    Сегодня дошли руки и я поменял свои старые пружины и амортизаторы Тачдог +40 мм на Айронмен +45 мм. Причиной замены послужило то что за 4 года эксплуатации Тачдог подустал а передний амортизатор так вообще вытек и не исполнял своих функциональных обязанностей. Замена не сложная и не требует каких либо специальных приспособлений кроме стяжек пружин и то они понадобились только при установки на перед из-за пыльника с ним шток вытягивать неудобно, а тачдог вообще раньше ставил без стяжек. На зад стяжки тоже не нужны. Работа заняла 5 часов с перекурами в одно лицо.
    Перед.post-26160-0-67493200-1382788760_thumb.jpgПравда передние пружины не от сурфа а от 120 прадоса и чуть жёстче и длинее post-26160-0-33323400-1382788909_thumb.jpg Домкратим авто и снимаем колеса. Далее откручиваем стойку линька и гайку которая крепит аморт вверху. Под нижние шаровые домкрат и чуть поднимаем снимаем нижний болт крепления амортизатора и откручиваем 4 болта крепящие шаровую. Опускаем домкрат и вынимаем аморт и пружину. Снимаем стоику и собираем в обратной последовательности уже Айронмен (правда пришлось снять верхнею опору аморта чтобы все собрать используя стяжки из за пыльника амортизатора.
    Зад. Там вообще просто. Домкратим под раму и вывешиваем мост, снимаем колеса, откручиваем стойку линька, снимаем амортизатор и вытаскиваем пружины. Ставим новые и собираем. С задними пружинами произошел конфуз. Дело в том что старые 4 летние пружины тачдог оказались выше новых айронмен почти на 4 см.post-26160-0-81250300-1382789022_thumb.jpg Так что пришлось оставить их.
    Что получилось в итоге перед поднялся на 5 см по сравнению с тем что было post-26160-0-91051100-1382789119_thumb.jpg видать передние пружины тачдог подустали за 4 года, зад остался на прежнем уровне.post-26160-0-40949700-1382789225_thumb.jpg
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    А доги стояли с каким индексом?
    Изменено пользователем Morion
    971 перед, 973Н зад. Лебедки 12000 спереди и сзади.
    кстати на фотках задних пружин не видно H, они точно Н?
    5 см. Было 89 от пола до арки стало 94 ну все равно просядут со временем. 973 +300 кг.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Чёт немного не понял вроде ходовая на сурфе как на прадо.У себя передние стойки снимал шаровую не откручивал.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    а что лучше Тачдог или айронмен ?
    поделитесь опытом
    пружины и аморты с лифтом так удобнее.
    Аиронменмен пожесче на мой взгляд до и поднялся перед значительно. А так пока сильно не ездил.
    Может быть.У меня перед +1.5" Так когда менял даже колесо не откручивал.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    А можно фото приводов
    Чтото мне кажется углы будут близки к критичным.
    Если это положение когда машина стоит на
    колёсах, то угол, не то чтобы запредельный, но близок к критичному .
     Наружный пыльник уже не родной ,
    а внутренний оригинал  и ему скоро пипец . Я поменял внутренние через 200км
    а у меня углы меньше, так что присмотри где пыльники недорого :)
    да и линки если не менял то обязательно поставь от 130
    иначе будет их рвать
    Изменено пользователем halekc
    Ну спорить не буду машина уже 4 года ходила на аналогичной подвески тачдог + 40 и не чего а здесь чуть повыше да пружины месяца через два все равно просядут, посмотрим.
    У меня вот такой комплект
    Амортизатор- 24661FE
    Амортизатор-  24691FE
    Пружины -TOY039B
    Пружины- TOY038С
    за  6 месяце не просел вообще
    Такой вопрос у вас когда задний мост вывешен пружины не болтаются в посадочных местах
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1KZ
    Вопрос. На фотке перед после замены на домкрате стоит? И шины какого размера стоят?
    А можно фото машины полностью после замены?
    Стоит на полу без домкрата. Колеса стандартные.
    Можно только попоже.
