Maikl44 2 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #21 Опубликовано: 1 ноября 2013 Масляные обогреватели справятся (при наличии грамотной электропроводки). Тогда дровяная печь--типа камин? проводка тоже в проекте, сделаю с запасом для обогревателей, печка обычная дровяная типа камин будет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #22 Опубликовано: 1 ноября 2013 rx9ag дело говорит... тебе в идеале регистр нужен, причём с твоими ручками сам сделаешь, вот сюда смотри - http://otoplenieinfo.ru/radiatory-otopleniya/registry-otoplenija-kak-raznovidnost-otopitelnogo-pribora-1246 там есть твой вариант в разделе "самодельные приборы"... и "как расчитать" есть... дерзай... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
multibugs 1 Откуда: Тюмень Машина: на 4х колесах #23 Опубликовано: 1 ноября 2013 А что электричество там надежное? Не отрубают? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 2 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #24 Опубликовано: 1 ноября 2013 хрен его знает отрубают или нет, зимой там еще не был, летом только в выходные гоняю строить, буду планировать с учетом что отрубают Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rx9ag 4 Откуда: Магнитогорск Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в. #25 Опубликовано: 1 ноября 2013 Даже если и ненадежное.Замены то нет.Должен присутсвовать обогрев всех наружных стен.Как ?регистр вдоль всей стены. Если просто поставить батарейку из 2х секций,она не охватит всю стену,углы промерзнут,возникнет точка росы,и иней прямо в помещении.Ну...проходили мы это все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 227 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #26 Опубликовано: 2 ноября 2013 А масляную оставить без присмотра на неделю реально? На даче как включаю в октябре маслянный радиатор на минимуме,так только в апреле вырубаю.А домик сделан из дерева,фанеры и пенопласта.Но проводка хорошая.Не промерзает насквозь вообще.Хотя и под -40 в позапрошлом году было недельку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BEGEMOT 4 Откуда: Murmansk Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D #27 Опубликовано: 2 ноября 2013 А зачем тебе всё время там температура? Рассмотри вариант с таймерами,СМС отправил сет включился.Приехал тепло!. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 31 Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #28 Опубликовано: 2 ноября 2013 Деревянный дом должен быть в тепле! как в принципе и любой :-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BEGEMOT 4 Откуда: Murmansk Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D #29 Опубликовано: 2 ноября 2013 В Доме жить надо. А теплый он или холодный дело десятое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar 5 Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #30 Опубликовано: 2 ноября 2013 мы изготавливаем GSM модули. блочки такие. управляют по смс всем что подключишь. есть цифровые датчики затопления, температуры и т.д программируются и настраиваются на что угодно. отчет так же на смс. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 4 Откуда: Екатеринбург Машина: toyota land cruiser 200 4.7 #31 Опубликовано: 2 ноября 2013 Смысл такой что когда топишь промерзший дом течет со стен и потолкаНе стречал такого случая , чтобы при протопке холодного деревянного дома чтото текло по стенам. Бред какойто. Зимой постоянно на выходные приезжаем в деревню на охоту или рыбалку, топим домик по приезду - все сухо , на стеклах в окнах конечно влага появляется в начале , а потом и она пропадает. Дерево является природным регулятором влажности , а в каменных домах как раз и надо держать постояный плюс ,чтоб конденсат не разрушал стены. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rx9ag 4 Откуда: Магнитогорск Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в. #32 Опубликовано: 2 ноября 2013 Ой ну как с вами бороться.Ну есть понятие (точка росы) Быквари иногда читали ли бы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
medved-puh 0 Откуда: Барнаул Машина: Барс #33 Опубликовано: 2 ноября 2013 Всем привет! Подскажите кто понимает, имеется строение из сруба, комната 5х5. Будет там дровяная печка. Теперь сам вопрос: как поддерживать плюсовую температуру в будни зимой? Газа нет, только электричество. Нужна максимальная безопасность т.к на неделе никого не будет на даче, и умеренное энергопотребление Майк, советы по поводу греть теной воду а вода отдает тепло помещению заворачивай. Смысл тратить энергию на нагрев воды и потом тратить энергию отдавая тепло воздуху. Недавно мы проектировали вип объект на знаменитом озере республики Алтай. Мега проект там даже ликтричество по дну (не 5 километров))) даже) озера бронированым пробросить вышло проще дешевле чем по берегу непроходимому. И там в горах скалах стоял вопрос источника тепла домикам. Доставка людей топлива провизии либо водой при навигации либо вертушками хозяев. Электро конвекторы не из за денег выбрали а из за разумного подхода. Когда на базе нету народа все настенные электроконвекторы переводятся в режим 7 -8 градусов тепла, чтобы избежать точки РОСЫ, точки образования кондесата. точка росы 5-6 градусов. Держи выше и все дом будет холодный но сухой без влаги. Если дом не большой не жмись, опросами найди электриков, мой совет приедь в горэлектросеть, там есть всегда 2-3 непьющих имеющих все допуски знающих все нормативы нормальных мужиков которые после работы вечерами колымят, берут 50% от сметы официальной, они тебе проложат NIMовский провод тройной изоляции, учти китайской подделки полно ищи в нормальной конторе, его в гофру, и все соединения нормальные электрики в коробках при тебе сварят дуговой