Troglodit
Пропал дальний свет
    • Машина: Toyota 80 HDT
    Включаю фары - Ближний, габариты все работает, переключаю на дальний фары гаснут, работают тока габариты.
    Предохранители смотрел - нормуль. Провада смотрел вроде нормуль.
    Что может быть???
    Фары поменял 3 недели назад.
    Заранее спасибо
    Предохранитель -1
    лампочки -2 (если "пасовал" активно!)
    Предохранители смотрел, отдельно на дальний свет не нашел, тока просто на фары - они целые
    • Машина: Тойота
    Смотри реле, если не оно, то переключатель.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    +100
    Релюха щелкает при переключении на дальний?
    вроде да, пойду смотреть
    а где она находится (ламер блин)
    У меня в блоке предохранителей. Открой капот, и с улицы пробуй включать дальний, либо моргать. На улице шума быть не должно. Или кого-нибудь попроси, чтоб поморгал, а сам слущай. Где щелкает там реле. Если не щелкает, то реле не пашет smile.gif Тогда его нужно кан-нить найти smile.gif
    201662[/snapback]
    Еще вопрос. Когда горит ближний, пытаешься моргать (не переключать на дальний, а именно моргать) ближний тоже гаснет?
    Ага ближний гаснет.
    Предохранители в салоне находятся.
    Щелкает только ручка управления светом, реле не слышно, но оно и раньше не слышалось.
    Если спирали в фарах целые 100%но, то переключатель разбирай . Там проблема (наука о контактах ) .
    • Машина: TLC-80 STD,93г.
    Реле переключения света однозначно - под капотом в блоке предохранителей! smile.gif
    Проштудировав первоисточники и пообщавшись с людьми узнал - у меня реле нет. буду смотреть переключатель, нити целые.
    Ага ближний гаснет.
    Точно переключатель нужно разбирать.
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    Присоединюсь к вопросу.
    У мню на 60ке такая проблема: включаешь дальний - одна дальняя фара не горит, при этом гаснет расположенная с той же стороны фара ближнего, которая совершенно нормально горит на ближнем свете. В чем м.б. проблема?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 4.5 VX, Lexus LX470 2004
    Выручайте, анологичная проблема, ближний, габариты - работают, при мереключении ближний-дальний релюха срабатывает, но дальнего нету и на панели индикационная лампа не загорается, что может быть?
    • Машина: Стирательная
    Предохранители под капотом. Лампа дальнего света в приборке запитана от одной из фар дальнего света.
    • Машина: На всем, что движется.
    У меня была такая проблемка, решилось- разобрал на руле всю лабуду, снял весь механизм переключателей, малость разобрал, там есть центральный контакт-он расклепан, там и пропадает контакт. Подрасклепал аккуратно и все зарабтало.
    Нужно разбирать блок реле. Стандартная фигня- плавится контактная часть реле! Я заменил на обычное, европейское! rolleyes.gif
