vadim3344
колеги, подскажите как установить электро подогрев на двс 1 kz,
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Во дебаты :blink2:
    Парни, без сварки, клепки, сверловки и тд и тому подобного...
    -реально РАБОТАЕТ (с мотырчиком).
    А никто и не сомневается.
    Но лично у меня есть пара претензий. Изделие - китайское. Хотя не сильно удивлюсь, если северс лепят там же, слишком уж хреновое литьё корпуса и силумин хрупкий.
    Но самое главное - у всех "китайцев" очень высокая мощность, изначально не нужная и опасная. Подогреватель может и не пыхнет, но вот розетка, вилка, проводка..
    Дефа совершенно не напрасно практически все свои подогреватели выпускает в одном номинале - 550Вт. Поскольку требования к проводке вырастают пропорционально мощности. Не в плане сечения, а обслуживание - контакты, провода и прочие вилки с автоматами. Проимел вспышку с надломанным проводом и горячий превед не за горами.
    Изменено пользователем Ziliboba
    • Машина: KZJ78
    Посчитаем... I=W/U, ТОК = 2500 ват разделим на 220 вольт получаем=11.36 Ампер. Значит удлинитель нужно покупать с сечением провода 2.5 мм в медном исполнении. Провод в квартирах идущий на розеточную группу по правилам строительства тоже 2.5 квадратных миллиметра, в алюминиевом виде выдерживает нагрузку 20 ампер, в медном 27 ампер автомат не менее 25 ампер на розетках пишут 16ампер. Проблем не вижу.
    Мои высказывания никакого отношения к расчёту проводки не имели. Я имел в виду повреждённый провод любого сечения и хреновые контакты. То есть именно тот факт, что чем мощнее проводка, тем больше внимания она к себе требует, а люди очень ленивые по своей сути. Пока не пыхнет мало кто почешется.
    Собсно ты "спросил", я ответил. Всё понимаю, но лучше буду плясать с бубном и дебатировать, лишь бы не тулить что-то мощнее киловатта.
    Просто потому, что проблемы вижу я, когда по роду своей трудовой деятельности открываю шкафы с силовым промышленным оборудованием, изначально просчитанным европейскими и американскими (китайцы - это вообще тема для отдельного разговора) инженерами и с большим запасом, однако столкнувшимся с суровыми российскими реалиями. Да в общем-то и не российские тут виноваты, у нас только мороз сильный и вибрации местами выше, а остальные агрессивные среды в мире одинаковы. А ток там такой же, около 11-15А при максимальной нагрузке, автомат на 25А, вот только вышибает его когда уже всё сгорело.
    И вот выгоревшая синим пламенем проводка выглядит намного убедительнее любых расчётов. Это техника, ей доверять нельзя, а контроль нужен постоянный. И контроль этот практически пропорционален нагрузке.
    Погоня за мощностью вообще сама по себе непонятна. Мне без разницы сколько будет греться мотор, хоть полночи. Ждать пока он нагреется с утра в любом случае времени нет, лучше холодный завести и ползти километр, но полчаса лишних поспать.
    К тому же на нагрузку 550 Вт существует гора недорогих таймеров, на 2,5 КВт без колхоза и за те же деньги уже сложнее.
    • Машина: KZJ78
    Админ закрывай тему.
    А то подерёмся)))
    d4063e8667fa.jpg С таким никто не связывался?
    • Машина: TLC KZJ78
    На 1KZ Дефы, к сожалению, нет. По крайней мере в прошлом году не было.
    О. Это и есть defa. Мечта :) Но официально, то есть в каталоге производителя их для казета не существует, так что вряд ли кто-то ставил.
    • Машина: Тойота Хайлюкс-Сурф KZN 130
    Встраиваемой в блок дэфой пользовался на 2-ом фокусе-зашибись,500 Вт нагревают двигун как надо. Для казетки в каталоге дэфы котелок тоже имеется номер-411715 стоит 5219 руб. комплект подключения-460785 стоит 2813 руб. монтажный комплект 460306 -367руб.только он на шлангах как северс. Были бы у казета в блоке заглушки,поставил бы дэфовский кипятильник не раздумывая.
    Изменено пользователем Dimon 74
    • Машина: KZJ78
    Да есть вроде. (96411-63500)
    а переходник замутить никак?
    • Машина: TLC KZJ78
    Ждем первого отчета на эту тему и массово переходим на Дефу :buzz:
    • Машина: TLC KZJ78
    Это заглушка в ГБЦ.
    Нужно искать место ниже, в блоке.
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    други, уменя такой стоит. вещь офигенская с моторчиком и кажется с термодатчиком и цена копейки мощ 2.2кв купил китайский таймер выставил время утром бзынь ипоехал.если фоты поставлю .
    если нужно фоты поставлю
    Куда врезал? Заказал. За 1900.
    у нас они везде продаются те что на фото 5000тг а 3 кв по 6000тг врезал в патрубок печки тот что справа и в блок справа на подогреве есть стрелки направления циркуляции тройник неиспользовал. получается врезал последовательно.раньше ездил на делике там стоял канадский подогрев без моторчика склапаном против этого фигня. китаец с моторчиком рулит.
    В смысле за краном врезан? Еще и салон греет?
    да и салон греет но врезан на выходе из печки
     Под капотом поселился замечательный сосед!post-15008-0-16655400-1389773638_thumb.jpg post-15008-0-12665700-1389773778_thumb.jpg
    Решил установить на входе в печку, тем паче места там предостаточно!post-15008-0-78325000-1389773903_thumb.jpg
    Патрубок дополнительно от ТАЗа какого-то,нижний родной. Включил в сеть работает!
    Циркуляция в системе есть-на заведенном печка греет!
    Ждем послезавтра! (не как в кино а реально- обещают неделю -25-28!)
