Dimon 74
Опытные Пользователи-
122 -
0 НормаО Dimon 74
Тойото4х4Вед
- День рождения 4 июля
Сургут
Дмитрий
Тойота Хайлюкс-Сурф KZN 130
[130] Помогите, пропала тяга!
Dimon 74 ответил в тему пользователя DavNell в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А номер ошибки какой? -
Подогрев тосола в 130 сурфе
Dimon 74 ответил в тему пользователя Nik-kamchatka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У себя на казете установил Тюменский котёл на патрубках,вход со штуцера вместо сливной пробки,выход в блок врезал в алюминиевый патрубок на гбц (что идёт на верхний патрубок радиатора),так как раз есть отлив-только просверлить и нарезать резьбу под штуцер. Сам котёл на левом лонжероне рамы. На выходе котла поставил краник основной печки сурфа,и рядом же,под капотом висит вилка... достаёшь провод и видишь кран...))) -
Не будет инея,только выхлопом вонять будеть и опасность возгорания под капотом без пламегаса. Автономный пжд антифриз шустро нагревает,поэтому блок тёплый и инея нет на двигле. -
как снять актюатор 4wd
Dimon 74 ответил в тему пользователя Борт 872 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Было такое,концевик на раздатке недовключался,по теплу-норм,холодный не работал. Убрал из под него уплотнительную шайбу и завернул на фиксатор резьбы-работает года 3 так. -
лифт передней подвески T4R VZN-130 рычаги
Dimon 74 ответил в тему пользователя archstyle в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да,кстати,регулируемые надо попробовать...спс,AZIAT. -
сейчас стоят мономаксы японские,очень плохо держат на отбой,морда подлетает,удары ограничителей постоянно. -
Какие аморты будут нормально держать стоковую 130-ю морду по гравийке и поперечным волнам грунтовки-песчанки? Перепробовано 7 комплектов,оригинал,каябы разные,всё шлак,только для асфальта и медленной тошноты вне его. -
усиленный маятник 130-го
Есть,валяются в гараже. Пиши,если надо. -
Что внутри кардана?
Dimon 74 ответил в тему пользователя mr.x в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тоже доставал из сурфовского заднего кардана такую шпаргалку,когда разрезали на токарном для переделки на перед. -
Делаем разгруженный мост для Сурф130 (отчет)
Dimon 74 ответил в тему пользователя Макесус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую. Подскажите,от чего чего эти суппорты? -
В разборе два контрактных мотора 1KZTE
Dimon 74 ответил в тему пользователя TitanTech в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Доброго дня. Интересен тнвд с казета. Еще не продан? -
Возможно ли снять одному коробку с раздетой при помощи домкратов ?
Dimon 74 ответил в тему пользователя slef в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Только сегодня снял коробку с раздаткой с ямы,при помощи домкратов,досок и брусков.Сальник колена поменяю,поставлю так же. Все можно,но аккуратно,тяжелая. -
Эбу двс 1KZ-TE
Dimon 74 ответил в тему пользователя Svoy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
185-й сурф,казет+автомат тоже один блок 89661-3D240, чем от 130-шного отличается х.з. думаю распиновкой... -
Эбу двс 1KZ-TE
130-й с казетом и автоматом блок-89661-3D100 БУ найти непросто,много у кого от старости понакрывались.
