    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    Киньте фотки у кого на хдфте с гидрой и фильтром-бочкой справа стоит вебаста.
    Слева видел, возле аккума, а справа - нет
    Но кидайте и у кого лева, пусть все будет в одной теме. :)
    У меня находится за воздушным фильтром...
    Если надо то сфотать могу...
    С удовольствием бы посмотрел на фото, спасибо! Тоже хочу за воздушным фильтром ставить, только хочу бак отдельный, чтобы обратка шла через этот бачок... К основному баку тянуть не хочу далековато!
    Если поможет вот моя вебаста, правда пруль и 1hd-ft.
    • Машина: ТЛК 80
    у меня "Бинар" так же установили
    Дык это на 80ке. А на 100ке как?
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    щя сфотаю, всё равно на улицу идти, Прапорщик в гости приехал, не спится ему.
    Вот, все видно. Черную коробочку переносил немного и на её место вебасту ставил. Вебаста бензиновая и видно еще бачек от скутера 5л установлен на месте гидры.
    Второй пульт от фена, вместо регулятора гидроподвески встал, сам фен в багажнике на правом борту под обшивкой.
    Изменено пользователем jakson33
    Это эбер у Прапорщика в 80-ке установленный, тоже фото вчера сделал. В багажнике теплостар под алюминием прекрасно живёт много лет.
    Электрокотёл не плохо ещё греет
    Приветствую, спасибо за фото, чет упустил я тему с тех пор, только щас вспомнил про нее, когда выделил время поставить вебасто, единственное по патрубкам, на леворукой машине же справа тосольный патрубок выходит из салона
    • Машина: TLC 105, TLC-100
    На сотке с гидрой хорошее место для установки котла-под днищем слева на поперечине крепления раздатки .Всё  рядом, и шланги на заднюю печку, и выхлопом греется АКПП. Ничему не мешает и удобно обслуживать. Запитана с обратки.
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Вопрос к sabrem ,у Вас сделано так как Вы описали ? Фото в студию .Если нет , зачем фантанировать непонятными идеями . Вебасто прекрасно встает под капотом рядом с гидрой . У меня сделано так , 5 лет назад ,и прошу обратить внимание , ничего лишнего не греет .
    • Машина: TLC100 VX 1HD-FTE
    Всем привет!
    Приобрёл месяц назад авто с установленным Webasto. Несколько удивил способ взаимодействия с климат-контролем. А именно, электронный блок управления климатом (находится под бардачком) отрезан с той стороны, откуда идут провода непосредственно на печку, вместо них подключены провода от Webasto. В результате, при включенном двигателе климат как таковой не работает, печка работает только на 1й скорости при любом положении переключателя скоростей печки, либо на самой высокой скорости, что включается специальной кнопкой. При включении Webasto и отключенном двигателе печка работает только на минимальной скорости.
    И ещё, судя по всему, у меня в машине не хватает блока с таймером из комплекта Webasto. Вместо него есть обычный тумблер вкл/выкл.
    Подскажите, пожалуйста, у кого как работает Webasto с климат-контролем. Надо ли вообще было врезаться в эту систему? Может имеет смысл вернуть всё в первозданное состояние?
    Сразу вопрос: поделись фоткой,где блок вебасты стоит?
    А по теме: скорее всего отрезан регулятор скорости вентилятора печки, по уму нужно его восстановить, а вентилятор к вебасте подключить параллельно через регулятор мощности, иначе 300вт карлсон достаточно быстро высосет аккумы. Видел вариант включения через токоограничевающий резистор, но имхо неправильно рассеивать мощу/высаживать аккум еще и на сопротивлении.
    Или вообще вентилятор не подключать, а греть салон уже после запуска двигателя.
    Блок стоит слева, возле блока предохранителей:
    А высасывает он оба аккумулятора за 2 часа, уже проверено...
    Мне как-то тоже больше по душе вариант с восстановлением всей системы в первозданный вид. А вот как вентилятор подключить к Webasto через регулятор мощности, пока не понятно. Да и регулятор мощности придётся придумывать, т.к. родного нет. Пока что остановлюсь на стадии прогрева только двигла, а с салоном уже во вторую серию разбираться буду. Хочу ещё сделать удалённый старт Webasto с брелока сигнализации.
    У меня качестве регулятора  мощности будет использоваться отдельный   ШИМ (превед Витек!)   к штатному  регулятору скорости (который управляется от климы и у тебя вроде как отрезан).
    ШИМ  с подстроечником: можно будет настроить  приемлимую  скорость  вентилятора.
     Если все заработает - выложу  схемку.
    Нарыл сейчас документацию по установке Webasto на англ.языке. Там на картинке показано местоположение обогревателя - в точности как стоит у меня.
    ага, так и есть.
    Кстати, на eBay можно купить фирменный таймер/регулятор мощности. Цена, правда, не совсем гуманная, от $100 до $300.
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    Привет всем подскажите как подключить вебасту термо топ 5кВт.??
    интересует именно электрика.пульта,таймера нет.
    есть два толстых провода красный и черный(эт я понимаю так питание)
    есть три тонких провода в одном жгуте красный,коричневый.черный,(эт я понимаю для таймера проводки??)
    будет ли работать подогреватель если просто подать 12 вольт на два толстых провода или надо ещё будет чет маркитанить??планирую запитать вебасту от сигналки савтозапуском.
    С уважением Андрей
