Troglodit
Пропал дальний свет
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Подниму тему. ТЛК 80, бензин, рестайл, Европа.
    Ехал себе спокойно ночью с дальним, внезапно фары погасли.
    В общем ближний есть, дальнего нет.
    Предохранители целые, реле щелкает, я его вытащил и вскрыл - ни намека на оплавление, внутри все блестит как новое. При включении дальнего слышен щелчок реле, но на панели не загорается значок дальнего света.
    Куда еще можно посмотреть чтобы вернуть к жизни дальний свет ?
    Оплавление может быть незаметное, а контакты уже не замыкаются. Сунь вместо реле перемычку.
    Думал про это. Только я не знаю какие именно контакты надо перемкнуть. Может быть кто-то подскажет ?
    Либо может быть подскажете на какие ноги подать напряжение на реле, и на каких ногах проверять замыкаются или нет ?
    Надо посмотреть, приходит (и выходит) ли на реле силовой плюс.
    Ну и лампочки проверял?)))
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Дело в реле
    я свое вскрыл (бля оно новое) но все же не работало, но щелкало
    подогнул контакты,,,,, теперь ок
    (подогни все немного----зачем заморачиватся)
    Изменено пользователем smokeyss
    Ну я решил что все 4 разом вряд ли сгорят, поэтому не проверял :)
    Дело в реле я свое вскрыл (бля оно новое) но все же не работало, но щелкало подогнул контакты,,,,, теперь ок (подогни все немного----зачем заморачиватся)
    Хотелось бы до и после подгибания как-то его проверить... Что реально замыкает.
    Хотя наверное посмотрев на него изнутри можно понять на какие ноги подавать напряжение и какие проверять на замыкаемость ?
    Да там лампочка-контролька только нужна.
    Спасибо, вечером поиграюсь с реле и мультиметром.
    1.Если реле щёлкает, значит управляющий плюс (или минус) подходит.
    2. Силовой плюс должен на один из контактов приходить всё время. (один провод от лампочки замассируй, а второй просто по очереди вставляй в разъёмы, куда втыкается реле. Должна загореться лампочка-контролька (значит силовой + приходит).
    И не забываем что реле работают в паре, исправно№ть вынутого еще не гарант того что загорятся фары.
    Сними с реле кожух и всё сразу увидишь.
    В какой паре? одно реле включает свет вообще, раз есть ближний, оно не при чём, другое переключает ближний-дальний, скорее всего дело в нём.
    Снял кожух, но просто осмотрел на предмет повреждений и оплавлений.
    Сегодня попробую все же проверить его мультиметром.
    Кожух не с блока, а с самой релюшки. Ещё в таких случаях видно, что ножки реле стоят в корпусе неровно.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Саму релюшку и вскрыл. Осмотрел внутренности, все сияет и блестит как новое, ни малейших повреждений. Ножки ровно, ни нагара, ни оплавлений, ничего подозрительного.
    Но раз пишут что даже в таком виде может не работать - буду проверять мультиметром.
    Часто из-за перегрева реле начинает недоаключаться. У меня так было уже пару раз. Открываю крышечку и с тестером подгибаю якорек до надежного замыкания контактов. Помагает на год-два...
    Силовой + проверил, поступает?
    Если плюс приходит к реле, но не доходит до фар, сияние контактов-мираж. :-))
    В первую очередь это значит что неисправно реле  или дальше по цепи контакты, проводка и наконец лампы.
    Проводка после релюхи надвое расходится, маловероятно, чтобы обе оборвались или 4 лампы сразу сгорели.
    Сними с релюхи кожух и воткни её на место голой, посмотри как щёлкает, попробуй вручную контакт дозамкнуть.
    Спасибо за подсказки, друзья !
    Дело оказалось в релюшке: при подробном изучении внутренностей и тыкании мультиметром увидел что хотя она и срабатывает, включения цепи не происходит. Контактные площадки при этом не соприкасаются.
    Подогнул одну сторону и дальний свет появился !
    Изменено пользователем Maniac.ru
