    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Добрый день всем форумчанам.
    Ребята подскажите кто-нибудь клеил себе бронипленку на стекла ?
    Интересует насколько реально увеличивается ударопрочность и насколько снижается шум попадающий через стекла в салон ?
    Если делали то цену и где ?
    Спасибо
    Изменено пользователем Иван МСК
    • Машина: taro
    а шум то здесь при чём? плёнка есть разных классов . соответственно и разная прочность.
    Шум мне не нравится от окна , сделал шумку салона. Теперь окна слабое место по пропусканию шума. Вот и думаю и от шума избавиться и антивандальный дивайс установить , так сказать двух зайцев убить.
    Катал на прокат каена ( пакет теч арт ) там двойной стеклопакет стоит , так вот там такого шума от окна нету , хотя стоит выхлоп рококо.
    Так что и думаю что можно у себя придумать.
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Пленка такая очень дорогая, обклейка фар от 1500р и выше за шт. Окна золотые будут. Но если интерес остался скажу где качественно клеют и такую, и авто полностью обклеивают.
    Так вот поэтому и вопрос.
    Кто уже делал , какие отличия по толщине пленки и какой эффект.
    Что деньги просто так не выкинуть.
    • Машина: *****
    Плёнка от шума не спасёт, нет воздушной прослойки.
    • Машина: taro
    найди в своём послании ответ. я думаю поймёшь что плёнка от шума не спасёт. а если не поймёшь, то отвечу- стеклопакет. эт да таких стёклышка и между ними воздух. может быть аргон и плёнка энергосберегающая и вот и есть шумоизоляция и вариант для севера . плёнка бронированная стоит копейки за квадратный метр. она спасает от камня. от тонкого предмета получится - дырка. одна плёнка- один класс защиты. две плёнки- другой. нового ничего не придумали. эт из простого варианта.
    • Машина: BJ43 (1979)
    У меня бронепленка стоит на всех машинах. Защищает от вандалов и желающих разбить стекло. Определяется толщиной пленки - типа толще 300 микрон. Бывает с тинирующим эфектом - я обычно прозрачную бронепленку на передние, на задние бронепленку с тонировкой.
    На шумы не влияет. Цена нормальная, не золотая.
    Обычно выдерживает несколько ударов кувалдой, много ударов кирпичом и совсем много отаерткой. Когда лопается остается в проеме, пружинит.
    А с зади она клеится на тонировку или она сама по себе бывает темной ?
