тоже думал двойная горловина, может как-то по другому?
    • Машина: )
    на 105gx К2 в пробке ДВА клапана, тот который на вдох - забивается пылью изредка.
    помой пробку бензом.
     ......пшшш и пффф при откручивании пробки - явления абсолютно нормальные и нужные
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    только не бейте! :wow:  три года назад поставил пробку от тазака восмёрки. бак пока не отвалился. :)
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Почему то тоже думал,что пшшшшш.... при открытии крышки это нормально.Но буквально месяц назад,разобрал крышку почистил клапан и проверил сапун из бака.Оказалось что металлическая трубка забита напрочь,снять её не смог и кинул минуя её новый резиновый шланг.И всё настала тишина,никаких шипений при открытии крышки нет.Так что не стоит тупо сверлить крышку,а всё таки искать причину.Даже если для этого потребуется снять бачёк.
    металлическая трубка - где находится?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    От заливной горловины к баку идёт вместе с более широкой,"заливной" трубой
    а как добраться до нее? бак снимать нужно?
    Под машиной слева открути хомут, сними от горловины тонкий шланг ,дунь воздухом в оба конца и всё поймёшь.
