    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    А какие пружины с переди? уж больно задрано
    у меня с зади также а перед заметно меньше
    Это просто видать встал неудачно, выше написано какие от прадоса 120 индекс в, сейчас перед просел на 1,5 см. Спереди 92,5 см от пола, сзади 95 см.
    Обычно считаем от края диска до крыла, перпендикулярно вверх.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1KZ
    У меня стоит Айронмен  в круг +2 дюйма но такого как у тебя на фотке нет. Щас пойду сфоткую и померю и скажу скока у меня.
     Перед от земли до арки 87см. зад 94см.
    Вопрос. Чтобы выровнять какой высоты поставить проставки? Угол привода на данный момент такой.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    привет,,,,не подскажишь какой размер резины у тебя?
    имхо.  ничего ставить не надо.
    если в перед чего поставиш перед станет выше зада
    какой индекс пружин спереди ?Похоже пружинки для КЗ мягкие
    Колеса 265/75/R16 зима лето 265/70/R16. Индекс не знаю какой брал здесь http://www.offroad21.ru/index.php?productID=2975  продавец предлагал по моему+200,+300 я взял стандарт.
    Ну сегодня посмотрел на привода после того как пружины просели чуть сантима на полтора угол не такой пугающий на фотке плохо видно пурга у нас чистить было лень. На морда по сравнению что было на тачдогах поднялась ощутимо. post-26160-0-07720100-1388287748_thumb.jpgpost-26160-0-19244200-1388287991_thumb.jpg
    • Машина: RZN185W
    А колёсья на скока инчёв? По хорошему надо бы смазку  в шрусах поменять тк в постоянных нагрузках они теперь. Максимальный ход отбоя у тебя все равно не увеличился? если амортизаторы как стоковые на растяжке. Но разрывная нагрузка на амортик (вынуть шток из тела) и на шрус, в максимальном ходе вниз увеличилась.
    Беда в том что отбой у нас ограничивается только максимальным ходом амортизатора и изломом шруса(который как то пытается сопротивляться этому излому помогая амортику)
    У меня хода амортиков больше, так в легкую шрус выдернуло той зимой, я даж не заметил. Токо услыхал потом бряканье и отсутствие 4 ВД
    Тут когда полумост менял на с заниженными парами, сразу дифдропкит установил на 1 дюйм. Там снижение всеравно не на дюйм происходит, но немножко есть. может пару градусов. :tired:
    Изменено пользователем Серый Кит
    Поставил комплект Ironman Foam Cell амморты и "средние" пружины ОМЕ. Машина без обвесов пока жестковата. За полгода ни намёка на проседание.
    Аналогично
    • Машина: Surf 1997
    Подскажите, у меня на сурфе, перед силовик + лебедка+силовые пороги+фаркоп сзади, хочу поменять подвеску, так как пружины подустали, не могу определиться, айромен или собаки, буду брать комплект +40мм, усиленные. Да, и в планах переход на 33 с занижением главных пар и блокировки ARB. Что лучше взять, посоветуйте, люблю когда машина сбитая.
    К списку можно добавить  ОМЕ и КОНИ.
    в любом варианте можно подобрать комплект пожоще и наоборот.
    Определяться нужно по цене и доступности.
    Неубиваемой подвески не существует.
    для 33 колёс желательно 50мм
    а какие пары планируете?
    • Машина: Surf 1997
    4:88, для 33 самое то, больше колеса не планирую. Вопрос не в неубиваемости подвески и не в деньгах. Собак, почитав форум народ поругивает, положил глаз на айромена, мне необходимо +40 мм., 33 встают при определенных доработках. Навешав железо, стало заметно, что пружины базар не вывозят. Наверное остановлюсь на них.
    Возьми айронмен от 120 прадоса он на пол витока побольше. Индекс жестокости В. У меня стоит и все вывозит, лебедку, 2 аккумулятора и двигатель кзт. Правда бампер стандартный.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Ну тут какбы не перемудрить
    дизель тяжелее , можно получить колотушку .
     я поставил поб свой вес , и то получилось жесковато
    спасает пара мешков цемента  :)  ну не возить же их постоянно :biggrin:
    • Машина: Surf 1997
    У тебя IRONMAN +2? И тоже весь в силовых конструкциях и + лебедка? Насколько жестко получилось?
