Петр KIA
Прокладка тормозных и пневмо магистралей
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Наверно ни для кого не секрет что на боевках магистрали прокладывают обычно по клюшкам.
    Очень хотел бы увидить различные варианты прокладки по клюшкам. У меня пока не получилось надежно и аккуратно проложить шланги.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    У меня так, на сколь эффективно-пока не известно
    Боюсь что хомуты слижет об камни.
    • Машина: Toyota LC 70
    А почему именно по клюшкам ?
    Изменено пользователем Bad-ass
    • Машина: Toyota 70 KZ
    Хомуты свезет 100% , о камни - грунт-бревна.
    Ни каких других идей как крепить легкий кожух у меня нет, городить резьбовые втулки не хочется, громоздко, не удобно демонтировать. А как этот узел сделали вы?
    • Машина: TLC BJ-40 TLC 100
    по верхней полке клюшки наварил чз 10-15 см полоски жести толщина точно не скажу но где-то около 0.3 шириной в сантиметр, и прижал этими полосками магистрали, правда у меня их только 2, сапун и тормозная, как раз по ширине клюшки легли пневму когда буду делать по другой клюшке пущу, до этого были эксперименты с хомутами, всё лес забирал.
    Максимум защиты от бревен и других природных явлений)
    Или есть решение лучше?
    Видел народ наваривал с верхнего торца клюшки отрезочки квадратной трубы 15х15(или может 20х20) длиной по 10см с промежутками в те же 10 см, внутри соответственно шли трубки. Вариант с жестью взял на заметку, спасибо!
    • Машина: Tundra, LJ70
    Просверлил клюшки в 3-х местах равномерно по длине, нарезал резьбу М6. Сделал хомуты из строительной оцинкованной ленты и прикрутил хомуты к клюшкам. В нескольких местах еще дополнительно стянул шланги пластиковыми стяжками.
    Чтобы не получался один большой и толстый пучок, тройник тормозной магистрали поставил в районе ручника, а сами магистрали к заднему мосту развел по обеим клюшкам.
    Вечером сфотографирую, выложу.
    • Машина: ТР3
    все в защите вдоль клюшки идет, на рулевое, тормоза и воздух, к клюшке только хомутами, жесткое крепление мет пластиной только на мосту в районе понары
    Изменено пользователем Шпунт
    • Машина: ТР3
    тоже самое сзади по верхнему рычагу, защитной спиралью пластиковой прям к рычагу примотано