минисваркой, то есть делают серьезную скрутку пропускают прибором электродугу вызывая сварку скрутки, теперь в ней точно 100% контакт без нагрева и пожароопасности. , они же знают нормы высоты розеток выключателей , они подскажут провереную фирму комплектующих, из недорогого и надежного рекомендую MAKELL. бюджетно но очень качественная надежная продукция, все остальное подобного качества в два раза выше. Ставь выключатели розетки диммеры все их, не реклама опыт моих электриков тем кто считает деньги. электроконвекторы Китай исключай, Ни БАЛЮ ни другой Китай даже не Вешай, Возьми добрые приборы и они очень безопасны несколько степеней защит. Примерный расчет 1 квт прибора на 10 квадратов, но надо знать стены, потери на вентиляцию, окна. Исходи из этой нормы. приборы с автоматикой встроеной идут , поставищь 10 градусов и уехал. Приехал включил на 24 и через час дома тепло , воздух сушат? Либо приборы такие либо слишком мощные и вентиляции нету приточного воздуха. Чтобы упрекнуть того кто сказал воздух сушат голова болит, не вешайте открытые тены типа электроконвекторы. Раньше на АЗС всегда тены грели водяное отопление и то отдавало тепло помещению двойная яработа по сути. теперь на всех азс сразу электроконвектора, но там приточка воздуха большая. И лично следи чтобы электрики сделали землю как надо, штыри нужной длинны, сварка, кругляк или арматура, чтобы все розетки люстры приборы все было с нулем и ноли был не провод воткнутый в землю а забитый и сваренный контур как тому учит наука это написано потом и кровью .... Делаешь себе ... Я себе в доме сестры и своем электриков не контролировал они сами все все делали говорили и показывали чтоб хозяин знал что все безопасно. Ставь Где надо УЗО где надо автоматы не экономь... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
medved-puh 0 Откуда: Барнаул Машина: Барс #34 Опубликовано: 2 ноября 2013 Ой ну как с вами бороться.Ну есть понятие (точка росы) Быквари иногда читали ли бы. Не надо бороться и доказывать... Если человек оспаривает не надо говорить ему правду и говорить когда как почему при каких температурах образуется точка росы, для него ее нет, для них это так неопасная испарина на окнах... А то что в банях, прихожках домов борются с подобным явлением на стенах, дверях когда выпадает кондесат и приводит к ржавлению гниению многие просто забивают.... Давайте забьем и мы! Топикстартеру совет дали , и ему одних электроконвекторов хватит , камин для антуража я бы сделал с женой и детьми сказки читать у камина Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shulman 3 Откуда: Москва Машина: Две Короллы + Prado 120 2.7 + RAV4 II + CX-7 красная #35 Опубликовано: 2 ноября 2013 (изменено) если обычная лампа накаливания, то теплоотдача практически соответствует потребляемой мощности Теплоотдача В ТОЧНОСТИ равна потребляемой мощности. Закон сохранения энергии. 6-й класс средней школы. Я бы поставил термостат + обогреватель, установил бы на термостате нужную температуру, а потом смотрел - много ли электричества нагорело. Если много - утеплять избушку (начинать с окон). Максимальная требуемая мощность - 1,5 кВт, я думаю, обычный обогреватель, будет вполне достаточно. Изменено 2 ноября 2013 пользователем shulman Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #36 Опубликовано: 2 ноября 2013 (изменено) Не стречал такого случая , чтобы при протопке холодного деревянного дома чтото текло по стенам. Бред какойто. Зимой постоянно на выходные приезжаем в деревню на охоту или рыбалку, топим домик по приезду - все сухо , на стеклах в окнах конечно влага появляется в начале , а потом и она пропадает. Дерево является природным регулятором влажности , а в каменных домах как раз и надо держать постояный плюс ,чтоб конденсат не разрушал стены.+500 Если течет то чето не так. Тоже есть деревяха с каменной печкой и ни разу повышенной влажности в процесе нагрева не было. А еще есть подозрение что в теплый тихий дом, соберутся все мыши с окрестностей. Изменено 2 ноября 2013 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 61 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #37 Опубликовано: 2 ноября 2013 Регистр по периметру с выходом дыхала расширителя на улицу, в систему антифриз, электрокотел регулируемый автомат. Я все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rx9ag 4 Откуда: Магнитогорск Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в. #38 Опубликовано: 2 ноября 2013 Парни!. От того ,что мы здесь поговорили,влажность не изменилась,точка РОСЫ никуда не ушла... Да,дерево это терпит лучше,дольше,но,это не говорит ,что это правильно. Оно потом боком вылезет. А сейчас ,хочу ,чтобы все было...а мне за это ничего не было... Так не бывает... Не бывает так,чтоб ты приехал в промороженное помещение,затопил печку и через 20 минут ,сидя голый ,прислонился к наружной стене Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 2 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #39 Опубликовано: 2 ноября 2013 Я не знаю как у кого, но когда приезжаю зимой в деревню начинаю топить промороженный дом, на улице -30 к примеру, через пару тройку ходок за дровами начинает только печка нагреваться( железная снаружи и кирпичная внутри) потом начинает появляться конденсат, на стенах, потолке, телевизоре и т.д. А чтобы протопить дом это надо не 2-3 часа а сутки. Как-то так Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пользователь 1 Откуда: Москва Машина: ЛК 100 #40 Опубликовано: 3 ноября 2013 Если электричесто двухтарифное, то эл. Котел все что к ниму батарею под каждое окно плюс таймер. Включается с 23 до 6 по максимуму. Печь в таком раскладе поставил бы чугунную. ИМХО. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
